Wärmepumpe & Hybridsysteme
Режим работы компрессора теплового насоса Vitocal 200-G?
Добрый день. Какой режим работы компрессора теплового насоса Vitocal 200G?Какой ресурс наработки в часах компрессора?Если сработает тепловое реле компрессора, то отображается это на контроллере теплового насоса?Почему может срабатывать тепловое реле,...
  • 1027 Ansichten
Diagnosekabel Optolink
Guten Tag,ist es möglich bei der Viessmann Vitocal 200S ein Optolink Kabel anzuschliessen? Würde gerne die aktuellen Daten auf dem PC ablesen. Danke
  • 2555 Ansichten
Eisspeicherheizung - Absorber
Sehr geehrte Herren, wie wirken sich, beim Einbau eines Eisspeichersystems, die Anzahl der Absorber auf das System aus?Woran kann ich erkennen das alle Absorber auch arbeiten und richtig durchströhmt werden?Könnte eine zu geringe Anzahl an Absorbern ...
  • 1414 Ansichten
Wartungsvertrag Vitocal
Guten Tag,mich würde interessieren, wie oft meine Vitocal300A eine Wartung benötigt?Mein Heizungsbauer war im Jahr 2011 der Meinung, dass gar nichts zutun sein und wir uns erst im Falle einer Störung wieder sehen.Im Montage- und Service-Plan habe ich...
  • 1929 Ansichten
Vitocal 300 A - Einstellung der Heizkreispumpe
Hallo, in der WP ist ja eine Wilo Pumpe installiert.Sie hat zwei Betriebsarten: Konstanter Druck (0-7 Stufen) und Variabeler Druck. Wir haben im ganzen Haus (180m²) Fußbodenheizung und ich frage mich, welche Betriebsart ich einstellen sollte. Meine E...
  • 4404 Ansichten
Vitocal 300 A - Installation Überströmventil
Hallo, in unserer Heizungsinstallation ist direkt nach der WP ein Überströmventil zwischen VL und RL installiert.Im Installationshandbuch habe ich nun gelesen, dass dieses eher nach dem am weitesten entfernten Heizkreis angebracht werden sollte. Soll...
  • 1326 Ansichten
Bivalente heizung
Ich habe eine sog. bivalente Heizung bestehend aus einer Ölheizung von Viessmann und einer Wärmepumpe Vitocall350. Es klappt absolut nicht, dass sich die Ölheizung -je nach gewählter Bivalenttemperatur zu Heizwecken dazuschaltet, völlig egaö, welche ...
Hysterese WW
Hallo Viessmann Team, wir haben eine Wärmepumpe Vitocal 300-A mit einem Pufferspeicher von der Fa. Thermofresh.Dieser bereitet Warmwasser über einen Wärmtauscher auf, also mit der Temperatur aus dem oberen Bereich des Speichers.Hier kommt es vor, das...
T.in und T.out bedeutung
Hallo zusammenIch habe eine Vitocal 222-s Anlage und versuche den Betrieb zu optimieren - der Betrieb scheint mir gerade zu hoch eG die Pumpe funktioniert relativ lang und der Winter ist relativ "mild". Ich habe geradeTemp soll 20, Neigung 0.2, Nivea...
  • 8 Antworten
  • 4583 Ansichten
Zimmertemperatur niedrig
Guten Tag, Nach paar sehr kalte Tagen habe ich bemerkt das unsere Vitocal 300 G WW 106 WP bei sehr tiefe Temperaturen nicht die gewünschte 21-22 Grad Zimmertemperatur bringt. Ich habe die Neigung bei die Heizkurve angepasst 0.5/8 leider ohne Erfolg. ...
  • 8 Antworten
  • 2715 Ansichten
Zirkulationspumpe ein-/ausschalten
Hallo, mit welcher Adresse kann man die externe Warmwasser-Zirkulationspumpe bei einer Vitocal 200s (WO1C) ein- bzw. ausschalten ?Wie diese über das System grundsätzlich zu programmieren ist, ist klar, jedoch möchte ich diese vom Bett "manuell" vor'm...
  • 9616 Ansichten
Zirkulationspumpe Vitocal 300-g
Ich habe eine Vitocal 300-g (Bj 2013) mit Zirkulationspumpe im Einsatz.Zwischen 5 und 7 Uhr soll die Zirkulationspumpe "Normal" laufen.Das funktioniert aber nicht immer, tlw. steht die Zirkulationspumpe obwohl diese laut Zeitprogramm eigentlich laufe...
  • 1665 Ansichten
01 kältekreis 07
Ich habe einen Hinweis.Da steht 01 Kältekreis 07Fehler Kältekreisregelung Wärmepumpe 1. Stufe .Nähere Angaben unter Diagnose KältekreisUnd da finde ich nur siehe Bild.
  • 2322 Ansichten
Vitocal 200 S Wartung Wasser nachfüllen
Wir sind seit Wochen auf der bisher vergeblichen Suche nach einem zertifizierten Viessmann Partner für die Wartung unserer Vitocal 200 S. Kein auf Ihrer HP angegebenes Unternehmen im Umkreis von 50 KM scheint Interesse zu haben. Nun ist der Druck am ...
