Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200G, Typ BWC 201.B08
Guten Morgen Zusammen, ich habe folgendes Problem und hoffe, es kann mir jemand helfen!Ich habe die o.g. WP (Baujahr ca. 2009). Lief eigentlich ganz gut bis 202. Da musste der Kompressor getauscht werden (ständig Störungen, Fehlermeldungen, etc.). Se...
brummende Vitocal 200 - Kundenorientierung 0%
Meine Frau und ich haben uns im Jahr 2021, trotz aller Probleme mit unserer vorherigen VITOCAL 200 (2012-2021), wieder für eine VITOCAL 200 aus dem Hause Viessmann entschieden.Wie es sich aber derzeitig darstellt, bereuten, meine Frau und ich, diese ...
  • 7 Antworten
  • 1387 Ansichten
Vitocal 200a kältekreisfehler 07
Hallo wir haben nun immer wieder den Fehler 07. Bei der Anlage handelt es sich um eine Vitocal 200A. An der Anlage wurde nie etwas verändert, die Einstellungen wurden damals bei der Inbetriebnahme eingestellt und seitdem nichts mehr geändert. Soweit ...
Vitocal 200-S - "Schutzeinrichtung Primär CA"
Hallo Zusammen, wir haben kürzlich unsere Heizung/Wärmepumpe in Betrieb genommen, was erstmal gut geklappt hat und die Heizung sowie das Außengerät lief.Zu dieser Zeit war jedoch parallel noch ein externes Heizgerät für die Estrichtrocknung im Belegr...
  • 500 Ansichten
Vitocal 242-G Fragen zur Einstellung/Handhabung
Haben ein Haus gekauft mit einer Erdwärmeheizung von Viessmann Vitocal 242-G. Ich kämpfe mich durch dass ich sie verstehe und hoffe hier auf Hilfe. Durchgelesen habe ich schon fast alles. Läuft der Heizstab die ganze Zeit? Das Zeichen mit dem Blitz i...
VITOCAL 200-A - Flüssigkeitsabscheider
Hallo liebe Community,wir haben im Jahr 2019 ein relativ neues EFH gekauft (Baujahr 2014) mit einer Viessmann Vitocal 200-A (Innenraumaufstellung), bin also Neuling bei Wärmepumpen.Bei der Suche nach einem Leck im Heizkreis, habe ich auch die Wärmepu...
  • 335 Ansichten
Vitocal 300-A mit Fehler 07 > AA > 09 🙁
Hallo,the same procedure as every year… Immer wenn die Außentemperatur um die Null Grad liegt, tritt mehr oder weniger häufig (mal drei Tage Ruhe, dann dreimal täglich) der Fehler 09 mit Sperrung der WP auf. Vorangegangen sind dann zig Fehler 07, dan...
Heizpuffer vitocall 200
Hallo, ich besitze eine Vitocall 200 S AWB-EAC201.D8 mit einem 300 l Warmwasserspeicher und einem 200l Pufferspeicher für die Fußbodenheizung. außerdem eine PV Anlage auf dem Dach. Mein Ziel ist es, die Wärme vom Tag (Tag /Nacht Schwankung 5-10Kelvin...
  • 314 Ansichten
Vitodens 300 2WB mit Warmwasser-Wärmepumpe ergänzen
Hallo Community Ich habe eine Frage zu meiner Vitodens 300 2WB 7170266400368103.Ist es bei dieser Anlage möglich den Speicher gegen eine Warmwasser wärmepumpe zu tauschen, so dass die Pumpe nur dann Stom zieht, wenn Strom von der PV kommt und wenn ke...
  • 350 Ansichten
Temperatursensor direkt an KWL Zuluft
Hallo, bei uns werden eine Vitocal 222-S und eine Vitoair FS 350 verbaut. Der Temperatursensor der Wärmepumpe wurde jetzt direkt unter die Zuluft der KWL gesetzt - abgesehen vom optischen, ist das ein Problem?Verfälscht der Luftzug die Werte oder pas...
  • 316 Ansichten
Vitocal 200-A
Hallo zusammen, ich weiß, dass das Thema schon öfters hier aufkam, aber so richtig schlau geworden bin ich nicht. Ich habe eine Vitocal 200-A und seit letzten Jahr eine Photovoltaik Anlage installiert. Ich hätte gerne, dass beide miteinander kommuniz...
Liefertermin
Guten Tag,vor etwa einem Jahr haben eine Viessmann Wärmepumpenheizung Vitocal 200-S Typ AWB-M-E-AC 201.D08 bestellt. Wir hatten uns selbstverständlich auf eine lange Lieferzeit eingestellt, aber 12 Monate ist schon unfassbar. wir haben verhindern wol...
  • 1 Likes
  • 383 Ansichten
Heizkreispumpe HK2 60%
Hallo zusammen,kurze Frage: Mir ist aufgefallen, dass bei der Info zum HK2 bei mir steht "Heizkreispumpe 60%". (siehe Fotos im Anhang) Meine Heizkreispumpe kann nicht gesteuert werden, die hat nur on oder off. Beim HK3 gibt es keinen Eintrag zu "Heiz...
  • 1141 Ansichten
vitoxal 200-S Fehler A9
Hallo, meine Vitocal 200-S steigt permanent aus. Es erscheint die Fehlermeldung A9. Nach einem restart läuft sie wieder eine weile. Folgende Fehlermeldungen werden angezeigt. Kann das Problem ohne Fachkraft gelöst werden, da ich keinen Viesmannpartne...
  • 7 Antworten
  • 1454 Ansichten
Serviceauftrag
Hallo, könnte mal jemand von den Viessmann Leuten schauen, ob es für folgenden Typ einen Auftrag gibt?7736172010689227denke Schöne Grüße
  • 306 Ansichten
Vitocal300G aus 2008
Hallo alles zusammen. meine Anlage verliert Datum und Uhrzeit. Durch das abschalten während der Sperrzeiten läuft die Uhr und das Datum aus dem Ruder. Frage gibt es hier eine Batterie oder etwas das getauscht werden muss? Ich finde in der Anleitung n...
Vitocal 262-A gehts nachts an
Hallo zusammen, leider bin ich mit der Funktionsweise meiner Vitocal 262-A noch nicht zufrieden bzw. habe sie nicht verstanden.Sie ist so programmiert das sie im Eco Modus von 10-15 Uhr laufen soll und das Wasser auf 51Grad erhitzt. Nun ist es aber s...
Vitocal 242-s kühlere obere Etage
Hallo liebe Community, wir leben in einem KfW40 Haus und haben eine 7 Jahre junge Vitocal 242-s. In der oberen Etage habe ich seit ein paar Tagen festgestellt, dass es sehr kühl ist. Besonders morgens ist es im Bad 20 Grad kühl. Die Fliesen oben fühl...
Vorlaufsensor Kühlung (C4)
Hallo zusammen, mir wurde auf dem Display meiner Vitocal 222-S die Störung C4 Vorlaufsensor Kühlung ausgegeben.Wir haben zwar einen Feuchteanbauschalter allerdings nutzen wir die Wärmepumpe für die Kühlung nicht (der Kühlbetrieb ist nicht mit einem H...
  • 7 Antworten
  • 2198 Ansichten
Vitotrans 353 - stark sinkende Wassertemperatur
Hallo, ich wundere mich dass die Wassertemperatur im WW Behälter bereits nach einem Duschgang (5min.) um ca 12-15 Grad im abfällt. Dann braucht die WP wieder 1 Stunde um das Wasser aufzuheißen. Die Zirkulationsleitung sorgt dann auch nochmals dafür, ...
  • 364 Ansichten
EVU
Hallo, seit einiger Zeit schaltet die WP nach der EVU Sperre nicht mehr ein. Ich bringe sie nur über Aus und wieder Einschalten zum laufen.Wo liegt der Fehler
  • 509 Ansichten
