Kühlung Wärmepumpe, verschiedene Softwarestände
Hallo
Es gibt verschiedene Softwarestände bei den Wärmepumpenregelungen. Bei jedem ist die Kühlfunktion anders.
Gibt es eine Liste, welche Funktionen bei welchem Softwarestand gegeben sind?
Aktuell habe ich ein Problem, dass bei Verwnedung eines Heiz-/Kühlpuffers jeweils im Frühjahr und im Herbst die Codierung umgestellt werden muss, ob ein Heiz- oder Kühlpuffer in Verwendung ist. Das macht kein Kunde selbst und bezahlen will er die Umstellung auch nicht. Ist für mich auch verständlich.
Welche Lösung gibt es hier?
Danke
Hallo Caesar1607,
eine Liste gibt es dafür nicht. Kannst du mir ein Problem etwas genauer erläutern? Was muss genau umgestellt werden und welche Wärmepumpe hat dein Kunde?
ich habe eine Inneneinheit 7733738001831124
Wir verwenden hier einen 200 Liter Pufferspeicher für Heizung und Kühlung.
Ich muss nun 2 mal im Jahr die Adresse 721F entweder für die Heizung oder für die Kühlung umstellen. Und das ist dem Kunden nicht zumutbar
Derzeit ist für diese Betriebsweise nur eine manuelle Umstellung möglich. Wenn eine automatische Umschaltung gewünscht ist, geht dies nur ohne Kühlpuffer und mit umfahren des Pufferspeichers auf einen Heiz-/Kühlkreis.
Weshalb stellt der Kunde die eine Adresse nicht selbst um?
