Vitocal 350 mit Vitotronic 200 W01B nach Anschluss an PV-Anlage mit Störung "C2 Spannungsversorgung
Mit meiner Vitocal 350 mit einer Vitotronic 200 W01B habe ich nach Anschluss an eine PV-Anlage eine Störung "C2 Spannungsversorgung. Der Heizstab scheint zu laufen, die Wärmepumpe nicht. Was kann ich tun?
Hallo
 Störung "C2 Spannungsversorgung" bedeutet dass der Phasenwächter ein Problem festgestellt hat.
Entweder fehlt mindestend eine Phase, oder
eine der hier
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5457482VSA00001_1.PDF
auf Seite 113 genannten Ursachen.
Vielleicht hat der PV-Anlgenbauer/Elektriker beim Anschluss der Solaranlage auch versehentlich das Drehfeld getauscht.
Du solltest den PV Menschen auf alle Fälle noch mal herzitieren und die Rechnung noch nicht bezahlen.
2 ANTWORTEN 2
Hallo
eine der hier
Das war genau richtig. Das Drehfeld war vertauscht. Vielen Dank!
