vitotronic 200 WO1C bedieneinheit defekt
Hallo Experten,
bei meiner Vitocal 343-G (BJ 2012; Serien-No. 7502008201010103; Typ BWT 341.A06) ist das Display kaum mehr zu lesen (Vitotronic 200 Typ WO1C, SW-Index A), Kontrast zu schwach und streifiges Muster.
--> Frage: Welches Bedienteil muss ich bestellen (lassen), um es zu tauschen?
--> Frage: Die Parametrierung ist auf dem Codierstecker gesichert, entsprechend wird die Codierung nach Tausch 1:1 übernommen, richtig?
Mfg,
Manuel Singer
Hallo sm5münchen,
du benötigst das Bedienteil mit der Bestellnummer 7858039. Die Einstellungen der Anlage sind nicht auf dem Bedienteil gespeichert, sondern auf der Reglerleiterplatte.
Hallo sm5münchen,
