Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Vitocharge VX3 alleine hat kein EEBUS wie beschrieben?
Hallo zusammen, da die ViCare App sowie die API maximal unzuverlässig sind möchte ich meine Anlage über EEBUS auslesen und mit meinem SMA WR und KNX koppeln und ggf. steuern. Ist es korrekt, dass es eine weitere Marketing-Lüge von Viessmann ist, dass...
  • 4 Likes
  • 6 Antworten
  • 3224 Ansichten
VX3 eebus Kommunikation
Hallo,weiß jemand ein paar Informationen zum eebus?Welcher Port wird beim eebus verwendet?Wie wird das Pairing initiieren?Beste GrüßeViAlex
  • 266 Ansichten
Eigenstromnutzung mit energiezähler
Hallo Leute,ich habe ein Problem mit der Eigenstromnutzung meiner Hypridanlage. Nachdem jetzt der 2 Energiezähler richtig angeschlossen ist, erkennt Vicare die richtige bezugs bzw einspeise werte.Kann ich nachfollziehen mit wieviel Energie (Netz/Eige...
Batteriewartung P30-1 Zeitdauer
Hallo zusammen. nach einer Batterieerweiterung der VX3 auf 15 kWh kalibriert das System jetzt seit einigen Tagen die Batterie (Code 30-1). Der Ladezustand bleibt bei 99% (Ladestrom einige 10 W). Solarstromüberschuss ist vorhanden. Ich habe aus andere...
  • 577 Ansichten
Servicetermin wiederholt nicht eingehalten (202039618)
Bei uns ist die Pv Anlage schon seit dem 12.09.2025 defekt. Bereits zum 2. Mal wurde der anvisierte (und über Wochen ausgemachte) Servicetermin am Telefon verschoben. Der erste Termin würde für den 27.11 ausgemacht, und wurde dann ein Tag vorher auf ...
Vitocharge VX3 lädt nicht --- Unterspannung Batteriespeicher
Hallo, ich habe seit über einem Monat Probleme mit der Vitocharge VX3. Angefangen hat es mit den bekannten Problemen der Temperatursensoren am 27.10, die zum Totalausfall der Anlage geführt haben. Ein Resetten des Fehlers von Viessmann hat nur stunde...
Aktueller Zustand der ViCare App
Geht es nur mir so oder ist der momentane Zustand der ViCare App katastrophal schlecht? Kacheln auf dem Homebilschirm fehlen. Bei der Analyse ist die Kachel mit Finanzen oft nicht sichtbar, im Energiemonitor wird ganz oft nur der Verbrauch dargestell...
ViCare PV Anlage registrieren
Liebe Community,ich habe leider den Aufkleber zum Registrieren der PV-Anlage in der ViCare-App verloren.Gibt es eine Alternative Möglichkeit die Anlage zu registrieren? Viele GrüßeFrederik Wagener
Steuerung für Heizstab und Einspeisung
Hallo zusammen, wir haben in der ViCare-App ausschließlich eine Optimierung des PV-Heizstabs aktiviert. Während im August zunächst alles funktionierte, wie es soll (erst Batterie laden, dann Heizstab beschicken bis die eingestellte Temperatur erreich...
  • 542 Ansichten
Energiemanagement
Guten Tag!Ich habe seit Jahresanfang 2025 eine PV-Anlage 12 KWp und eine Viessmann Wärmepumpe 252 A.Wechselrichter Fronius Symo Gen 24 10.0 Plus, Fronius Smart Meter TS 65A-3 direkt, drei-phasig.Die Installationsfirma hat große Probleme mit dem Energ...
Erzeugungs- und Verbrauchsdaten ohne Viessmann oder Eon Server auslesen
Hallo Community, hallo Viessmann-Techniker, sehe ich das richtig, dass in Zukunft die Daten meiner Photovoltaikanlage und meine Verbrauchsdaten an Eon geschickt werden und ich sie dort auslesen kann?Sehe ich das auch richtig, dass wenn ich nicht möch...
  • 635 Ansichten
Probleme mit der PV und Heizstab
Hallo,habe seit 01.12 eine PV mit Speicher und mypv-Heizstab.Heizstab bring ständig Fehlermeldung. PV speichert seit heute nicht, sondern speist ein. Was kann ich machen?
  • 192 Ansichten
Elektroheizung Vitotron 100 VMN3-24
Hallo, ich habe eine Frage für die Elektroheizung Vitotron 100 VMN 3-24. In welcher Reihenfolge werden die Heizpatronen bei der Heizung geschaltet?
  • 176 Ansichten
Kommunikationsmodul neu starten
Was ist passiert:Meine ViCare ist über LAN mit dem Internet verbunden. Heute hatte sich - vermutlich wegen ständigen Problemen meines Internet-Providers - das Kommunikationsmodul meiner ViCare aufgehangen. Entgegen früheren ähnlichen Vorkommnissen ge...
  • 731 Ansichten
Batterie im Standby + lässt sich nicht zur App hinzufügen
Hallo, nach erfolgreichem Eigentümerwechsel habe ich festgestellt, dass die Batterie seit einigen Tagen nicht lädt und wenn man das Display betätigt, sie einen roten Strich, 0 % und "Batterie ist im Standby" anzeigt. Dazu kann ich die Batterie nicht ...
  • 445 Ansichten
maximaler Ausbau VX3
Hallo liebe Community, ich habe seit einem Jahr eine Viessmann VX3 8.0A15. Aktuell hängen 21 Platten mit 405 Wp dran, was insgesamt 8,5 kWp ausmacht. Im Sommer komme ich laut meiner ViCare App auf ca. 7.7kW in der Spitze. jetzt möchte ich die Anlage ...
  • 582 Ansichten
Vitocharge VX3 als Kaskade
Viessmann bewirbt seine Vitocharge VX3 Stromspeicher als kaskadierbar.Ich habe derzeit 2 VX3 mit je 15 KWh Speicher im Einsatz, die zwar parallel arbeiten, aber nicht miteinander kommunizieren. Beispielsweise laden sie sich nachts alternierend gegens...
  • 8 Antworten
  • 2085 Ansichten
Übeschussladen mit Mennekes Charge Control funktioniert nicht mehr
Hallo Community, seit dem Update der Viessmann myGridBox-App (bzw. Webseite) funktioniert das Übeschussladen mit der Wallbox Mennekes ChargeControl (Version 5.22.5-13500-f55572d52) nicht mehr. Zumindest habe ich den Verdacht, dass es zeitgleich mit d...
VItocell 100-W-CVUD 300 Liter mit Elektroheizstab betreiben ?
Moin, wir haben einen VItocell 100-W-CVUD 300 Liter Wasserspeicher, der durch Solarthermie erwärmt wurde, der Zusatzheizkreis wird durch die Gasheizung gespeist.Da die Solarthermie wartungsintensiv ist, wollen wir unsere neue PV-Anlage nutzen, um mit...
  • 221 Ansichten
Viessmann Vitocharge VX3 und PV1 in Kombination mit Growatt und PV2
Hallo zusammen, ich habe aktuell die Situation, dass ich die Vitocharge VX3 mit 10kW Speicher und 9,7kwP PV und einem Smartmeter angeschlossen hatte. Soweit hatte auch mit der App und den Statistiken der ViCare App alles super funktioniert. Jetzt hab...
  • 12 Antworten
  • 1832 Ansichten
Vitotron an Photovoltaik
Sehr geehrte Forumteilnehmer, hoffentlich geht es euch gut. Auf unserem Haus haben wir eine 14Kw PV. Gerne wuerde ich unsere Fussbodenheizung,, wenn wir nicht da sind, mit einer Vitotron betreiben mit reinem PV Strom.Der Ueberschuss den die PV herste...
Störung Vitocharge VX3 Typ 8.0A
Hallo zusammen, bei uns hat jemand zwei Lampen gewechselt und dabei kam es zu einem Kurzschluß.Nun haben wir zwei Störungen am Wechselrichter. - F.1124-96- F.722-96 Kann da jemand weiterhelfen? Vielen dank vorab. MfG Felix
  • 257 Ansichten
