Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitopur 450
Hallo zusammen,ich versuche meinen neuen Vitopure 450 in die Vicare App einzubinden. Leider werden mir nur weitere Thermostate, Repeater, CO2 Sensoren etc., aber nicht der Vitopure zur Auswahl angezeigt.Was ist zu tun?
  • 186 Ansichten
Sekundärkreislauf Vitocal250A-251.A16 2c
Guten Abend zusammen, seit Herbst diesen Jahres läuft hier eine Vitocal 250A in einer DHH für knapp 200 qm Fläche mit Radiatoren und FBH im EG. Initial zeigte sich ein Defekt am 4/3 Ventil was durch Viessmann kurz nach Inbetriebnahme getauscht wurde....
  • 217 Ansichten
Außentemperatursensor für meine Vitocal 222-S
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen welchen Außentemperatursensor ich brauche Herstellernummer 7788535801142111? Die Kiste zeigt 32 Grad Außentemperatur an bei jetzt -3… Bei gemessenen 7,5 kOhm sollte wohl der Sensor einen Schlag haben. Ich weiß ic...
  • 210 Ansichten
Vitocal 252 - A, Software update 10.2025
Im Oktober 2025 habe ich ein Software update erhalten. Danach gab es Probleme beim Umschalten von einem Betriebszustand in einen anderen. Nachtabsenkung / Normalbetrieb / Warmwasseraufbereitung. Die Umschaltungen wurden durchgeführt, aber teilweise e...
  • 10 Antworten
  • 1142 Ansichten
Vitocal 222-A.8 Lüfterdrehzahl geht nie über 80%
Vitocal 222-A.8 Lüfterdrehzahl geht nie über 80% Wir kämpfen bei kalten Temperaturen immer mit knapper Leistung unserer Vitocal 200-A.8 (Aussenaufstellung).Nun ist mir aufgefallen, dass die Lüfterdrehzahl nie über 80% geht. Parameter 7401 steht auf 1...
  • 8 Antworten
  • 644 Ansichten
Vitocal 250A Modular, elektrische Zusatzheizung
Hallo in die Runde,seit einem Monat läuft bei uns nun die Wärmepumpe. Beim Durchlesen der Bedienungsanleitung stellen sich mir verschiedene Fragen:Die elektrische Zusatzheizung (=Durchlauferhitzer in der Inneneinheit) kann wohl so eingestellt werden,...
  • 440 Ansichten
Vitocall 300G, BWC 301.B10
Hallo, leider ist nach 7 Jahren der Verdichter kaputgegangen,Isolator Schaden/Wicklung-schluss etc., der RCD wurde immer ausgelöst.Der Verdichter mit trockner wurde gewechselt, mit Stickstoff gespült/abgedrückt und mit Vakuum Pumpe alles soweit rausg...
Vitocal 222-S
Hallo, nach einem massiven Stromausfall bei mir in der Straße, ist in der Codierebene 1 glaube ich alles wieder verstellt was die Heizungsfirma damals alles eingestellt hat.Welche Einstellungen muss ich in der Codierebene 1 vornehmen, also welche Par...
  • 240 Ansichten
Außeneinheit sehr laut unter hoher Last
Hallo, bei unserer neuen WP Vitocal 250-A AWO-E-AC251.A16 ist bei hoher Last eine sehr laute Geräuschkulisse zu hören - klingt nach einem hochfrequenten metallischem Klappern. Siehe dazu auch Video im Anhang. Nun meine Frage - ist das "normal"?
  • 1 Likes
  • 17 Antworten
  • 2494 Ansichten
Maximale Vorlauftemperatur Wärmepumpe
Nachdem am Wochenende wohl Neuerungen in der ViCare-App durchgeführt wurden, habe ich gerade in der App unter dem Menüpunkt 'Einstellungen - Wärmepumpe - ...' einen neuen Menüpunkt gefunden:Maximale VorlauftemperaturDas wäre ja nicht weiter erwähnens...
  • 30 Antworten
  • 7992 Ansichten
Sauggas Revers. Temp 2c
Hallo Viessmann,wir haben jetzt schon seit längerer Zeit dir Störung sauggas revers. temp 2c. Die Anlage funktioniert soweit, bringt nur beinahe täglich wenn die Temperaturen im Minusbereich sind diese Meldung. Was können wir dagegen tun. Unser Heizu...
  • 16 Antworten
  • 15428 Ansichten
Stellmotor 4/3 WegeVentil sehr Langsam
Guten Tag,Ich habe ein etwas seltsames Problem mit der Anlage, wo auch der Service Techniker sich keinen Reim drauf machen konnte. Daher versuche ich es einmal hier im Forum.Erstmal die Anlagen Informationen: Vitocal 252-a AWOT-E-AC 251.A16 SN: 77361...
  • 6 Antworten
  • 776 Ansichten
Vitocal 262A Typ T2H erreicht Zieltemperatur nicht
Hallo zusammen! Meine Brauchwasserwärmepumpe wurde vor ca. 11 Monaten (Februar 2025) installiert und funktioniert von Anfang an nicht richtig. Zuerst kam die BWWP nicht über 39 Grad, es hieß, dass möglicherweise zu wenig Kältemittel ab Werk eingefüll...
  • 325 Ansichten
Zeitweise Geräusche
Hallo zusammen, ist dieses Geräusch bekannt. Tritt nur zeitweise auf und wenn man mit der Flachen Hand auf das Aussengehäuse klopft, ist es weg.
  • 384 Ansichten
Vitoconnect OPTO2 - Komponente bereits registriert
Hallo,ich wollte meine Viessmann Heizung mit der ViCare App verknüpfen. Dabei habe ich die Meldung: "Komponente bereits registriert" erhalten. Ich habe hier im Forum schon einige Beiträge dazu gefunden. Vermutlich ist der Vorbesitzer noch mit dieser ...
  • 213 Ansichten
Verlust Internetverbindung
Meine Vitocal 250A verliert immer wieder die Internetverbindung und schaltet das WLAN aus. Ein Neustart nach Vorgabe Viessmann hat keinen Erfolg gebracht. Hat jemand eine Idee? DANKE!
  • 846 Ansichten
Vitocal 200/222/242 12,1kW zuerst A9 dann 0A
Hallo, ich hatte zuerst den Fehler A9, dabei war folgendes Fehlerbild:Unterer Lüfter der Außeneinheit steht komplett, der obere versucht immer wieder anzulaufen. Hat man den unteren dann leicht angeschoben lief beides für ca.20 Sekunden an. Danach wi...
  • 6 Antworten
  • 584 Ansichten
Stark erhöhte Leistungsaufnahme nach Update
Hallo, Ich habe die Tage das Update 10/2025 OTA auf meine Anlage eingespielt bekommen.Seit dem habe ich festgestellt dass die Leistungsaufnahme (W) wie auch die Stromaufnahme (A) beim Kompressorstart der ODU massiv zugenommen hat. Das ganze passiert ...
Leistungsaufnahme vor Update 10-2025.png Leistungsaufnahme nach Update 10-2025.png
  • 59 Antworten
  • 6610 Ansichten
Einbruch der JAZ, was kann die Ursache sein?
Hallo zusammen, ich betreibe seit 2013 eine VIESSMANN Vitocal 350-A, Luft/Wasser-Wärmepumpe (Typ AWHO 351.A10 mit 10,6 kW). Das Haus ist gut gedämmt (Energieausweis 20,6 kWh/(m²*a)) mit Fußbodenheizung, die Heizkennlinie steht auf 0,4, die Vorlauftem...
Fehler A9 und LON E0
Hallo zusammen, Unsere zwei Sole Wärmepumpe Vitocal 350 und 300 gingen heute in den Fehler A9 und E0.Aus Kapazitätsgründe haben wir zwei Parallel. Leider ist die Anlage vom Vorbesitzer und die Dokumentation dazu dürftig, aber jetzt müssen wir uns lei...
  • 14 Antworten
  • 813 Ansichten
Vitocal 333-G RCD sporadisch
Moin zusammen,bei unserer Vitocal 333-G aus 2011 löst seit vorgestern sporadisch der RCD aus.Ein bestellter Elektriker konnte den Fehler nicht finden. Wie finde ich weitere Hilfe, z.B. einen Viessmann-Spezialisten in der Nähe? Dankeschön
