1. Frage: Die vom Heizungsbauer vorgeschlagene Raumthermostate STRAWA AP 230V mit Therm. Rückführung 55-005140 scheinen mir nicht geeignet, da nur ein Öffner und nicht auf Kühlung umschaltbar.
Würden die Holmburger RTR-5523 passen?
Sie sind umschaltbar als Öffner ( Heizen) und Schließer ( Kühlen).
2. Frage: Wird die Wärmepumpe im Sommer auch umgeschaltet auf Kühlen?
Wie geschieht dann die Brauchwassererwärmung?
Oder kann ich gar das Badezimmer heizen und das Schlafzimmer kühlen, was ich mir nicht vorstellen kann?
Vieln Dank für ein Antwort
Hallo UlliC,
gleichzeitig Heizen und Kühlen geht nicht. Der Kühlbetrieb wird gestartet, wenn die Kühlgrenze vom Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) überschritten wird. Die Kühlgrenze ist die eingestellte Raum-Soll-Temperatur zzgl. 4K. Über eine Kontakt von der Grundleiterplatte der Wärmepumpe kann die Umschaltung der Raumthermostate oder der Ventile direkt vorgenommen werden.
Ja, über die Wärmepumpe kann das Signal abgegriffen werden. Sprich dazu am besten deinen Elektriker einmal an.
Nachfolgend findest du die Serviceanleitung zur Wärmepumpe, der Regelung und die Bedienungsanleitung zur Regelung.
Hallo UlliC,
14 | |
