Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Keine Anzeige in der App myGrid Box
Seit gestern Vormittag werden mir in der App myGridBox keine Echtdaten zur Stromerzeugung inkl. Verbrauch und Einspeisung sowie zum Batteriestand angezeigt.Die Verbindung der App zur Vitocharge VX 3 funktioniert (grüne Anzeige Online). Auf dem Displa...
  • 334 Ansichten
Vitocharge Speicherkapazitätsanzeige immer bei 42%
Guten Morgen, seit ca. 2 Wochen zeigt mein Vitocharge VX3-8.0-Speicher immer 42% an. Der Speicher funktioniert ansonsten aber einwandfrei. Was kann das Problem sein, kann mir jemand weiterhelfen?Mit freundlichen Grüßen Karl Seidl
  • 453 Ansichten
Photovoltaik Standby
Batterie war gestern bei 45% und die Anlage speiste Strom ins Netz und nicht in die Batterie.Anlage runtergefahren und wieder eingeschaltet . Jetzt ist Photovoltaik in Standby, was kann /muss ich tun? btw: bereits mehrfach aus und eingeschaltet 😓 
  • 316 Ansichten
Vitocharge VX 3 Typ 6.0A0 mit 5 kwp Speicher
Hallo. Habe da mal zwei Fragen. mein Wechselrichter ist im offenen Treppenhaus verbaut, einen Durchzug bzw. frische Luft gibt es wenig. Mir kommt es vor, als ob der Ventilator zur Kühlung dauernd läuft tagein und tagaus. Bei Erzeugung von 5 KWP schon...
  • 280 Ansichten
vitotron 100 geht bei Einschalten in Reset auf Werkseinstellungen
Die als 1:1 Ersatz für Defekt (war neu in 2023) installierte Vitotron 100 vln3 geht nach Einschalten und einigen Pumptakten nach einigen Sekunden in Reset auf Werkseinstellungen.Richtig einstellbar sind Sprache, Leistung und Vorlauftemperatur.Nicht e...
  • 271 Ansichten
1-phasigen Verbraucher über Gridbox messen und steuern
Hallo Zusammen, ich würde gerne einen Verbraucher an einer Schukostesteckdose in der Gridbox visualisieren und steuern (PV Überschuss). Welche Geräte kann ich hier mit der Gridbox dafür verwenden? Kann man generell alle E-EBus oder Modbus TCP kompati...
  • 244 Ansichten
Vitocal 200 vs. VX3
Hallo Viessmann-team, ich bin sehr an einer smarten Lösung interessiert.Mein Gerätepark sieht aktuell aus wie folgt: Ca. März 2013: VITOCAL 200 (Innen+Außengerät) + VITOCELL 100-W2023: VITOCHARGE VX3 Typ 8.0A mit 10KW Akku+ Energy Meter E380CA-1 (+9....
  • 279 Ansichten
Fehlermeldung F77
Unsere vitocharge vx3 zeigt die Fehlermeldung F77 Daten inkonsistent an. Der Fachbetrieb ist informiert. Habt ihr eine Idee, was die Ursache sein könnte?
  • 415 Ansichten
GridBox
Hallo zusammen,ich habe eine vitocal 250-A-AWO-E-AC und eine vitocharge VX3 Typ 8.0A.Die Komponenten sind knapp zwei Jahren alt und laufen aktuell über die VICare App. Eigentlich sollten sie über die mitgelieferte GridBox gemanagt werden. Die ist abe...
  • 323 Ansichten
Vitocharge VX3 Typ 8.0A kommt nicht aus dem Balancing raus.
Guten Tag, ich benötige Hilfe bei meinem VX3 und den Batterien, die in der Kalibrierung hängen. In der ursprünglichen Konstellation mit lief alles problemlos und wir haben das Batterieerweiterungspack gekauft und nachträglich installieren lassen. Das...
  • 447 Ansichten
Störung Fotovoltaik Anlage Viessmann
Seit einigen Tagen ist die PV Anlage am Morgen ausgeschaltet! Die Batterien sind ausgeschaltet Hauptsicherung ist jedoch nicht aus! Ich schalte die Sicherung aus! Warte einige Sekunden schalte die Sicherung wieder ein und Starte die Batterien wieder!...
  • 250 Ansichten
Nutzung Wall-Box Vitocharge VX3 Kommunikationsprotokoll
Guten Tag, momentan sind wir in Planung eine Wallbox installieren zu lassen. Die Förderprogramme des Landes NRW verlangen ein zur Nutzung vorhandenes Kommunikationsprotokoll (z.B. Modbus-TCP, Modbus/RTU oder EEBUS). Leider kann ich aus dem Produktdat...
Gridbox
Beim umstellen des prognosebasierten Laden auf inaktiv wird der Speicher nicht geladen. Lässt sich das Problem lösen.
  • 271 Ansichten
Vitoca. 262-A T2H-ze
Ich möchte wenn möglich mit dem Schaltkontakt von PV-Anlage die WW-Wärmepumpe und den Heizstab aktivieren (wenn möglich ohne Modbus - da einfacher).Geht das, oder kann man mit dem PV-Kontakt nur die Wärmep. einschalten?Oder geht beides nur mit Modbus...
Schlagartiger Leistungsabfall VX3 bei starker Sonneneinstrahlung
Hallo Viessmann-Serviceteam, ich beobachte seit längerem, dass bei starker Sonneneinstrahlung zwischen 12:00 und 13:00 Uhr die Vitocharge VX3 schlagartig die Leistung aussetzt und nach circa 5-10 Minuten neu startet und wieder hoch fährt. Es ist der ...
Wie aktiviere ich bei der Vitocharge vx3 den EEBUS?
Hallo, ich betreibe seit kurzem eine Vitocharge vx3 mit Speicher und habe jetzt noch den Heizregler Thor9 und eine Gridbox 2.0 installiert. Um die Kommunikation von der Gridbox mit der Vitocharge zu aktivieren muss ich nach meinem Verständnis den EEB...
  • 611 Ansichten
Heizstab und dessen Steuerung für Vitocell 300 V
Hallo allerseits Wir wollen uns eine Photovoltaik-Anlage (wahrscheinlich von E3/DC oder Fenecon) anschaffen und überschüssigem Strom einem Heizstab in unserem momentan gasbeheizten Warmwasserspeicher Viessmann Vitocell 300 V (Seriennummer 70982895001...
  • 971 Ansichten
Umrüstung VX3 8.0A auf 8.0B
Hallo ist eine Umrüstung von VX3 8.0A auf 8.0B möglich und was würde es kosten?Danke für eure Infos
  • 520 Ansichten
GridBox Änderungen
Hallo in die Runde, meine Frage:meine GridBox ist dem Netzversorger ViShare Solution verbunden. Nun endet mein Vertrag der Stromversorgung am 16.10.25. Ich habe einen neuen Stromanbieter, der mich auch mit einem Smartmeter versorgt, um flex. Angebote...
  • 327 Ansichten
Überschussladen (Grünstrom Modus) funktioniert nicht mehr
Hallo,in diesem Jahr funktioniert das Überschussladen meiner Wallbox nicht mehr. Die App meldetauch bei hoher PV-Produktion "PV-Überschuss nicht ausreichend" und verweigert das laden. Das hatte im letzten Jahr noch gut funktioniert. Meine "Glaskugel"...
  • 298 Ansichten
QR Code Vitocharge VX3 fehlt
Hallo,zur Anmeldung in der App fehlt mir von der Anlage der QR Code. Habe keinen Aufkleber gefunden und die Fa. hat auch keine Info. Die Herstelldaten lauten: 7736172166757221 Reicht das?? VG Ralf
  • 197 Ansichten
Vitocharge VX 3 Wärmeentwicklung
Hallo Ich habe nun auf der linken Seite ein Serverlüftungsgitter mit Staubfilter montiert. Auf der linken Seite habe ich einen 120 mm Lüfter mit Temperaturregelung eingebaut welcher die warme Luft aus dem Gehäuse transportiert. Der Temperaturfühler i...
Erhöhung der Temperatur im Heizwasserspeicher; Smart Grid
Kann der im Wechselrichter 6.0A im Viessmann Vitocharge VX3 Batteriespeicher mit der Wärmepumpe Vitocal 200-S kommunizieren, bspw. um die WP zu gegebener Zeit zu einer Erhöhung der Temperatur im Heizwasserspeicher zu veranlassen? Möglichst ohne teure...
Netzbezug in Abhängigkeit variabler Strompreise
Kann man den VX3 nutzen, um Netzstrom zu laden? Beispielsweise mit variablem Stromtarif, wenn der VX3 nicht zu 100% gefüllt ist und die Netzstrompreise negativ sind?
  • 643 Ansichten
ViCare App
Hallo zusammen!Bei meiner ViCare-App/iOS bleiben immer mal wieder die Anzeigenwerte der Kacheln 'hängen', während das Energiecockpit weiter Energieflüsse anzeigt, d.h. Live-Aktivität suggeriert. Gelegentlich behebt sich das Problem von selbst, indem ...
  • 302 Ansichten
Auswahl System zur WW-Erzeugung
Hallo zusammen, unsere Situation ist die folgende:* PV-Anlage mit Wechselrichter (SG-Ready Anschluss ist vorhanden) und Batteriespeicher (Foxess) vorhanden. * Gasheizung Vitodens 200 (aus 2023) * der Wassertank für die Warmwasseraufbereitung ist rech...
  • 271 Ansichten
Gridbox im Mehrfamilienhaus
Hallo, hat jemand eine Gridbox im Einsatz, die bei der Inbetriebnahme auf Mehrfamilienhaus eingestellt wurde? Wenn ja, könnte ich dann einen Screenshot vom Dashboard sehen?Mich würde interessieren, wie der Gesamtverbrauch (E-Meter am Anschlusspunkt G...
  • 170 Ansichten
