Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Vitocall 300 G aus 1996 mit PV-Überschussstrom versorgen ...
Hallo zusammen, nächste Woche kommt die PV-Anlage (Fronius: Vento 20 Plus WR, Batterie und Wallbox).Die Wallbox wird mit Überschuss "betrieben", Frage ist jetzt, wie ich den Stromzur alten WP bekomme.Hinweis: Die WP betreibt nur ein Hallenbad und ben...
  • 394 Ansichten
Dynamic assistant
Funktioniert das Dynamic Assistant problemlos mit allen Stromanbietern mit einem dynamischen Tarif? Unter anderen mit Naturstrom?
Extremer Unterschied zwischen Verbrauch leut Vicare und Stromzähler
Hallo!Ich bin heute auf ein unschönes Problem gestoßen, als ich unseren Stromanbieter wechseln wollte und mir unseren Zählerangeschaut habe:Laut Stromzähler haben wir Vom März bis jetzt (Oktober) über 3.000 kWh verbraucht. Laut Vicare sehen unsere Za...
  • 14 Antworten
  • 1789 Ansichten
Vitoca 250-A13 MypV und SMA
Hallo ich stehe kurz vor der Inbetriebnahme der Vitoca 250-A13 und ich kann einfach ein paar Dinge nicht nachvollziehen bzw. aufgrund der teilweisen älteren Beiträge die Änderungen nicht verstehen. Zu erst meine Anlagendaten:SMA PV-Anlage 9,9kwp über...
  • 259 Ansichten
Wirkungsgrad des Akkus
Ich habe für meine Viessmann PV-Anlage mit 12KWP einen Viessmann-Speicher 10KW. In 2024 war das Verhältnis zwischen Entladen / Laden ca. 1:1. Seit dem Januar 2025 ist das Entladen geringer. Januar 9%Februar 22%März. 28%April. 27 %Mai 43 % Der Fachbet...
Ständiges An- und Abschalten des Vitocharge
Hallo, seit ein paar Tagen schaltet sich die Anlage permanent an und wieder aus. In der App zeigt es dann an, dass 100% 0% Autarkie vorliegen, die Solaranlage aus geschaltet ist und obwohl der Speicher bei 100% liegt wird Strom extern bezogen. Nach e...
Keine Kommunikation App und Heizung/PV
Hallo,wieder einmal besteht keine Verbindung Vi App und Anlage bzw. Server. Router neu gestartet. Übliche Prozedere. Kommunikationsmodul lässt sich in App nicht neu starten stattdessen friert Bildschirm ein. App mehrfach neu installiert ohne Erfolg. ...
  • 182 Ansichten
Gridbox-Frage
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe seit Jahren eine PV-Anlage von Ihnen und habe nun eine Frage zur Anzeige der GRIDBOX:seit sich diese Anzeige im Sommer bei einem Update geändert hat wird nicht mehr der Statistikpunkt "DIREKTVERBRAUCH" angezeig...
Dimensionierungsfaktor bei PV-Anlage
@Flo_Schneider Hallo,mein Energieberater hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass der Dimensionierungsfaktor meiner Anlage mit 139% zu hoch ist. Dieser sollte zwischen 90% und 110% liegen Bei 139% ist der Ertrag eventuell vermindert, weil der WR zu o...
  • 524 Ansichten
Gridbox App Neue Ansicht
Hallo zusammen,seit einigen Tagen sind einige Ansichten in der GridBox App anders.Mit fehlt z.B. die Expertenansicht, die sonst bei den Tages,- Monats- und Jahresverbräuchen einzuschalten war. Ich benötige die, um den Anteil der zugekauften Energie f...
  • 432 Ansichten
Vicare Thermostate
Hallo zusammen, ich habe jetzt gut 15 Thermostate von viessmann und nun das Problem dass ich nicht rausfinde wenn ich ma nicht arbeiten bin wie ich spontan alle Thermostate aufeinmal steuern kann um das Haus aufzuwärmen??leider gibt es bei mir nun au...
Vitocharge VX3 Temperaturunterunterschied zu Hoch F737
Translator Translator Meine Anlage Vitocharge VX3 bringt den Fehler Temperaturunterunterschied zu Hoch in den Batterien F737. Neustarts der Anlage waren vergeblich. Die Anlage stürzt komplett ab. Es steht Info in Vicare APP, dass es an einem Wackelko...
  • 643 Ansichten
PV Anlage - Stotternde Stromerzeugung
Hallo Community, ich habe eine Vitocharge VX3 recht neu und seit knapp einem Monat in Betrieb. Heute hat irgendwann die PV Anlage aufgehört die Batterie zu laden. In der App ist die PV Erzeugung auf 0W und im "Standby". Aktuell ist es sonnig, ohne Wo...
Probleme bei der Kalibrierung des VX3 Speichers
Hallo Zusammen, Mein VX3 Speicher mit Backup-Box probiert seit einer Woche sich zu kalibrieren. Jetzt habe ich gelesen, dass die Backup-Box das Problem ist.Wer kann mir helfen, dass mein Speicher sich trotzdem kalibrieren kann.Es ist schon frustriere...
GridBox Update
Hallo zusammen Im letzten Monat haben ihre Mitarbeiter ein neues Update auf der GridBox App aufgespielt. Sehr positiv ist das neue Erscheinungsbild der Systemleistung. Was meiner Meinung nach nicht so gut gelungen ist, sind die Bilanz Aufstellungen.I...
  • 1 Likes
  • 272 Ansichten
Solarspeicher
Solarspeicher ist voll (99%), gibt aber keine Ladung mehr ab, sondern schaltet sofort in Netzbezug, wenn kein Solarstrom vorhanden.Woran kann das liegen? Der Speicher wurde gerade von 10 kW auf 15 kW aufgerüstet.
  • 354 Ansichten
Einbauposition Elektro-Heizeinsatz-EHE ?
Hallo zusammen und guten Abend,bei mir wurde (von Fachfirma) der Heizeinsatz vertikal von oben in den Vitocell 100-W (200 l) eingebaut (dort, wo ursprünglich die Anode war).In der Montage- und Serviceanleitung finde ich allerdings: "Das Gerät darf ba...
  • 7 Antworten
  • 1391 Ansichten
Vitocharge VX3 Notstromreserve manuell und schnell anpassen
Wie kann ich schnell und ohne Re-Konfiguration die Notstromreserve vom Vitocharge VX3 anpassen.Bitte nicht auf den Fachpartner verweisen, der hat daran kein Interesse und nach der Bezahlung bin ich als Kunde doch nur lästig.Es muss doch einen Weg geb...
Fehlerhafte Tarife
Hallo lieber Viessmann, aus meiner Sicht ist die Tarifberechnung schlicht fehlerhaft nach EEG Einspeisevergütung. meine Anlage liegt mit ~15kWp über der 10kW Grenze. Das heißt aber nicht das ich für alles nur 6,88 Cent bekomme.sondern: Für die ersten...
Viguide App zeigt keine Daten mehr an
Hallo Viessmann, Bei mir zeigt die Viguide App seit einigen Tagen keine Daten mehr an. Ist der Fehler bekannt und wird behoben?Grüße
  • 14 Antworten
  • 1401 Ansichten
Vitocal 250A - Einbindung bestehender PV Anlage
Liebe Forum Mitglieder,bei mir wurde erfolgreich die Virocal 250 A installiert.Sie läuft und es wird warm.Elektriker und Heizunginstallateur haben gut miteinander gearbeitet.Trotzdem ist ein Problem aufgetaucht bei dem beide nicht genau wissen wie es...
  • 451 Ansichten
Frage zum VX3 und dynamischen Stromtarifen
Hallo, ich habe mir gerade das Video auf Viessmann Live angesehen.Eine Sache die ich einfach gerne verstehen würde:1. Wieso kann nur der neue Typ B und C (VX3) dynamische Tarife? 2. Wird das zu einem späteren Zeitpunkt auch für bestehende Typ A als U...
My Gridbox, Uhrzeit geht 7 Stunden nach
Die Zeit in my gridbox geht 7 Stunden nach, obwohl die Zeit in allen angeschlossenen Geräten (PT2, PV und VX3) korrekt ist. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu korrigieren?
  • 323 Ansichten
Fehlermeldung F.77 Vitocharge VX3 Typ 6.0A
Hallo,ich habe bei meiner Vitocharge VX3 mit 10 KW Speicher Typ 6.0A die Fehlermeldung:Daten inkonsistent Störung F.77Bitte kontaktiere deinen Fachbetrieb.Der Installateuer der Anlage kommt aus Bayern, ich wohne bei Hannover.Das war mein Fehler, das ...
  • 492 Ansichten
VX3 Batterie lädt nach Inbetriebnahme nicht
Ich habe meine VX3 incl. 7 kwp PV letzte Woche in Betrieb genommen.Sie ist an einen Zähler E380CA1 von Viessmann angeschlossen.Can Bus ist mit der Gridbox verbunden, an der auch meine PT2 Brennstoffzelle hängt, die aber aufgrund des Fehlers C2F0 scho...
  • 443 Ansichten
Keine Anzeige in der App myGrid Box
Seit gestern Vormittag werden mir in der App myGridBox keine Echtdaten zur Stromerzeugung inkl. Verbrauch und Einspeisung sowie zum Batteriestand angezeigt.Die Verbindung der App zur Vitocharge VX 3 funktioniert (grüne Anzeige Online). Auf dem Displa...
  • 330 Ansichten
