Wärmepumpe & Hybridsysteme
Anschluss wasserführenden Kaminofen
Guten Tag, Ich habe eine Vitodens 242-F mit integriertem 170 L Trinkwassertank und angeschlossenen Solarkollektoren Vitosol 300-F.Meine Frage ist, ob sich meine Anlage für den Anschluss eines wasserführenden Kaminofens eignet oder ob dies nicht funkt...
  • 507 Ansichten
Active Cooling mit Vitocal 222-S AWBT-E-(AC) 221.C09
Hallo, ich bin Besitzer einer einer Vitocal 222-S AWBT-E-(AC) 221.C09 Wärmepumpe und würde hier gerne die Active Cooling Funktion nutzen und aktivieren. Ich habe jetzt aber gehört, dass hierzu bestimmte bauliche Voraussetzungen erfüllt sein müssen - ...
  • 1255 Ansichten
Thermische Leistung nach einem Monat gen null
Hallo Community, etwas ratlos schauen wir auf die Analyse unseres VC 252 genau einem Monat nach Inbetriebnahme. Die Raumtemperatur ist mit 22 Grad angegeben, das Cockpit zeigt beim Heizen O% an. Da es etwas frisch in der Bude ist, fragen wir uns, ob ...
Gewährleistung und Wartung
Hallo Zusammen, ich hätte eine Frage zur Gewährleistung meine Vitocal 200s ist 4 Jahre alt es handelt sich um einen Neubau.Nzn haben wir das Problem das der Fehler A09 öfter auftritt. Um den Fehler geht es hier erstmal nicht ich weis das das da viele...
Prinzip Eisheizung
Ich bin Masterstudentin im Fach Architektur an der Berliner Hochschule für Technik.Im Rahmen des Entwurfmoduls Bauen im Bestand müssen wir aktuell zwei Lokschuppen umplanen. Der eine Lokschuppen besitzt einen kleinen Turm, in dem sich auf der zweiten...
  • 443 Ansichten
API Rücklauftemperatur Vitocal 200-A
System: Vitocal 200-A AWCI 201.A10Rücklauftemperatur Sekundärkreis seit 23.5.2022 15:10 nicht mehr abrufbar.Fehlermeldung:PyViCare.PyViCareUtils.PyViCareNotSupportedFeatureError: heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return
  • 893 Ansichten
Wärmepumpe A9
Liebe Experten, wir nutzen seit zwei Jahren die Wärmepumpe Vitocal 200-S und einen 46 L Vitocell 100 Heißwasser Pufferspeicher und einen 300 L Vitocell 100 Speicher in unserem gut gedämmtem Neubau (KfW55). Die EVU Sperrzeiten liegen bei 8:00 bis 9:00...
Vitocal 200-S Durchlauferhitzer für Warmwasser
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu meiner Wärmepumpe Vitocal 200-S in Verbindung mit dem eingebauten Durchlauferhitzer für die Warmwasserzubereitung. Ich verstehe es so, dass nach der Freigabe des Durchlauferhitzers (Menü -> Warmwasser -> WW mit ...
  • 764 Ansichten
Vitocal 333 G mit Solarthermie
Wir haben uns im Januar als Ersatz für die 13 Jahre alte 242 G für eine 333 G entschieden mit einem externen Wärmetauscher-Set für die ebenfalls schon vorhandene Solarthermie-Platte Vitosol auf dem Dach. Nach nun rund 5 Monaten und inzwischen ausreic...
  • 15 Antworten
  • 2812 Ansichten
Vitocal 250-S
Kann ich die Vitocal 250-S Wärmepumpe auch in eine vorhandene Viessmann Rexola Biferal Niedertemperatur Heizung mit Warmwasser Speicher VertiCell-HG einbauen lassen?
  • 412 Ansichten
Vitocal 262-A T2E-ze Temperatur
Wie kann ich bei der Vitocal 262-A T2E-ze Trinkwasserwärmepumpe die Maximaltemperatur von 65 Grad auf 60 Grad senken?Im PV-Betrieb (Eigenstromnutzung) heizt die Wärmepumpe immer bis Maximaltemperatur.Wegen Verbrühungsgefahr möchte ich die Temperatur ...
  • 391 Ansichten
Vitocal 200-S: Status Sekundärpumpe in ViCare-App?
Hallo,gibt es die Möglichkeit, daß ich in der ViCare-App bei "Gerätestatus" meiner WP auch den Status der Sekundärpumpe angezeigt bekomme?Ich sehe derzeit nur die Heizkreispumpe. Vielen Dank im voraus!Florian PS: Hoffentlich stelle ich die Frage im r...
  • 8 Antworten
  • 1384 Ansichten
Auslegung LWP Vitocal 222-S? mit Kaminofen
Hallo Freunde der Sparkunst (wie der Energiesparkommissar sagt), ich plane eine neue LWP bei uns habe die kommenden Tage den ersten Beratungstermin. Ich möchte vorbereitet sein und habe mir diverse Gedanken gemacht. Dazu würde ich mich über Eure Mein...
  • 1826 Ansichten
Trocknunsprogramm
Hallo meine Wärmepumpe ist heute mit dem Estrich Trocknungsprogramm in Betrieb gegangen nun habe ich festgestellt das nur der Lüfter der Ausseneinheit kurz läuft dann der E Heizstab in Betrieb geht und wieder ausgeht und dann die Heizkreispumpe aussc...
Wärmepumpen Vorlauftemperatur
Frage an Viessmann. Wie kann ich die maximale Vorlauftemperatur der Wärmepumpe bei meiner neuen Heizung von 40 Grad auf 50 Grad ändern? Ich habe eine PV-Anlage. Vitocaldens 222-F, Ausseneinheit 222.A29 230 Volt.
  • 501 Ansichten
Vitocal 222-s Fehler EF Energiezähler PV
Guten Tag, wenn ich bei der Codierebene 1 die Eigenstromnutzung 7E00 auf 0 Stelle bekomme ich den Fehler "EF" Modbus Teilnehmer. In der Info steht dann Fehler Energiezähler. Ich habe aber keinen Energiezähler verbaut.Ich habe die Smart Grid Funktion ...
  • 716 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal242S
Hallo.Meine Wärmepumpe ging 3mal auf Störung:Nach quittieren läuft sie wieder.In der Liste Meldung Auseneinheit.Verdichterabschaltung.Abtauung wurde vorzeitig abgebrochen.Fehlendes Kältemittel?Wer weis Rat.Ein Installateur ist kaum zu bekommen. Im vo...
  • 6 Antworten
  • 1168 Ansichten
Übertragen von Betriebsstunden nach Softwareupdate
Hallo zusammen, bei mir wurde gestern ein Softwareupdate eingespielt.-> Vitocal 200-G / 7727808001149129 Leider sind die Betriebsstunden nicht übernommen worden und beginnen jetzt wieder bei Null obwohl der Verdichter bereits 3800 Stunden gelaufen is...
  • 608 Ansichten
Bei WW-Aufheizung ohne Elektro-Zusatz (reiner WP-Betrieb) kommt Fehler D6 (Paddelschalter) kurz vor Ende
Hallo Community, hallo liebes Viessmann-Team, seit 08/2021 sind wir Besitzer einer Vitocal 200-S mit Hybridspeicher WPU300/100L in einem nagelneuen KAMPA-Haus (KfW40 mit PV-Anlage, aber ohne Speicher) mit Aktivlüftung. Unsere Heizung lief bisher Stör...
Anschluss von Vitocall 200-S an Vitocell 340 M
Ich habe folgende Konfiguration installiert:- Vitodens 300-W (mit Gas-Anschluss)- Vitocell 340 M (ohne Warmwaseeranschluss; mit Anschluss an Fußbodenheizung)- Vitosol 300-T- Vitosolic 200 Ich habe eine WP Vitocal 200-S bestellt.Finde aber keinen Inst...
  • 550 Ansichten
