Wärmepumpe & Hybridsysteme
Heizlast
Ich besitze eine DHH, 134 m2, Gas-Brennwertheizung mit 190 Liter WW-Speicher, Bj. 2005, 100 kWh/m2/a, 50 Grad Vorlauf, 35 Grad Rücklauf, Flächenheizkörper und Fußbodenheizung in Bad und Küche,.. Mein Gasverbrauch beträgt 8.000 kWh/Jahr.Ich möchte mei...
Luftwärmepumpe verbraucht zu viel Strom.
Wir haben die Luftwärmepumpe seit Oktober 2015 im Betrieb. Diese verbraucht täglich ca. 38 kW (bis jetzt 1800 kw). Unabhängig von der Aussentemperatur ist die Vorlauftemperatur kontinuierlich zwischen 28 und 30 Grad, Rücklauftemperatur bis 2 -3 Grad ...
Vitotronic 200-S - Fehler A9
Seit ein paar Tagen macht unsere Wärmepumpe Probleme.Sie meldet Fehler A9 und 0A.Wie hier im Forum zu lesen, einmal alles Neustarten, hat leider nicht geholfen.Auch nach dem Quittieren kommt der Fehler nach 2 Minuten erneut. Was kann ich vorab noch p...
  • 12 Antworten
  • 3627 Ansichten
Vitocal 262-A Wärmepumpe defekt
Der 1. Vitocal wurde 2019 eingebaut und in Betrieb genommen. Im Mai 2021 war kein Kühlmittel mehr im Kreislauf, wie der Werkskundendienst 5 Wochen später feststellte. Im Juli 2021 bekamen wir auf Werksgarantie ein neues Gerät. Dieses lief aktuell ger...
  • 763 Ansichten
Vitocell 160e
Hallo, ich habe eine neue Viessmann Hybridheizung mit Wärmepumpe Vitocal 200-S und Gastherme Vitodens 200-W. Beide sind am Pufferspeicher Vitocell 160-E, Typ SESB 750 ltr. angeschlossen. Im Moment läuft nur die Wärmepumpe ( 3 Grad draußen), die aber ...
  • 15 Antworten
  • 2668 Ansichten
Revisionsschacht im Schutzbereich
Hallo allerseits, wir wollen eine Vitocal 252-A (mit R290 Propan) einsetzen und der Außenbereich unseres Grundstücks ist sehr klein. Es gibt nur eine Stelle, an der wir alle Abstände einhalten können zu Grundstücksgrenzen etc. - alle bis auf den Abst...
  • 10 Antworten
  • 3115 Ansichten
Modellbezeichnung Energiezähler?
Hallo, ich habe einen Energiezähler der Fa. SBC Saia burges control bekommen. Dieser hat die Bezeichnung ALE3B5FM00C3A00. Auf den Bildern von Viessmann steht eine andere Modelnummer (ALE3D5F11). Ist bei Ihren einen spezielle FW aufgespielt? Ist der o...
Kühlfunktion mit Pufferspeicher vitocal 200-s?
Hallo zusammenIch besitze eine Vitocal 200-s welche einen Pufferspeicher speist (normalerweise zum heizen). Daraus wird ein geregelter Fussbodenheizkreis (Pumpe,Ventil, VL Temp Fühler) versorgt (alles an der Viessmann Regelung angeschlossen. Gibt es ...
Brennwert-Kombigerät und WP getrennt betreiben
Hallo Community! Ich plane, meine 14 Jahre alte Gas-Kombitheme mit DLE durch eine Vitodens Kombitherme 200-W zu ersetzen und zusammen mit einer Wärmepumpe Vitocal 250-SH zu betreiben. Durch Kundenbeurteilungen über lange Wartezeiten auf den Heizungsb...
  • 1317 Ansichten
Wärmepumpe mit PV und smartem Stromtarif
Hallo liebes Forum!Ich plane gerade meine persönliche Energiewende und benötige Hilfe vom Fach!Folgende Ausgangssituation:Ich habe eine PV Anlage (WR von Solaredge) sowie einen smarten Stromtarif über die Firma Tibber, welcher zu jeder Stunde einen a...
  • 1059 Ansichten
Warm Wasser Wärmepumpe
Ich habe eine WWWP Viessmann Vitocal 060-A Typ T0S-ze 251 L und möchte die Zeiten zum Ein und Ausschalten programmieren. Leider komme ich nicht ins Menü rein nach 3 Sekunden gedrückt halten, wie es in der Beschreibung steht. Das Reseten hab ich auch ...
  • 390 Ansichten
Warm Wasser Wärmepumpe Viessman Vitocal
  • 405 Ansichten
Vitocal 200-A kühlfunktion funktioniert nicht.
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 200-A mit einem 100 Liter Pufferspeicher im betrieb. Dieser ist sowohl fürs heizen als auch fürs kühlen zuständig. Den jeweiligen Modus kann ich an der Heizung ja auch auswählen. bei aktivierter Kühlfunktion spri...
  • 13 Antworten
  • 2232 Ansichten
