Wärmepumpe & Hybridsysteme
Absicherung Warmwasserkreislauf Vitocal 222-s
bei der Inbetriebnahme einer Vitocal 222-s ist es nun schon 2 mal zum Ablösen einer der internen Gewebeschläuche bekommen. Ich vermute, dass ein Überdruck im System der Auslöser ist. Es handelt sich um die als Schlauch ausgeführte Zuleitung zur Heizw...
  • 6 Antworten
  • 1549 Ansichten
Vitodens 300-W
Kann ich meine Vitodens 300-W (Installiert in 2017) auch in Verbindung mit einer Wärmepumpe als Hybridheizung betreiben?
Fehler 2c
Hallo, wir haben die Vissmann vitocal 200s. Ich habe neulich das Brauchwasser zeitlich von 5 bis 22 Uhr eingestellt. Endtempetatur 43 grad, normal. Hoch steht sie bei 60 grad. Nun bekomme ich immer um die selbe Zeit (5:12) den Fehler 2c aufs Handy, w...
  • 5600 Ansichten
WP Vitocal 200S Geräusch Inneneinheit
Hallo Flo, danke für die schnelle Antwort. Das Geräsch müsste vom Verdichter kommen, denn jedesmal wenn ich mir das ansehen, dann sehe ich das Symbol auf dem Display. Hoffe das hilft dir etwas weiter. Gruß Sunny1
  • 711 Ansichten
Vitocal 200-S Störung Außeneinheit 0A
Hallo. Ich hoffe nun hier Hilfe zu bekommen, da sich die Firma welche die Anlage in 11.2015 errichtet hat offensichtlich nicht verantwortlich fühlt. Kurze Vorgeschichte: Es handelt sich um eine Luft-Wärmepumpe Vitocal 200-S welche in 11.2015 in Betri...
  • 17 Antworten
  • 10289 Ansichten
Wasserdruckanzeige vibriert
Hallo, ich habe festgestellt, dass die Wasserdruckanzeige meiner Fußbodenheizung vibriert (man hört ein klirrendes Geräusch und der Zeiger wackelt hochfrequent hin und her), wenn die Primärpumpe/ Verdichter meiner Wärmepumpe an sind. Das hatte ich me...
  • 6 Antworten
  • 5377 Ansichten
Wärmepumpenauslegungsprogramm
- Hallo, Im Zuge meines Meisterprojektes bin ich auf das Planungshandbuch fürWärmepumpen von Viessmann gestoßen. Dieses fand ich sehr interessant undüberlege nun auch eine Wärmepumpe in meinem Meisterprojekt einzuplanen.Auch der Schemenbrowser ist se...
  • 949 Ansichten
Vitocal 242-s Warmwasserzusatzspeicher
Hallo, wir sind ein zwei Personenhaushalt und bei gleichzeitigem Duschen (Doppeldusche) verbrauchen wir knapp 30 l/min. Damit ist es leider meist nur ein sehr kurzes Duschvergnügen und das Wasser ist nach 10 min wieder kalt. Deshalb haben wir uns ged...
  • 857 Ansichten
Hallo zusammen, ich habe seit einer Woche eine WP Vitocal 200s. Beim Betrieb "summt" die Inneneinheit (Vitotronic 200) hörbar bis in die EG-Wohnung. Die Außeneinheit ist dabei nicht aktiv. Auf die Aussagen meines Heizungsbauers möchte ich mich nicht ...
  • 680 Ansichten
Vitocal 300-A, treibt mich in den Wahnsinn
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 300-A, welche mich in den Wahnsinn treibt: Bereits zweimal wa rdie Heißgasleitung nach dem Verdichter beim 1. Bogen undicht. Nun habe ich beim 2. Mal zusätzlich einen Umbausatz 7868000 erhalten und habe die EEV u...
Vitocal 300 G Kaltes Duschwasser
Beim Duschen springt irgendwann die Wärmepumpe an, um den Speicher nachzuheizen. Dabei entnimmt sie unten im Speicher relativ kaltes Wasser (die Temperatur entspricht etwa der Kaltwassertemperatur von ca. 15°C) und erwärmt dies lediglich um 5 Kelvin....
  • 1519 Ansichten
vitotronic 200 WO1C bedieneinheit defekt
Hallo Experten, bei meiner Vitocal 343-G (BJ 2012; Serien-No. 7502008201010103; Typ BWT 341.A06) ist das Display kaum mehr zu lesen (Vitotronic 200 Typ WO1C, SW-Index A), Kontrast zu schwach und streifiges Muster. --> Frage: Welches Bedienteil muss i...
Active cooling Heizkreispumpe
Hallo an das Forum der Experten, Meine Anlage: Vitocal 300 A, Divicon Verteiler mit 3 Heizkreisen (einer ohne, zwei mit Mischer), Heiz - Pufferspeicher. Codierungen wurden fachmännisch der Anlage entsprechend eingestellt. Meine Frage: Avtice cooling ...
Offene Fragen im Beitrag Vitocal und Temp.2
@Flo_Schneider Hallo Flo, in dieser Anfrage von mir sind noch einige Fragen offen. Könntest du dich dort bitte einlesen und mir noch Antworten darauf geben. Vielen Dank. https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitocal-200-S-Warmwassere...
Inbetriebnahe gebrauchte Großwärmepumpe
Hallo, nimmt mir der Viessmann Service auch gebraucht gekaufte Großwärmepumpen Vitocal 350 Pro in Betrieb? Das Gerät stammt aus dem Jahr 2017 und wurde vom Viessmann Service stillgelegt (Öl und Kältemittel wurden entfernt).
  • 570 Ansichten
