Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Elektroheizstab für Vitocell 100-V CVA 160 L
Guten Tag,um den Selbstnutzungsgrad meiner geplanten Photovoltaik-Anlage zu erhöhen, würde ich an meinem Vitocell 100-V CVA 160 L (Seriennummer 7498981 401639108) gerne einen Elektroheizstab nachrüsten (entweder Fronius oder Viessmann). Der Warmwasse...
  • 34 Antworten
  • 23037 Ansichten
variable Stromtarife
wir kämpfen noch mit unserem Netzbetreiber um den Einbau eines Smart Meters. Daran hat der wohl kein Interesse.Nach meinem Wissen hat Viessmann die Unterstützung für die variablen Stromtarife im 2./3. Quartal 2025 in die ViCare-App eingebaut. Ich kan...
  • 698 Ansichten
Einbau Heizstab in Vitocell 100
Kann ein VitoCell 100, Baujahr 2005, Seriennummer 7148120425387109, mit EcoFlow PowerGlow Smart Heizstab 9 kW nachgerüstet werden? Die Kapazität des VitoCell 100 beträgt 200l; Die Nachrüstung erfolgt im Rahmen des Einbaus einer PV Anlage. vielen Dank...
  • 1015 Ansichten
F.77 Vitocharge VX3 Typ 8.0A
Hallo, ich habe seit ein paar Tagen den Störung F.77 Daten inkonsistentDie Anlage wurde August 2023 fertiggestellt.Ein Fachbetrieb wurde nicht hinterlegt.Der Verkäufer Erbauer der Anlage ist wohl Insolent.Wechselrichter Vitocharge VX3 Typ 8.0ASerienn...
  • 791 Ansichten
VX3 Null Ertrag und Ladeleistung
Update vom 9.9.25Gestern war der Kundendienst da.Ich mache es kurz.Der Monteur hat 4 h versucht den Fehler zu finden,leider ohne Ergebnis.Ein defektes Messgerät kam noch dazu.Wie geht es jetzt weiter,fragte ich den Monteur?"Ich rufe auf jeden Fall mo...
Vitocharge VX3 Speicher nicht in Auto Entladen ?
Hallo,Welche Möglichkeiten habe ich um zu verhindern daß der Hausspeicher in das Auto Entladen wird ? Ausser im ECO Modus !Wie mit einer fremden Wallbox (nicht Gridbox fähig) ?Danke schon mal
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 1115 Ansichten
Solarpanel-Montage.
Guten Tag,die Solarpanels auf dem Dach sind ohne (Dehnungs-) Fuge montiert worden.Die Frage ist, ob das richtige so ist, oder ob nicht zumindest ein Fuge von 5 - 10 mm eingehalten werden muss, damit die Panels bei Erwärmung Luft zur Ausdehnung haben....
  • 241 Ansichten
Vitocal 060a Einstellungen für PV
Hallo. Ich habe eine Vitocall 060 a die mit einem Wärmetauscher versehen ist und mit dem Wechselrichter der PV verbunden ist. Was bedeutet in den Einstellungen der 3. Menüpunkt. Dort sage ich, dass dei WP an der PV hängt und kann einen Wert von 1 bis...
  • 536 Ansichten
Gridbox release notes
Hallo Viessmansupport und Community Member, leider habe ich über das Internet als auch über gridX selbst keine Info über release notes oder geplante Produktentwicklungen der GridBox gefunden. Sind hier entsprechende Infos über geplante Weiterentwickl...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 1216 Ansichten
SMA Wechselrichter nachrüsten
Hallo zusammen, ich hätte schnell eine Frage. Aktuell besitze ich einen VX3 und möchte eine 2 Anlage in das System mit aufnehmen. Die 2 Anlage bekommt einen SMA Sunny Tripower 4.0. Braucht ich zur Steuerung des SMA Wechselrichters die Gridbox?Die 2 f...
VX3 prognosebasiertes Laden
Guten Morgen zusammen, Seit einigen Tagen lädt mein VX3 Speicher bereits morgens auf 100% auf. Vorher gab es die Möglichkeit im Energiemanager Prognosebasiertes Laden zu aktivieren.Diese Möglichkeit gibt es nicht mehr. Weiß jemand woran es liegt? Eig...
  • 435 Ansichten
VX 3 System Update hängt
Hallo, mein VX3 hängt seit Tagen im Software Update fest, gibt es eine Tasten Kombi zum Abbrechen, Netz Abschaltung bringt keinen Erfolg.
Vitocharge VX3
Mein PV-Fachberater hat im Angebot 2 Vitocharge VX3 -Speicher( a 15 kW) als Kaskade angeboten. Frage: Verdoppelt sich durch die Kaskadenschaltung auch die Entladeleistung von 5,9 kW auf ca. 11 kW?
  • 335 Ansichten
Leistungsbegrenzung Vitocharge VX3
Hallo,ich habe eine XV3 Typ 8.0A.Die maximale Leistung scheint bei mir bei 6,9kW eingestellt zu sein. Da bei ganztägigem Sonnenschein die Leistungskurve bei dieser Leistung abgeschnitten ist.Diese Leistungsbegrenzung ist bei meinem Inbetriebnahmedatu...
  • 30 Antworten
  • 4959 Ansichten
Vitocharge VX3 Keine LAN Verbindung
Vitocharge VX3 Keine LAN Verbindung Hallo liebes Viessmann-Team, ich habe seit gestern keine Lan Verbindung zur Vitocharge VX3 (10kW). Das System schein einwandfrei zu funktionieren, aber ich kann die Daten nicht mehr über die App monitoren.Es war ke...
  • 19 Antworten
  • 2366 Ansichten
Leitungsquerschnitt EHE 6kW
Hallo, nach dem Einbau des Heizstabs (EHE 6 kW) in unseren Vitocell 100-W stellt sich mir die Frage nach dem Leitungsquerschnitt der Zuleitung.
Vitocell 120-E mit Heizstab AC ELWA 2 von MYPV
Hallo, ich habe einen Vitocell 120-E mit Heizstab AC ELWA 2 von MYPV. Mit überschüssigen Solarstrom heize ich bis 3,5kw das Wasser im Pufferspeicher. Leider wird nur der obere Bereich erwärmt, da der Heizstab ziemlich weit oben sitzt. Oft habe ich üb...
Welche Wallbox für Einbindung in die Viessmann Kommunikation
Hallo zusammen, ich hoffe, das jemand mir hier in der Community weiterhelfen kann.Wir haben bei uns im Haus die Haustechnik (Vitocharge VX3, Vitocal 200-S und Vitoair FS 300E) installieren lassen. Die Geräte sind auch bereits mit einer BUS Leitung mi...
  • 403 Ansichten
VX3 Verlustleistung
Hallo, da unser Aufstellort bei der aktuellen Hitze zu warm wird, wollen wir eine Kühlung einbauen. Um die richtige Kühlleistung zu wählen, ist die Angabe der Verlustleistung erforderlich. Die kann ich aber in den Technischen Daten nicht finden? Wer ...
  • 365 Ansichten
VX3 Speicher kalibriert seit 10 Tagen
Sehr geehrte Damen und Herren, unser VX3 wurde neu eingerichtet da nun die Wärmepumpe als Master fungiert und nicht mehr der Speicher nun kalibriert er seit Tagen nur noch und läd nicht mehr erst wenn er leer ist, was natürlich sehr ärgerlich ist….wi...
Wallbox Keba P40
Spoiler (Zum Lesen markieren)Hallo,Ich habe die Gridbox von Viessmann sowie PV Anlage mit Akku & Wärmepumpe. Jetzt wollte ich in das Viesmann Energy Management eine Wallbox einbinden. Geht auch die neue Keba P40 ?Hallo,Ich habe die Gridbox von Viessm...
PV-Drosselung
Liebe Community,ich betreibe seit April eine Viessmann PV-Anlage mit 2 Vitocharge VX3, insgeamt 12 KWp und 10 KwBatteriespeicher. Neue PV-Anlagen müssen ihre Einspeisung nach dem Energiespitzengesetz auf 60% der Nennleistung begrenzen, was in meinem ...
  • 13 Antworten
  • 1454 Ansichten
Fehlermeldung Verbindungsverlust elektrische Sytemkomponenten F.944
Ich habe einen Viessmann Stromspeicher VX3 mit drei Batteriezellen. Ich erhalte in regelmäßigen Abständen die Fehlermeldung „Verbindungsverlust elektrische Sytemkomponenten 1“ oder manchmal auch „2“ und „F.944“. Häufig verschwindet die Fehlermeldung ...
Viessmann Vicotal 250-A mit PV, Batterie und Cerbo GX
Servus Community habe nun fast 2 Tage Beiträge zum Thema gelesen, aber bin nun mehr verwirrt wie davor. mich habe die Vicotal 250, ein 17kwp Anlage, 15kw Speicher und gesteuert über Cerbo GX. Sie beiden SG ready habe ich entsprechend für Betriebsmodu...
