Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 252-A | Infos zur Ölsumpfheizung gesucht
Durch einen anderen User hier @RH_E , wurde ich auf die Ölsumpfheizung aufmerksam. Bei ihm ist das Problem, dass die Ölsumpfheizung faktisch ständig 24/7 läuft. Bei der 250 Serie läuft die Ölsumpfheizung zum Kompressorstart oder kurz danach und geht ...
  • 30 Antworten
  • 4982 Ansichten
Konstant abfallender Volumenstrom
Hallo, ich habe seit Einbau (Januar 2024) das Problem, dass der Volumenstrom meiner Vitocal 250A im Laufe der Zeit immer weiter absinkt.Nach Reinigung des Heizungsfilters zwischen Innen- und Außeneinheit ist der Unterschied zwischen Pumpe Soll und Is...
  • 13 Antworten
  • 2662 Ansichten
Wärmepumpe Dimmbar §14a
Bin neu hier und meine Suche nach den Kriterien ergab keinen Treffer.Deshalb hier meine Frage. Dieses Jahr wurde bei mir eine Vitocal 250A eingebaut. Diese soll dimmbar sein.Mein derzeitiger Kenntnisstand ist das im Quartal 4/2024 eine Lösung hierfür...
  • 9 Antworten
  • 1473 Ansichten
vitocal 242s
Hallo, ich besitze ein Vitocal 242 s (Seriennummer7353166401043102). Erstinbetriebnahme 2015.Das Aussengerät läuft Tag für Tag(Dauerbetrieb) und am Plattenwärmetauscher tut sich nichts. Anbei Fotos. Es funktioniert nur über E- Heizung.Kältekreislauf ...
  • 607 Ansichten
Verlust durch Wärmetauscher
Bei meiner Anlage Vitocaldes 222F, Heizkörperkreis oben, Fussbodenkreis unten, wurde, da nicht garantiert werden konnte dass das Material der Kunststoffleitung für den Fussbodenkreis difusionsdicht ist, ein Wärmetauscher verbaut. Ist es normal dass d...
Luft-Wasser-Wärmepumpen übereinander kaskadieren
In einer Wohnanlage benötigen wir für den Einbau einer Hybridanlage (Gas) vss 4 Luft-Wasser-Wärmepumpen. Leistung der Hybridanlage liegt bei insgesamt 180 KW. Vorlauftemperatur 80 Grad.Baulich bieten sich für die Luft-Wasser-Warmepumpen zwei Ecknisch...
  • 510 Ansichten
Vitocal 060a im Pv Modus
Hallo Kann jemand helfenVitocal läuft im eco Modus normal und heizt auf, wird in den PB modus geschaltet sinkt die Temperatur es scheint als ob gekühlt wird Hat jemand eine Idee
  • 9 Antworten
  • 773 Ansichten
Änderung der im Profil registrierten E-mail
wie ändere ich die in der Vicare App registrierten Email Adresse? Die Anlage (Wärmepumpe als Hybrid in Verbindung mit der alten Gasheizung) ist seit 1,5 Jahren auf die E-mail meines verstorbenen Mannes registriert (hatte bereits vor 1 Jahr angefragt,...
  • 11 Antworten
  • 976 Ansichten
Vitocal 161-A
Hallo zusammen, habe ein Problem mit meiner Brauchwasserwärmepumpe.Die Solltemperatur der ist auf 48° gestellt, die 161-A heizt jedoch weiter und bei 63,5 Graderscheint ein Fehler SHd (5Hd).Erhöhte Trinkwasserhygiene ist deaktviert.Es ist Zusatzheizs...
  • 507 Ansichten
Vitocal 200-G, BWC.B17 Fehlermeldung CC
Wir haben heute das zweite mal die Fehlermeldung CC gehabt. Das letzte mal vor 14 Tagen, da habe ich es mit einem ein und ausschalten der WP hinbekommen.Heute geht es nicht. Die WP zeigt immer die Störung an. Was kann ich tun?Es handelt sich bei uns,...
  • 500 Ansichten
Warmwasser mit mindest Temperatur
Vitocal 252-A:Warmwasser wird einmal am Tag zur besten Zeit auf 55°C aufgeheizt. Nun ist es so dass es manchmal nicht reicht und ich würde deshalb gerne für den restlichen Tag, damit niemand im Haus meckert, eine Mindesttemperatur einstellen, also zB...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 1731 Ansichten
VICare zeigt keinen Strom- und Energieverbrauch
Guten Tag, in der ViCare App kommen keine Daten vom Strom-/Energieverbrauch an. Thermische Leistung zeigt: keine Daten verfügbar; Stromverbrauch gibt den leeren Graphen. An der Anlage sind die Daten ersichtlich.Kommunikationsmodul ist- VITOCONNECT 10...
  • 1 Likes
  • 301 Ansichten
Folgeschäden nach Vitocal-200 AEH Defekt
Hallo,nach 4 Jahren Betrieb ist die Außeneinheit unserer Vitocal 200 gestorben und hat das Kühlmittel in den Heizkreislauf und unseren Keller gedrückt.Die AEH wurde Ende 2023 ersetzt, die Kreisläufe gespült. Es wurden Filter im Hin- und Rücklauf des ...
  • 9 Antworten
  • 875 Ansichten
Vitocal 252: Heizbetrieb Anlage taktet ab ca 8°C
Hall zusammen,mir ist aufgefallen, dass die Anlage ab >= 8°C doch recht häufig taktet. Es scheint mir so, als dass dies nach dem Einspielen des Updates 2440 so ist. Unsere Anlage wurde ende Januar eingebaut, dort herrschten ähnliche Temperaturen und ...
  • 8 Antworten
  • 1014 Ansichten
Kompressor stoppt nach WW seit Update
Hallo,seit dem letzten Update vor ca. einer Woche meiner Vitocal 222-S stoppt der Kompressor nach der Warmwasseraufbereitung und es folgen ca. 10 Minuten Wartezeit bis der Kompressor für den Heizbetrieb wieder startet.Vor dem Update war zuverlässig e...
  • 316 Ansichten
Vicare App geht nicht mehr
Vicare App geht nicht mehr. Wo sonst ein Fingerabdruck genügte weerde ich jetzt auf eine Anmeldeseite weitergeleitet. Anmeldename und Passwort sind korrekt. Beim Button "weiter" bleibt das System stehen und das seit zwei Tagen. Neues Passwort angefor...
  • 11 Antworten
  • 835 Ansichten
Vitocal
Hallo, ich habe eine Vitocal 200-s 2017 er Baujahr. Seit einigen Tagen steht die Fehlermeldung AA es Wurde bereits das Umkehrventil getausch. Der Fehler steht jedoch nun wieder an. Könnt ihr mir anhand der Bilder helfen ? Vielen Dank schonmal im Vora...
  • 227 Ansichten
Vitocall S222-S Hysterese einstellen
Hallo liebe Community / Viessmannmitarbeiter 🙂 Kurze Frage: Gibt es mittlerweile die Möglichkeit, die Hysterese bei der Vitocall 222S manuell einzustellen oder kann das nach wie vor nur der Fachbetrieb mit ViGuide machen?Lieben Gruß
  • 203 Ansichten
Vitocall 300 Typ AW 110 Satag ST 16.1
Hallo,ich besitze eine "Vitocall 300 Typ AW 110". Heute ist miraufgefallen, das in der Nähe der Umwälzpumpe ein Temperaturfühlrer"SATAG ST 16.1" der zur Wärmepumpe hinführt nicht angeschlossen ist. (siehe Foto) Ichvermute das dieser beim Austausch me...
  • 234 Ansichten
Strömungswächter „D6“ beim Vitocal 222
Wir haben seit gestern Probleme mit unserer Vitocal 222. Gehäuft tritt die Fehlermeldung D6 „Strömungswächter“ auf. Es kommt kein Warmwasser mehr aus den Leitungen und auch die Heizung funktioniert nicht. Der Mann vom Installationsbetrieb war schon v...
