ich habe einen Energiezähler der Fa. SBC Saia burges control bekommen. Dieser hat die Bezeichnung ALE3B5FM00C3A00. Auf den Bildern von Viessmann steht eine andere Modelnummer (ALE3D5F11). Ist bei Ihren einen spezielle FW aufgespielt? Ist der oben genannte geeignet? Wie kann ich dies herausfinden?
MFg
Thorsten
Hallo Thorsten100,
Ich habe genau das selbe Problem, mein alter Saia PCD ALE3B5FM00 C306 ist defekt, und finde diesem im gesamten Internet nicht, was kann ich tun, gibt es eine Alternative.....
Hallo Thorsten,
wäre das dieser Zähler welcher mit der Vitocal Serie (insbesondere Vitocal 262-A) kompatibel ist?
Sebastian
Hallo Sebastian,
mittlerweile kommt es darauf an, welches Wärmepumpenmodell du hast. Du neue Generation benötigt einen Smart Meter, welcher via CAN-BUS angeschlossen wird.
ich habe die Vitocal 262-A T2A bestellt.
Dafür suche ich den passenden Energiezähler für die Eigenstromnutzung
mfg
Der sollte dann passen, ja.
Danke für deine Hilfe !
Sebastian
was ich nicht ganz verstehe: der ALE3D5FD10C3A00 ist nicht bidirektional. Heisst das nun dass er nicht 'zurück zählen kann' aber doch negative Werte liefert? Habe ich das richtig verstanden dass die WP mehrstufig den Eigenverbrauch nutzt?
Ich habe eine Vitocall-200-A innnenaufgestellt.
Viele Grüsse
Nik
Hallo Niklaus,
wie die Wärmepumpe genau arbeitet hängt von den jeweiligen Einstellungen unter der Gruppe PV ab.
| 3 |
