Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Vitocal 200 vs. VX3
Hallo Viessmann-team, ich bin sehr an einer smarten Lösung interessiert.Mein Gerätepark sieht aktuell aus wie folgt: Ca. März 2013: VITOCAL 200 (Innen+Außengerät) + VITOCELL 100-W2023: VITOCHARGE VX3 Typ 8.0A mit 10KW Akku+ Energy Meter E380CA-1 (+9....
  • 267 Ansichten
Fehlermeldung F77
Unsere vitocharge vx3 zeigt die Fehlermeldung F77 Daten inkonsistent an. Der Fachbetrieb ist informiert. Habt ihr eine Idee, was die Ursache sein könnte?
  • 387 Ansichten
GridBox
Hallo zusammen,ich habe eine vitocal 250-A-AWO-E-AC und eine vitocharge VX3 Typ 8.0A.Die Komponenten sind knapp zwei Jahren alt und laufen aktuell über die VICare App. Eigentlich sollten sie über die mitgelieferte GridBox gemanagt werden. Die ist abe...
  • 297 Ansichten
Vitocharge VX3 Typ 8.0A kommt nicht aus dem Balancing raus.
Guten Tag, ich benötige Hilfe bei meinem VX3 und den Batterien, die in der Kalibrierung hängen. In der ursprünglichen Konstellation mit lief alles problemlos und wir haben das Batterieerweiterungspack gekauft und nachträglich installieren lassen. Das...
  • 384 Ansichten
Störung Fotovoltaik Anlage Viessmann
Seit einigen Tagen ist die PV Anlage am Morgen ausgeschaltet! Die Batterien sind ausgeschaltet Hauptsicherung ist jedoch nicht aus! Ich schalte die Sicherung aus! Warte einige Sekunden schalte die Sicherung wieder ein und Starte die Batterien wieder!...
  • 223 Ansichten
Nutzung Wall-Box Vitocharge VX3 Kommunikationsprotokoll
Guten Tag, momentan sind wir in Planung eine Wallbox installieren zu lassen. Die Förderprogramme des Landes NRW verlangen ein zur Nutzung vorhandenes Kommunikationsprotokoll (z.B. Modbus-TCP, Modbus/RTU oder EEBUS). Leider kann ich aus dem Produktdat...
Gridbox
Beim umstellen des prognosebasierten Laden auf inaktiv wird der Speicher nicht geladen. Lässt sich das Problem lösen.
  • 246 Ansichten
Vitoca. 262-A T2H-ze
Ich möchte wenn möglich mit dem Schaltkontakt von PV-Anlage die WW-Wärmepumpe und den Heizstab aktivieren (wenn möglich ohne Modbus - da einfacher).Geht das, oder kann man mit dem PV-Kontakt nur die Wärmep. einschalten?Oder geht beides nur mit Modbus...
Schlagartiger Leistungsabfall VX3 bei starker Sonneneinstrahlung
Hallo Viessmann-Serviceteam, ich beobachte seit längerem, dass bei starker Sonneneinstrahlung zwischen 12:00 und 13:00 Uhr die Vitocharge VX3 schlagartig die Leistung aussetzt und nach circa 5-10 Minuten neu startet und wieder hoch fährt. Es ist der ...
Wie aktiviere ich bei der Vitocharge vx3 den EEBUS?
Hallo, ich betreibe seit kurzem eine Vitocharge vx3 mit Speicher und habe jetzt noch den Heizregler Thor9 und eine Gridbox 2.0 installiert. Um die Kommunikation von der Gridbox mit der Vitocharge zu aktivieren muss ich nach meinem Verständnis den EEB...
  • 556 Ansichten
Heizstab und dessen Steuerung für Vitocell 300 V
Hallo allerseits Wir wollen uns eine Photovoltaik-Anlage (wahrscheinlich von E3/DC oder Fenecon) anschaffen und überschüssigem Strom einem Heizstab in unserem momentan gasbeheizten Warmwasserspeicher Viessmann Vitocell 300 V (Seriennummer 70982895001...
  • 825 Ansichten
Umrüstung VX3 8.0A auf 8.0B
Hallo ist eine Umrüstung von VX3 8.0A auf 8.0B möglich und was würde es kosten?Danke für eure Infos
  • 481 Ansichten
GridBox Änderungen
Hallo in die Runde, meine Frage:meine GridBox ist dem Netzversorger ViShare Solution verbunden. Nun endet mein Vertrag der Stromversorgung am 16.10.25. Ich habe einen neuen Stromanbieter, der mich auch mit einem Smartmeter versorgt, um flex. Angebote...
  • 299 Ansichten
Überschussladen (Grünstrom Modus) funktioniert nicht mehr
Hallo,in diesem Jahr funktioniert das Überschussladen meiner Wallbox nicht mehr. Die App meldetauch bei hoher PV-Produktion "PV-Überschuss nicht ausreichend" und verweigert das laden. Das hatte im letzten Jahr noch gut funktioniert. Meine "Glaskugel"...
  • 275 Ansichten
QR Code Vitocharge VX3 fehlt
Hallo,zur Anmeldung in der App fehlt mir von der Anlage der QR Code. Habe keinen Aufkleber gefunden und die Fa. hat auch keine Info. Die Herstelldaten lauten: 7736172166757221 Reicht das?? VG Ralf
  • 176 Ansichten
Vitocharge VX 3 Wärmeentwicklung
Hallo Ich habe nun auf der linken Seite ein Serverlüftungsgitter mit Staubfilter montiert. Auf der linken Seite habe ich einen 120 mm Lüfter mit Temperaturregelung eingebaut welcher die warme Luft aus dem Gehäuse transportiert. Der Temperaturfühler i...
Erhöhung der Temperatur im Heizwasserspeicher; Smart Grid
Kann der im Wechselrichter 6.0A im Viessmann Vitocharge VX3 Batteriespeicher mit der Wärmepumpe Vitocal 200-S kommunizieren, bspw. um die WP zu gegebener Zeit zu einer Erhöhung der Temperatur im Heizwasserspeicher zu veranlassen? Möglichst ohne teure...
Netzbezug in Abhängigkeit variabler Strompreise
Kann man den VX3 nutzen, um Netzstrom zu laden? Beispielsweise mit variablem Stromtarif, wenn der VX3 nicht zu 100% gefüllt ist und die Netzstrompreise negativ sind?
  • 580 Ansichten
ViCare App
Hallo zusammen!Bei meiner ViCare-App/iOS bleiben immer mal wieder die Anzeigenwerte der Kacheln 'hängen', während das Energiecockpit weiter Energieflüsse anzeigt, d.h. Live-Aktivität suggeriert. Gelegentlich behebt sich das Problem von selbst, indem ...
  • 271 Ansichten
Auswahl System zur WW-Erzeugung
Hallo zusammen, unsere Situation ist die folgende:* PV-Anlage mit Wechselrichter (SG-Ready Anschluss ist vorhanden) und Batteriespeicher (Foxess) vorhanden. * Gasheizung Vitodens 200 (aus 2023) * der Wassertank für die Warmwasseraufbereitung ist rech...
  • 241 Ansichten
Gridbox im Mehrfamilienhaus
Hallo, hat jemand eine Gridbox im Einsatz, die bei der Inbetriebnahme auf Mehrfamilienhaus eingestellt wurde? Wenn ja, könnte ich dann einen Screenshot vom Dashboard sehen?Mich würde interessieren, wie der Gesamtverbrauch (E-Meter am Anschlusspunkt G...
  • 150 Ansichten
tägliche Netzladung und Einspeisung VX3
Hallo zusammen, leider meldet sich der Techniksupport nicht und man wird hier freundlich an andere Nutzer verwiesen. Für die Hilfe schon mal danke im Voraus.Wir haben seit ca. 3 Jahren ein PV-Anlage mit einer VX3 und waren bisher sehr zufrieden. Seit...
  • 9 Antworten
  • 1246 Ansichten
Elektroheizstab für Vitocell 100-V CVA 160 L
Guten Tag,um den Selbstnutzungsgrad meiner geplanten Photovoltaik-Anlage zu erhöhen, würde ich an meinem Vitocell 100-V CVA 160 L (Seriennummer 7498981 401639108) gerne einen Elektroheizstab nachrüsten (entweder Fronius oder Viessmann). Der Warmwasse...
  • 34 Antworten
  • 22442 Ansichten
variable Stromtarife
wir kämpfen noch mit unserem Netzbetreiber um den Einbau eines Smart Meters. Daran hat der wohl kein Interesse.Nach meinem Wissen hat Viessmann die Unterstützung für die variablen Stromtarife im 2./3. Quartal 2025 in die ViCare-App eingebaut. Ich kan...
  • 645 Ansichten
Einbau Heizstab in Vitocell 100
Kann ein VitoCell 100, Baujahr 2005, Seriennummer 7148120425387109, mit EcoFlow PowerGlow Smart Heizstab 9 kW nachgerüstet werden? Die Kapazität des VitoCell 100 beträgt 200l; Die Nachrüstung erfolgt im Rahmen des Einbaus einer PV Anlage. vielen Dank...
  • 902 Ansichten
F.77 Vitocharge VX3 Typ 8.0A
Hallo, ich habe seit ein paar Tagen den Störung F.77 Daten inkonsistentDie Anlage wurde August 2023 fertiggestellt.Ein Fachbetrieb wurde nicht hinterlegt.Der Verkäufer Erbauer der Anlage ist wohl Insolent.Wechselrichter Vitocharge VX3 Typ 8.0ASerienn...
  • 736 Ansichten
