Solarpanel-Montage.
Guten Tag,
die Solarpanels auf dem Dach sind ohne (Dehnungs-) Fuge montiert worden.
Die Frage ist, ob das richtige so ist, oder ob nicht zumindest ein Fuge von 5 - 10 mm eingehalten werden muss, damit die Panels bei Erwärmung Luft zur Ausdehnung haben.
Mit Gruß.
Ich hätte erwartet, dass dazu etwas in den Unterlagen der Module steht.
Wenn ich so zurückdenke, haben wir mind. 5mm Abstand gehalten. Von daher kann ich auch nicht sagen, ob es auch ohne funktionieren würde. Ich hätte bei Null-Abstand kein gutes Gefühl.
