ich möchte meine Vitodens 200 WB2 32KW Bj. 2003 ersetzen. Geplant ist eine neue Vitodens 200-W ohne Warmwasseraufbereitung. Ein Ausgleichsbehäter mit 35l ist über der vorhandenen Therme montiert.
Antworten auf ähnliche Fragen sind aus 2017.
Wie lautet die Modellbezeichnung, passen die Anschlüsse noch und gibt es neue Anforderungen an den Schornstein?
Zum Schornstein musst mal deinen Schornsteinfeger fragen. Er hat hier das letzte Wort. Aufgrund des Alters musst das Abgasrohr sicher erneuern.
Und Anschlussmässig passt nichts mehr. Auch der Anschluss für ein externes MAG ist unter der Therme vorgesehen. Eine Anpassung sollte aber relativ leicht möglich sein.
Wurde eine Heizlastberechnung durchgeführt ? Weil, 32kW ist ja relativ leistungsstark. Da muss schon eine ordentliche Fläche dranhängen.
Danke für die schnelle aber finanziell nicht so erfreuliche Nachricht.
Bezieht sich das "passt nichts mehr" auf die Abstände der drei Anschlüsse unten zur Wand
oder die Abständer zwischen den dreien, (in der Mitte Gas, rechts und links Wasservor- und rücklauf)?
Beheizt wird zur Zeit das gewerblich genutzte EG 130qm, OG 1 und OG 2 mit je 90qm + Dachgeschoss mit einem kleinen Heizkörper.
Wie lautet die Modellbezeichnung für die neue Vitodens 200-W? HMI 3,5 ist ev. für ein Model mit Warmwasseranschluss.
Bei den Anschlüssen sowohl als auch. Die Leistung geht soweit in Ordnung.
Und der WW- Anschluss ist immer dabei. Kann aber abgestöpselt werden. Das Umschaltventil einfach totlegen.
Bezeichnung wäre z.b. Vitodens 200-W B2HF 32kW.
Die hätte auch ein integriertes Wlan- Modul,falls es von Interesse ist.
