Vitocal 300-A, treibt mich in den Wahnsinn
ich habe eine Vitocal 300-A, welche mich in den Wahnsinn treibt:
Bereits zweimal wa rdie Heißgasleitung nach dem Verdichter beim 1. Bogen undicht. Nun habe ich beim 2. Mal zusätzlich einen Umbausatz 7868000 erhalten und habe die EEV und die Regelung gleichzeitig mitgetauscht und den Codierstecker 4183:0X eingebaut.
Das Resultat ist nun, dass ich immer einen Fehler 3B Heißgassensor erhalte, welcher aber lt. Diagnose nicht aufscheinen dürfte. Weiters laufe trotz Abschaltbetrieb die Sekundärpumpe sowie die Heizkreispumoe M2. Im Aktorentest kann ich die Pumpen nicht ausschalten und auch den Mischer nicht bewegen.
Die im Abnahmeprotokoll gezeigten hohen Temperaturen kommen von der Solaranlage.
Seriennummer Außengerät: 7525808401358101
Seriennummer Regelung: 7201082401416105
Leider kann mir da die VN nicht weiterhelfen.
Frage: wo liegt der Fehler?
Vielen Dank
Hallo Caesar,
wenn die Pumpen sich nicht abschalten lassen und der Mischer sich nicht bewegt im Aktorentest, kann es sein, dass die Grundleiterplatte oder die Regler- und Sensorleiterplatte einen Defekt hat. Das würde vielleicht auch mit der dauerhaft anliegenden 3B - Meldung zusammenhängen.
