Eweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer
Ich schließe das 3-Wege-Motormischgerät 7450 650/657 an die Vitotronic 200 an.
Ich brauche Hilfe beim Anschluss, da dieser in beide Richtungen angeschlossen werden kann.
Können Sie mir die Farben der drei Kabel nennen?
Kann ich davon ausgehen:
1 = Blau
2 = Gelb/Grün
3 = Braun.
Wenn man auf den Anschluss des 3-Wege-Motormischers blickt, befindet sich dann die 1 ganz links und die 3 ganz rechts?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Edgard
Hello @Edgard
Here are the assembly instructions only in German.
1 and 3 are phases (opening, closing) if you want to change the direction just turn the connector 180 degrees.
Thanks for your answer.
Can you please confirm the numbering of the three pins on the connector are per the photo I have attached?
So from left to right, 1-2-3.
Much appreciated.
Edgard
Hello @Edgard
It is only important that you connect N to terminal 2, 1 and 3 are only phases for opening and closing. The motor does not need grounding. If the direction of the motor is not correct, rotate this connector 180 degrees, this way you reverse the direction and 1 and 3 are swapped.
(that is why there are no markings 1,2,3 on the connector)
In your case, the yellow-green wire should be N.
Best regards
