Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Vitocharge VX3 lädt und entlädt sich nicht mehr
Liebe Community,seit kurzem verharrt meine Batterie bei 5%. Die Batterie selbst zeigt keine Meldung / Störung an. Bei der Gridbox sind alle Komponenten verfügbar. An meinem Komponenten wurde zuletzt auch keine Änderung vorgenommen. Hat einer eine Ide...
Kaskade aus VX3 8.0B und VX3 8.0C möglich?
Hallo Zusammen, ich möchte gerne meine bestehende Anlage zur Kaskade verbinden. In Betrieb ist bereits ein VX3 8.0B mit der aktuellsten Software. Kann ich diesen mit dem neuen Modell VX3 8.0C verbinden, oder muss es der baugleiche Typ B sein?Für eure...
Vitocharge 1.0
guten Tag, ich befürchte mein Vito, Charge 1.0 funktioniert nicht mehr richtig. Ich habe insgesamt vier Batteriemodule. Ab und an geht der Vitocharge automatisch in den standby Modus. Beim neustarten konfiguriert er zunächst vier Batteriemodule, konf...
Aufhebung Registrierung Vorbesitzer
Hallo zusammen,wir haben kürzlich ein Haus gekauft mit einer bereits installierten PV-Anlage von Viessmann. Der Vorbesitzer ist noch registriert. Ich würde die Registrierung gerne aufheben, um mich selber anzumelden.Viele Dank im Voraus und liebe Grü...
  • 193 Ansichten
Vitocharge VX3 8.0A10 PV Überschuss
Guten Tag,Wir haben eine Solaranlage mit Vitocharge VX3 8.0A10.Weiß jemand ob das System PV seitig mit dem NRGkick pure+PV kompatibel ist?Beste GrüßeMichael Brandt
Batteriespeicher für PV und Vitovalor
Hallo, möchte meine bestehende Vitovalor PT2 durch eine PV Anlage mit Speicher ergänzen. Dabei soll der Speicher sowohl von der PV als auch von der Vitovalor gespeist werden. Weichen Speicher kann ich verwenden?
  • 8 Antworten
  • 2121 Ansichten
Vorlauftemperatur Fußbodenheizung
Hallo Gemeinde,in unserem Haus Baujahr 1973 wurde damals im Wohnzimmer eine einfache Fußbodenheizung mit ein paar Kupferrohrschleifen verbaut. Zunächst lief eine Elektro-Zentralheizung, die ca. 1995 durch eine Viessmann Gasheizung ersetzt wurde. Der ...
  • 6 Antworten
  • 896 Ansichten
2 VX3 8.0A15 bzw. 8.0A10 parallel betreiben
Frage an die Experten:Bestand war ein VX3 8.0A15 mit 8kWp Ost / 8kWp West mit EMS E380CA Überschusseinspeisung an Zweirichtungszähler (Verbrauchsstelle Haus/Büro) und ein VX3 8.0A0 mit 12kWp Süd mit EMS E380CA Volleinspeisung an eigenem Zähler. Nach ...
GridBox - Keine Verbindung seit 1 Monat
Ich betreibe eine GridBox und habe seit Mitte Oktober keine Verbindung mehr. Die Box ist lokal im Netzwerk sichtbar (gleiche MAC + IP wie auf dem Typenschild), aber in der Cloud ist sie nicht auffindbar.Ich bitte um Überprüfung, ob meine Box serverse...
von Konto wurde gelöscht
  • 275 Ansichten
PV-Heizung zu VITOCELL 100-W 200 Liter
Unser VITOCELL 100-W mit 200 Liter wird über eine Gasheizung beheizt.Aufgrund der vorhandenen PV-Anlage möchte ich ein Heizstab nachrüsten.Falls möglich, welcher Heizstab?Der Speicher hat die Serien-NR. 7176900102776104Seitlich befindet sich ein Stut...
  • 251 Ansichten
Registrierung App
Hallo, wir haben ein Haus gekauft mit einer Vitotronic 200. leider kann ich mich nicht registrieren, da die Mail unseres Vorbesitzers noch hinterlegt ist. Was kann ich tun ? MfG Daniel
Erweiterung Vitocharge VX3 um 5 kWh
Hallo zusammen,ich betreibe seit Februar 2023 eine PV Anlage mit 12,4 kWp. Bei dem Wechselrichter handelt es sich um einen VX3 Typ 8.0 A. Kombiniert ist der WR mit einem Akku Typ 2.5 A mit 5 kWh. Nachdem nun die Akkus der Fa. Viessmann wieder verfügb...
  • 6 Antworten
  • 3803 Ansichten
Vicare-Anzeige für PV nach Batteriereparatur falsch
Bei meiner PV-Anlage war ein Temperatursensor defekt. Bis zur Reparatur wurden die Batterie außer Betrieb genommen. Nach der Reparatur funktioniert die PV-Anlage wieder korrekt. Allerdings werden in der Vicare-App die Energieflüssen von und zur Batte...
  • 286 Ansichten
VX3 mit dynamischen Stromtarif und VICare App
Da ich mein Anliegen nun auf verschieden Wegen schon probiert habe anzubringen, nun auch hier noch einmal.Ich benötige einen Button unter der Rubrik "Schnellwahlen" in der ViCare App, dort sollte es möglich sein den Speicher mit günstigen Strom (im W...
Kann Vitocharge VX3 Speicher mit Netzstrom geladen werden?
Hallo,ich habe einen dynamischen Strompreise Anbieter und möchte gerne bei schlechter Wettervorschau und günstigem Strompreis meinen 10 kW Speicher mit Netzstrom laden.Damit erhoffe ich mir, die hochpreisige Zeit überbrücken zu können.Geht das mit de...
  • 1237 Ansichten
Vitocal 200-A mit Sungrow Wechselrichter SG 10 H RT verbinden
Guten Tag, bin ganz neu hier und habe kürzlich eine Viessmann Vitocal 200-A Wärmepumpe eingebaut bekommen. Ich möchte nun zusätzlich eine Photovoltaikanlage von Sungrow mit 9,6 KW Speicher und Sungrow Wechselrichter SG 10 H RT aufbauen lassen. Lässt ...
  • 1532 Ansichten
Anzeige auf Laptop
Seit der Umstellung auf neue Webseite erhalte ich anliegende Meldung.Wie komme ich wieder auf eine korrekte Anzeige ?
  • 152 Ansichten
Vitocharge vx3
Gibt es eine Einstellung im Menü des Vitocharge VX3, die verhindert, dass der Speicher mit Strom aus einem anderen Speicher (Fremdfabrikat) im selben Hausnetz beladen wird?
Letztes Update gridbox App
Seit dem letzten Update der gridbox Software habe ich auf der "Bilanz" Seite keine Möglichkeit mehr mir den Verbrauch der Wallbox anzuschauen. Vorher hatte man den Expertenmodus, da konnte man sich den Direktverbrauch und den Gesamtverbrauch der Wall...
  • 1 Likes
  • 628 Ansichten
PV Anlage produziert nahezu keinen Strom mehr
Hallo Community,Habe festgestellt, dass meine PV Anlage seit etwa einer Woche nahezu keinen Strom mehr produziert, obwohl die Sonne ausreichend scheint. Das Haus nebenan hat eine identische Anlage, er produziert aktuell 2,11kw, siehe Screenshots anbe...
Gridbox Ladesäule löschen
Hallo, Ich habe noch eine Elli Wallbox in meiner Darstellung, ich konnte sie damals mit EEBUS verbinden, aber nie nutzen, warum kann man diese nicht mehr löschen ? An meine derzeitige Wallbox habe ich ein Smartmeter gehangen um mit der Gridbox aufzuz...
Screenshot_20251003_085546_myGridBox.jpg Screenshot_20251003_085600_myGridBox.jpg
Unterschiedliche Entladedurchsätze Module VX3
Guten Tag, ich betreibe einen VX3 mit vier Modulen. Beim Blick in die Vicare App habe ich festgestellt, dass eines der Module (Batterien) einen deutlich niedrigeren Entladedurchsatz aufweist. Drei Module haben jeweils einen Wert von 13553 Ah, eines j...
F.737 Temperaturdifferenz Batteriemodul zu hoch......................
Der freundliche Servicetechniker im Auftrag von Viessmann war gestern da und hat die Batteriemodule modifiziert. Es wurde an allen Modulen die Leiste mit den Temperatursensoren ausgetauscht und das Moosgummi entfernt. Damit soll wohl das Problem gelö...
  • 381 Ansichten
Expertenmodus in Gridbox App verschwunden seit letztem Update
Guten Tag,die Gridbox hat kürzlich ein Software Update erfahren. Jetzt kann ich leider nicht mehr den "Expertmodus" sehen. Diesen benötige ich, um mir beim Ladestrom anzeigen zu lassen, welcher Anteil aus dem Netz bezogen wurde und welcher aus selbst...
  • 308 Ansichten
Gridbox - PV - keine Expertenansicht mehr!!
Seit dem neuesten Update, sowohl bei IOS, als auch in der Webansicht fehlt die Expertenansicht. Diese wird aber benötigt um den genutzten PV Strom für die Wärmeerzeugung aus der Jahresabrechnung abzuziehen. Zum Hintergrund, es werden 2 Häuser mit der...
  • 256 Ansichten
Batterie defekt und pyrofuse bei Photovoltaik
Hallo, Wie schon bei vielen Nutzern hier hat bei meiner neuen Anlage durch einen Batterie Defekt Pyrofuse ausgelöst. Leider gab es auch bei meiner Anlage massive Serviceprobleme: Lange Wartezeiten mit Nichteinhaltung der ausgemachten Zeiten mehrere R...
  • 1 Likes
  • 455 Ansichten
