bei mir wurde eine Vitocal 250-a installiert und ich benötige die Montageanleitungen für folgende Design-Verkleidungen:
Schutzgitter hinten (ZK06025): https://www.heizungsdiscount24.de/zubehoer/viessmann-design-verkleidung-schutzgitter-hxbxl-1299x752x...
Design-Blenden (ZK06215): https://www.heizungsdiscount24.de/zubehoer/viessmann-design-blenden-verdampfer-zk06215.html
Könnte mir diese jemand schicken oder einen Link reinstellen? Das würde mir sehr helfen. Ich weiß, dass ich nicht beide Teile montieren kann, sondern nur eines von beiden. Bevor ich etwas kaufe möchte ich mich aber informieren, wie die jeweils montiert werden.
Marvin
Ich meine mich zu erinnern, dass Designblenden & Schutzgitter zusammen nicht gehen.
Meine Designblenden liegen jedenfalls auch in irgendeiner Ecke.
Ich weiß, dass beides zusammen nicht geht. Ich möchte mich nur informieren, wie die Teile montiert werden, bevor ich mich entscheide, ob ich das eine oder das andere davon kaufe.
Lagen da keine Montageanleitungen bei die um ihm einstellen könntest?
Vielleicht interessieren ihn ja auch deine nicht genutzten Designblenden die du ihm verkaufen könntest.
Könnt ihr ja über persönliche Nachrichten klären.
Welche Zweck soll diese Schutzgitter mit den "Scheunentor" großen Öffnung eigentlich haben?
Da würde ich eher ein Streckmetallblech oder Lochblech mit großem Lochverhältnis montieren.
Ist glaub ich mehr ne optische Geschichte wenn man von der Terrasse aus die 250 von hinten sieht oder Schutz wenn die kleinen Ballspielen.
Jeder so wie er meint.
Wenn du einen Tipp hast, wie ich ein Lochblech o. ä. dort sinnvoll montieren kann, wäre ich dafür wirklich dankbar. Ich will liebend gerne vermeiden, 300 € für das Design-Schutzgitter auszugeben.
Ich habe bisher nur keine gute Idee, wie ich ein Lochblech vernünftig dran bekomme. An das Schutzgitter könnte man es einfach mit Kabelbindern befestigen, um einen sinnvollen Schutz für die Lamellen zu haben. Ansonsten müsste man es irgendwo mit Winkeln dranschrauben, nur wo am besten?
Wenn es dir um den Schutz der Lamellen vor äußerer Einwirkung geht dann bau doch einen Stabmattenzaun mit geringem Abstand davor.
Zwei Pfosten im gewissen Abstand und ein Zaunfeld entsprechend angepasst eingehängt. Oder drei Pfosten, einer ums Eck und ein weiteres Zaunfeld für die kurze Seite.
Die Kosten sind entsprechend, aber der Schutz wäre um ein Vielfaches höher.
Viele Erfolg und sonnige Grüße
Thilo
Vielleicht zeigst du auch mal ein Foto deiner Situation.
Ich habe schon überlegt, ein Element eines Stabmattenzauns zuzuschneiden und hinter den Lamellen an die WP zu montieren. Hier nur auch wieder die Frage, wo am besten dranschrauben?
Einen Zaun hinter die WP auf den Boden zu montieren ginge natürlich auch, würde aber eher bescheiden aussehen.
Hier ein Foto (Die Rohrdämmung wurde noch besser gemacht, das war noch nicht fertig):
Ich würde das Blech links und rechts um 90 Grad abkanten lassen.
oben und unten auf 10 mm um bördeln bzw 180 Grad abkanten.
Auf den Bildern sieht man links und rechts 3 Schrauben.
Diese würde ich um die Blechstärke lösen.
Die um 90 Grad abgekanteten Schenkeln an den Stellen wo die Schrauben sind so bearbeiten, dass man das Blech an den Schrauben einhängen kann.
Der Außentemperaturfühler ist falsch montiert! Der muss viel höher.
Weil zu stark beeinflusst durch alles mögliche? Die Heizungsbauer hatten die Positionierung einfach vom Fühler der alten Heizung übernommen.
Tut zwar nichts zur Sache - aber ich frage mich beim Betrachten des Bildes, wohin das Wasser vom Abtauen läuft.
Ist ein Abflussrohr installiert, welches man hier nicht sieht?
Das wurde auch noch installiert. Das Foto hatte ich gemacht, während die Installation noch im Gange war.
hat zur Design Blende mal diese Anleitung eingestellt siehe Anhang
Zur Schutzgittermontage bin ich noch nicht fündig geworden.
Die hatte ich schon über die Suchfunktion gefunden, ist aber leider nur für die Bodenkonsole 🙁 Zum Schutzgitter steht dort im Grunde nur "Wenn Schutzgitter und Bodenkonsole beides montiert werden, musst du zuerst das Schutzgitter installieren. Wie das installiert wird -> guck in die Anleitung zum Schutzgitter".
Mich würde ja auch für die Montage eines anderen Gitters interessieren, wie denn das Viessmann-Gitter befestigt wird. Vielleicht kann man sich die Methode zunutze machen.
Mir war die original Verblendung jedenfalls zu teuer.
Hab mir im Baumarkt zwei an den Kanten angeschlagenene Trapezbleche (halber Preis) und dazugehöriges Winkelblech gekauft. Farbton passt fasst. Zusammen keine 30€. Und dann mit Blechschere passend zurechtgeschnitten, scharfe Kanten gefalzt, Winkelblech oben und unten ebenfalls gefalzt so daß die Blenden zusammengesteckt werden können.
Etwas zeitaufwendiger aber war's mir Wert.
Über Geschmack kann man natürlich immer streiten.
Gruß Karl
Das Schutzgitter wird ganz einfach installiert: hat auf einer Seite dünne Blechnasen, die in entsprechende Schlitze der Ausseneinheit eingehängt werden. Funktionieren auch wie ein ganz simples klappriges Scharnier. Auf der anderen Seite sind 2 Blechschräubchen vorbereitet. Die Befestigung hält ebensowenig wie das eigentliche Gitter, es ist wirklich nur Design und verbiegt sich schon vom Angucken, absolut funktionsloser Mist für 300 bis 400 Euro. Für andere Ausseneinheiten hat Viessmann so gute Schutzgitter, die 250-a ist diesbezüglich zu kurz gekommen. Zur Montage der Designblenden, die nur die freiliegenden EPP-Hartschaum-Isolierungen des Verdampfers abdecken sollen, kann ich nur vermuten nach den vorliegenden Schnittzeichnungen. Die obere scheinen über diese EPP-Hartschaumstreifen drübergeklipst zu werden, ob dazu der Gehäusedeckel komplett ab muss, ist fraglich. Die untere wird nur gerade draufgesteckt und dann unten verschraubt, es könnte sein dass dafür die Bodenkonsolenverkleidung nochmal ab muss.
Hallo Karl,
die Verkleidung sieht ja richtig gut aus.
Ist sie wie die Viessmann-Verkleidung am Gestell befestigt?
Beste Grüße
Ralph
Als allererstes musst du wählen welches Profil an den Platten dir besser gefällt - die gibt's oftmals in kantig Ausführung, mir gefiel die Version mit den kleinen Rundungen besser.
Die WP Konsole hat zur Befestigung der Querstreben die das ganze stabilisieren soll Schrauben und diese einen (sehr kleinen) Überstand.
Die lange Blende an der Rückwand hat, da wo die Schrauben überstehen, zwei entsprechend große Löcher und diese ist aufgesteckt und mit passenden Flügelmuttern befestigt.
Die vordere lange Blende (da wollte ich keine sichtbare Befestigung) ist etwas auf Spannung gearbeitet und an dem rechten überstehenden Gewinde der Konsolenschraube aus stabileren Alu eine Art Leiste (mit Gewindeloch) die man drehen kann so daß sie oben und unten in den Falz innen der Blende passt und diese zusätzlich hält.
Linke und rechte Blende sind lediglich über die entsprechenden Winkel auf die langen Blenden aufgesteckt.
Die WP hat an der Unterkante einen kleinen Rücksprung.
Beim anfertigen habe ich darauf geachtet das ich mit der Blende praktisch in diesen Rücksprung passe. Bei den Kanten/Winkelblechen ist dies mir nicht möglich gewesen.
Wenn arbeiten wie Sieb reinigen notwendig sind wird nur die rechte Blende abgenommen um an die Schrauben zum lösen des Seitenteiles der WP zu kommen.
Nachdem noch ausreichend Material über war wurden die Leitungen zum Haus mit verkleidet.
Ist halt alles etwas fitzelarbeit und beim falzen sollte man korrekt arbeiten.
Aber Kosten des hier eingesetzten Materials zur original Verblendung lohnen den Aufwand allemal.
Gruß Karl
Herzlichen Dank für die ausführliche Erklärung.
Ich muss mir die Realisierung der Selbstbau-Verblendung nochmal genau überlegen, eventuell überfordere ich damit doch meine handwerklichen Möglichkeiten.
Du hattest doch zum Falzen vermutlich eine Maschine?
Bezüglich Originalverblendungs-Kosten stimme ich Dir natürlich voll zu.
Beste Grüße
Ralph
Wenn du die Muskelkraft meiner Frau und die meinige als Maschine bezeichnest - dann ja.😉
Stabile Leisten (in unserem Fall die Rahmenteile einer zerlegten alten Alu Tür) mit Schraubzwingen zusammengehalten, dazwischen das Blech und dann mit Hartholzleiste den Überstand (Falz) nach und nach ausgeführt/umgebogen.
Mit Falzmaschine hab ich leider niemanden im Bekanntenkreis.
Gruß Karl
| 11 | |
| 6 |
