Hallo zusammen
Ich besitze eine Vitocal 200-s welche einen Pufferspeicher speist (normalerweise zum heizen). Daraus wird ein geregelter Fussbodenheizkreis (Pumpe,Ventil, VL Temp Fühler) versorgt (alles an der Viessmann Regelung angeschlossen. Gibt es die Möglichkeit bei hohen Außentemperaturen die Kühlfunktion zu aktivieren ohne die Anlage mit Umschaltventilen umzubauen? Wenn ja wie? Die Temperaturen würde ich so einstellen das diese über dem Taupunkt liegen. Die Warmwasserbereitung wird über ein Umschaltventil in einen WW Speicher geleitet.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Hallo Megavolt20,
ob dies funktioniert, hängt von deiner Wärmepumpe ab. Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit. In jedem Fall solltest du einen Feuchteanbauschalter installieren.
Guten Tag Flo
die Seriennr. Lautet 7733738002537124.
Hast du zufällig auch schon bei dem Thema laufende Primärpumpe eine Antwort für uns?
Welchen Beitrag meinst du denn genau?
11 | |
8 | |
6 |
