Auswahl System zur WW-Erzeugung
unsere Situation ist die folgende:
* PV-Anlage mit Wechselrichter (SG-Ready Anschluss ist vorhanden) und Batteriespeicher (Foxess) vorhanden.
* Gasheizung Vitodens 200 (aus 2023)
* der Wassertank für die Warmwasseraufbereitung ist recht alt und klein, daher soll dieser ersetzt werden.
* um den Überschuss-Strom der PV besser nutzen zu können, möchten wir einen Heizstab in den (neuen) Warmwassertank einbauen, das Gesamtsystem sollte möglichst "smart" sein.
* "möglichst smart" meint dabei: heize das Wasser dann auf, wenn die PV einen Stromüberschuss produziert
* Angebot vom Heizungsbauer liegt vor, bestehend aus:
* Vitocell 100-V CVWC mit 300 l Volumen (4-Personenhaushalt)
* Elektro-Heizeinsatz-EHE mit wählbarerer Heizleistung 2, 4, 6 kW Leistung
Fragen:
- Ist das vom Heizungsbauer vorgeschlagene System bereits SG-Ready, sprich kann das Energiemanagement-System direkt über die SG-Ready Schnittstelle den Heizstab ansteuern, oder ist noch ein zusätzliches Steuerungsgerät an der Vitocell oder dem Heizstab notwendig?
- Ich habe unterschiedliche Aussagen gehört, ob zusätzlich zu dem Vitocell und dem EHE noch eine Steuerung (bspw. Vitotronic) erforderlich ist.
- Worauf ist bei der Installation des Heizstabs zu achten? Wird beim Heizstab eine feste Leistung eingestellt und die SG-Ready Schnittstelle gibt nur das Signal "an/aus" oder kann über die Schnittstelle auch eine dynamische Steuerung der Leistung des Heizstabs erfolgen, abhängig vom vorhandenen Überschuss-PV-Strom?
- Gibt es eine Funklösung für die Kommunikation zwischen den SG-Ready-Schnittstellen, oder muss ein physisches Kabel gezogen werden?
- Hat jemand eine konkrete Empfehlung für eine besser passende Steuerung oder einen besser passenden Heizstab oder den Wassertank?
- Benötigt man darüber hinaus noch weitere Teile?
- Sonstige ergänzende Hinweise?
Vielen Dank für Eure Gedanken!!!
0 ANTWORTEN 0
