wärmepumpe vitocal 161a ignoriert temperatureingaben und signal des pv-energiezählers
wärmepumpe vitocal 161a ignoriert temperatureingaben und signal des pv-energiezählers. gerät läuft durchgehend, auch ohne pv-strom, erhitzt wasser bis über 60 grad, obwohl auf 45 grad eingestellt. wöchentliche 65-grad-erwärmung ist abgeschaltet, anlage wurde von heizungsfachfirma, solarinstallateur + elektriker
installiert + überprüft. was tun außer regelmäßig per hand in standby schalten....?
Hallo w-gruebl,
auch wenn die wöchentliche Aufheizung deaktiviert wurde, möchte die Wärmepumpe einmal den Sollwert dafür erreichen. Erst wenn dieser einmal erreicht wird, heizt sie nach den normalen Einstellungen auf.
Beste Grüße °fl
Hallo w-gruebl,
Beste Grüße °fl
