VX3 Batterie Kalibrierung endet nicht - Batterie lädt nicht mehr
seit dem 8. Mai kalibriert unser Hauskraftwerk die Batterie. Dabei beginnt die Ladung erst wieder, wenn der minimale Ladestand erreicht ist.
So entladen wir die Batterie im Schnitt über 3 Tage, bis sie sich wieder voll auflädt. Normal kann das nicht sein. Man liest hier auch öfter von dem, bzw. ähnlichen Problemen.
Ein Anruf bei Viessmann brachte mich nicht weiter, wurde auf die Community verwiesen.
Gibt es hier jemanden, der das Problem kennt und eine Lösung parat hat?
Vielen Dank!
2 ANTWORTEN 2
Hallo, bei mir das gleiche, seit ca. 4 Wochen wird kalibriert. Laden bis 100%, dann entladen bis 25% (25 % Vorhalte für Backupbox). Das entladen dauert ca. 2 x 3 Tage, da hauptsächlich Nachts entladen wird, bzw. wenn mal mehr Strom benötigt wird als vom Dach kommt. Dann wieder laden auf 100% und das ganze beginnt von vorne. Es wäre schön, wenn mal Jemand von Viessmann sich dazu melden könnte, das Problem sollte eigentlich bekannt sein.
liebe Grüße
ist eure Anfrage noch aktuell?
