Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200-A - Meldung D3 / 07?
Sehr geehrtes Team,am Freitag begrüßte mich die Vitocal 200-A (7kW-Variante) mit der Störung A9, und vielfachem '07' in der Meldungshistorie. Nachdem der Heizungstechniker sich das angesehen hatte, hat er die Anlage neu gestartet, seitdem läuft sie w...
  • 1503 Ansichten
Vitocal 161-A
1.) An welchem Tag wird das Wasser (pro Woche) standardmässig auf 65Grad erhitzt aus Hygienegründen? Kann dieser Tag modifiziert werden? Kann die Zeit spezifiziert werden? 2.) Der Vitocal 161-A wird über ein Solar-Log-Modul angesteuert und bekommt ei...
  • 10 Antworten
  • 3943 Ansichten
Kommunikationsfehler KM-Bus Vitotrol 300A
Hallo,ich habe eine Vitocal 300-A mit einer Vitotronic 200-Wärmepumpenregelung. Nun wollte ich eine Vitotrol 300A anschließen. Leider erscheint nach dem Anschluss an den KM-Bus, Stecker 145, nur der laufende Balken, die Geräte kommunizieren anscheine...
  • 2078 Ansichten
Vitocal 300 schaltet dauernd
Hallo, meine neue Vitocal 300A (innenaufstellung) schaltet seit ein paar Tagen dauernd während sie läuft. Man hört dann alle 10-20sek ein Klicken. Für mich macht es den Eindruck als ob dann ein Ventilator zugeschaltet wird, da sich das Geräusch der s...
  • 1294 Ansichten
VITOCAL 200-A mit Photovoltaik
Sehr geehrte Damen und Herren,im Jahr 2016 baue ich ein Niedrigenergie-Fertighaus (KfW55) mit VITOCAL 200-A Luft/Wasser-Wärmepumpe. Diese Wärmepumpe soll auch auf die Nutzung von Strom aus der eigenen Photovoltaik-Anlage optimiert oder ausgelegt sein...
  • 1550 Ansichten
Vitocal 300A Daten auslesen und speichern
Hallo, ich habe eine brandneue Vitocal 300A mit Vitotrol 200 und Vitocom 100 LAN1. Jetzt würde ich gerne, wie bei den Strom- und Wassernzählern die Leistungsdaten, zb kwh Verbrauch, in mein Monitoring Tool einpflegen. Wie ist hier die Schnittstelle? ...
  • 1 Likes
  • 10 Antworten
  • 5645 Ansichten
Schichtung Vitocell 160-E 950l
Sehr geehrte Damen und Herren,geplant ist eine bivalente Anlage (Gastherme aus Bestand + Vitocal 300-A AWO-AC 301.B14 zum Heizen und Kühlen) + Photovoltaikanlage 10kWp +Vitotronic 200 Typ WO1C+VitoTrol 200-A+ Vitocom 100 LAN+PV Energiezähler 3-phasig...
  • 1487 Ansichten
Kühlen mit der Vitocal 300-A AWO-AC 301.B14
Sehr geehrte Damen und Herren,geplant ist eine bivalente Anlage (Gastherme aus Bestand + Vitocal 300-A AWO-AC 301.B14 zum Heizen und Kühlen) +Vitotronic 200 Typ WO1C+VitoTrol 200-A + Vitocom 100 LAN+PhotovoltaikBenötige ich für das Kühlen der Räume m...
  • 1023 Ansichten
Heizstab vitocal 300g
Hallo,Können Sie mir sagen ob bei meiner WP (7440978301148109) Heizstäbe für WW-Zubereitung eingebaut sind?Ab welchen Aussentemperaturen sollte Ich den Heizstabzuschalten; da in der Anleitung steht dass es hierdurch zu einem erhöhtem Stromverbrauch f...
  • 8 Antworten
  • 6232 Ansichten
Aufstellort Sole-Wasser Wärmepumpe
Sehr geehrtes Viessmann-Team!1.In der Baubeschreibung meines Hausbaufirma steht, dass eine Sole-Wasser Wärmepumpe nur im Keller aufgestellt werden kann. Trifft das auf die Sole WWP bei einer Eisspeicherheizung auch zu?2.Oder kann ich diese auch in de...
  • 1718 Ansichten
Heizwasser Vitocal 200 S C10
Guten Tag, wir haben eine Viessmann Vitocal 200S C10 3 phasig.Nun hab ich einenHeizwasseranalyse machen lassen wo ich gerne wissen möchte ob die Werte passen: Leitwert 258 mSPH Wert 5,5Härte 4 - 7 d° Danke für die Info!!!
  • 1434 Ansichten
Zu Warm im Haus
Guten Tag, wir betreiben seit 08/2013 eine Vitocal 222s WP 5,6 KW in unserem neuen Fertighaus (Holzrahmenbauweise). Belüftungsanlage (Pluggit Avent P mit Wärmerückgewinnung). Wohnfläche 170 qm. Stromverbrauch vom 08/2014 bis 07/2015 HT 2.999 kwh, NT ...
Warmwasser reicht zum Baden nicht aus.
Moin moin,Wir haben eine Vitocal 222-S mit einem Warmwasserspeicher 170 Liter.Auch beim zweiten Versuch zu baden, reichte das heiße Wasser gerade mal um die Wanne ca. Eine halbe Handbreit mit Wasser zu befüllen. Nach dieser geringen Menge wurde das W...
Vitocal 242-G Baujahr 2007 Dreiwegeventil
Bei der Überprüfung unsere Vitocal haben wir festgestellt, dass das manuelle Dreiwegeventil mit dem Pfeil nach links gerichtet steht. Dieser Zustand ist laut Betriebsanleitung gar nicht vorgesehen. Das Ventil für das Speichervolumen soll entweder nac...
Individuell geplant
