Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Viessmann Vicotal 250-A mit PV, Batterie und Cerbo GX
Servus Community habe nun fast 2 Tage Beiträge zum Thema gelesen, aber bin nun mehr verwirrt wie davor. mich habe die Vicotal 250, ein 17kwp Anlage, 15kw Speicher und gesteuert über Cerbo GX. Sie beiden SG ready habe ich entsprechend für Betriebsmodu...
Zu wenig Strom erzeugt
Hallo Zusammen,Wir haben eine 9,6kWp PV Anlage mit Wechselrichter und Speicher von Viessmann. Die Anlage ist mit Ost/west Ständerung auf einem Flachdach installiert und liefert pro Jahr nur zw. 3.200-4.300 kWh. Laut Installateur und Wetterdaten für u...
  • 8 Antworten
  • 974 Ansichten
Wallbox
Sehr geehrte Damen und Herren , ich habe eine Menneke Wallbox von unserer Fachfirma instalieren lassen.Ich habe eine PV Anlage und einen Batteriespeicher.Alles ist von Viessmann .Die Wallbox funktioniert aber nicht wirklich , das Energy Management fu...
Gridbox und Vitotronic 200
Hallo zusammen, wir haben eine Vitotronic 200 und seit kurzem eine Viessmann PV-Anlage mit VX.3-Wechselrichter und Speicher.ä Die WP ist in der myGridbox-App gekoppelt ("grüne Ampel"). Jedoch wird sie nicht in der Priorisierungsliste des Energiemanag...
  • 513 Ansichten
Komponenten in der Gridbox entfernen und falsche Darstellung
Hallo zusammen, seit heute habe ich eine Alfen Eve Single Wallbox installiert. Auch die Lizenz für "Load Balancing" ist aktiviert. Allerdings war bei dem ersten Scan nach neuen Komponenten in der Gridbox die Wallbox noch nicht richtig konfiguriert. N...
  • 439 Ansichten
Gridbox Heizbetrieb erfordert täglich Reset der Box
@Sebastian_Fels Seit 30.5. muss ich die Gridbox jeden Tag Neustarten damit der Heizstab über den MyPV-Actor gestartet wird 😉Gab es schon wieder Arbeiten/Updates seitens GridX?Danke und Gruß, Micha
  • 316 Ansichten
Energiezähler E380CA
Guten Tag,ich habe eine Vitocal 250A.Es soll ein separater Stromzähler für die Wärmepumpe installiert werden.Eine PV Anlage habe ich nicht, kommt vielleicht später.Dazu gibt es nur ein Messkonzept vom Netzbetreiber (siehe Bild)Eine Kaskadenschaltung ...
  • 738 Ansichten
Netzeinspeisung reduzieren
Guten Morgen, ich betreibe eine Pv Anlage mit Speicher.Anlage 5 KW p, Wechselrichter Vx3 und 5 KW Speicher.Nach neuer Gesetzeslage muss ich meine Netzeinspeisung auf 60% reduzieren.Kann ich das direkt am Wechselrichter einstellen oder welche andere M...
Unterstützung Modbus TCP durch Vitocharge VX3
Hallo zusammen, ich habe in einem früheren Artikel in diesem Forum gelesen, dass die Vitocharge VX3 nur EEBus spricht. Ich fand das damals schon verwunderlich, da Modbus TCP ein etablierter Standard ist, den viele Wallboxen und auch andere Wechselric...
F.722 Vitocharge Vx3 Fehler
Hallo Community Hilfe!! Seit Stromausfall Fehlermeldung Vitocharge F.722 „Kurzschluss im Ersatzstromnetz im Ersatzstrombetrieb“ Die Anlage produziert kein Strom. Was kann ich tun ?
GridBox zeigt falsche Werte bei PV-Überschuss an
Hallo zusammen,meine Gridbox zeigt heute falsche Stromflüsse an.Meine PV-Anlage erzeugt heute viel Strom und meine Batterie im Keller ist vollständig geladen. Es ist kein Fahrzeug an meiner Wallbox angeschlossen. Der Hausverbrauch beträgt ca. 500 W.L...
Störung D040 Vitocharge S230
Hallo, nachdem wir die Speicherkarte in unserer Vitocharge S230 nach Störmeldung ausgetauscht haben kommt jetzt die Störung D040. In der Beschreibung steht die SD Karte müsse nicht formatiert werden. Speicher läuft auch normal am Tag. Nachts geht er ...
  • 292 Ansichten
Servicetechniker erscheint nicht zum Termin
Unsere PV-Anlage erzeugt seit dem 19.04.2025 keinen Strom auf Grund eines Softwarefehlers des Speichers. Heute wäre nun endlich der lange erwartete Termin mit dem Techniker gewesen. Ich habe mir dafür Urlaub genommen - mit dem Ergebnis, dass kein Tec...
Vitocharge VX3 10kWh
Hat die Vitocharge VX3 10kWh einen potentialfreien Ausgang? Bitte konkret darauf antworten, mit Ihrem Prospekt komme ich nicht klar.
ViCare-App exklusiv für Google- oder Apple-Kunden?
Hallo, ich bin Viessmann-Kunde, aber weder Google- noch Apple-Kunde und möchte das auch nicht werden. Zugriff via ViGuide hat mir Viessmann entzogen. Wie kann ich den Status meiner eigenen Batterie-Anlage einsehen? Danke und viele Grüße,Reinhard Schi...
  • 377 Ansichten
Vitocharge VX3 mit zweiten Vitocharge VX3 kombinieren
Hallo Community, ich habe ein Vitocharge VX3 4.6A mit 10kw Speicher.Ich möchte mein System und das gleich System erweitern.Muss ich hier was besonderes beachten.Würden sich die Systeme gegenseitig unterstützen zum laden der Speicher?Möchte meine Auta...
  • 15 Antworten
  • 2381 Ansichten
Speicher entlädt nur bis 25%
So, ich habe schon durch lesen einiger Beiträge erfahren, dass die 25% "Rückhalt" für die Backdingens Box bleiben, allerdings würde ich das Limit gern verändern, da wir wenn es so heiß ist, nachts die Kühlfunktion anlassen und regelmäßig ~3kW vom Net...
  • 481 Ansichten
Vitocharge VX3 Verbindung
Hallo, Ich habe seit ein paar Tagen eine Vitocharge VX3 in Betrieb, die auch einwandfrei funktioniert. Ich benutze die App ViCare um Daten von der Anlage abzurufen. Die App benutze ich auch für meine Viessmann Heizung.Ich sehe alle Daten, bekomme abe...
  • 237 Ansichten
Dynamischer Strompreis
Hallo, Viessmann hat doch mitgeteilt das es nun eine Automatik mit dynamischen Strompreisen geben soll, wie muß der Softwarestand der Vitocall und des Vitocharge sein und welcher Stand muß inde APP stehen?
Analyse fehlt
Seit dem letzten Update fehlt der Reiter Analyse bei PV
Fehlermeldung im BMS F.1038-57 Vitocharge VX3
Hallo,ich habe habe letzte Woche meine Anlage mit dem Energiebetreiber in Betrieb nehmen wollen. Allerdings geht das System sofort mit F.1038-57 in Störung. Ich finde aber nirgends einen Hinweis darauf, was das sein kann. Die Batterien sind bei 0%. E...
  • 6 Antworten
  • 2809 Ansichten
Vitocharge VX3 Balkonkraftwerk, Energiezähler
wir planen eine Vitocal 252A mit einer Vitocharge VX3 3 ph. an einer vorhandenen PV Anlage mit 8,05 kwp zu installieren. Dazu kommen soll noch eine Backup Box 3 ph. Die VX3 soll 10 oder 15 kWh haben. Meine Frage dazu: wie interagiert eine Balkonkraft...
  • 1 Likes
  • 21 Antworten
  • 4992 Ansichten
Anbringung Solarmodule
Ich habe mir von einem örtlichen Solaranbieter eine PV-Anlage installieren lassen, 25 Module a 390 Wp Viessmann M 390 WG allblack.Ein zufällig auf einem Nachbardach tätiger Dachdecker machte mich vor 3 Tagen darauf aufmerksam, dass die Installation a...
  • 694 Ansichten
VertiCell Typ 3003 352 Eignung für PV-Heizstab?
Ist mein VertiCell Typ 3003 352 mit 200 Liter Baujahr 1969 für den Einbau eines PV-Heizstabes geeignet? Gibt es evtl. Kollision mit den bestehenden Heizspirale und gibt es einen passenden Flansch?Möchte von MyPV den Heizstab AC ELWA 2 einbauen.Besten...
  • 13 Antworten
  • 1417 Ansichten
Rückmeldung zu offenen Tickets / Änderung Nennleistung
Hallo, wir haben seit Juni 2024 eine Wärmepumpe mit PV Anlage in Betrieb. Der Einrichtung wurde vom Fachhändler leider eine falsche Nennleistung eingetragen. Dazu gibt es auch ein bestehendes Ticket vom Fachhändler mit der Bitte, dies zu korrigieren....
Nennleistung anpassen
Hallo Zusammen, nach der Erweiterung meiner PV Anlage auf 6,88 kwp benötigt der Wechselrichter eine Anpassung der Nennleistung da er auf 3 kwp eingestellt ist. Leider kann ich die Nennleistung nicht selber per App anpassen und benötige jetzt Unterstü...
Meine Anlage ist seit Tagen nicht mit dem Internet verbunden
Unsere PV Anlage ist seit einigen Tagen nicht mehr mit dem Internet verbunden. Ich kann die Vicare App nicht benutzen und bekomme nur die gleiche Meldung "Wiesbaden - Deine Anlage ist nicht mit dem Internet verbunden - Die Anlage läuft, speichert abe...
  • 179 Ansichten
