Wärmepumpe & Hybridsysteme
Verdichter Vitocal 343g startet nicht
Hallo,seit ca. 6 Monaten bekommen wir über unsere Vitocal 343g mit Sole-Quelle kein warmes Wasser und auch keine ausreichende Heizleistung mehr.Das Warmwasser wird zur Zeit ausschliesslich über Elektro bzw. die Solarthermie (bei entsprechender Sonnen...
JAZ bei Vitocal 242-G nicht angezeigt
Hallo,ein Kunde hat eine Vitocal 242-G (HerstNr:7549174601022105), welche bei der 1. Wartung mit Hilfe der Software Vitosoft 300 SID1, Softwareversion 8.0.5.0 ausgelesen wurde. Im Zuge des Qualitätscheck Wärmepumpe mussten wir feststellen, dass lauf ...
  • 1371 Ansichten
Sekundärpumpe Ausgangskontakt
Hallo zusammen,gibt es eine möglichkeit bei der Vitocal 200 S mit WO1C Regelung den Sekundärpumpenkontakt abzufangen?Sprich wenn die Pumpe angefordert wird, das ich einen Ausgangskontakt von der Regelung habe?Für die interne Hausautomation.Danke für ...
  • 8 Antworten
  • 2106 Ansichten
Vitocal 300 G mit Firschwasserstation
Hallo zusammen,folgende Frage: Für einen Neubau hätte ich gern eine Sole-Wasser-Wärmepumpe Vitocal 300 G zusammen mit einem 600 L Wasserspeicher und einer Frischwasserstation. Mein freundlicher Installateur hat mir dazu ein Angebot gemacht, bei der e...
  • 1168 Ansichten
Vitacal 300 Kühlkreis aktivieren?
Hallo Leute, habe mir vor ca. 4 Jahren eine Vitacal 300 Luft Wärme Pumpe mit Kühloption einbauen lassen. Nun endlich ist mein Elektiker dazu gekommen, sämtliche Komponenten, die für die Kühlung benötigt werden (Feuchteanbauschalter) anzuschließen und...
  • 8 Antworten
  • 2569 Ansichten
Vitotronic 200, Typ WO1C
Liebes Forum,Wir setzen eine Vitotronic 200, Typ W01C mit Natural-Cooling-Paket an einer Erdwärmepumpe ein.Nachdem wir recht sonnig leben und viele Glasflächen haben, dachte ich, Natural-Cooling ist eine gute Idee.Danach kam dann eine längere Diskuss...
  • 6 Antworten
  • 2458 Ansichten
Vitocal 242-s Sommermodus?
Hallo liebe Community,wir hatten zwar den wärmsten April und Mai seit Beginn der Wetteraufzeichnung, jedoch habe ich das Gefühl, dass es bei uns im Neubau eindeutig zu warm ist.Das Haus ist ein gut gedämmtes Massivhaus mit Satteldach und die Rolladen...
  • 1010 Ansichten
Betriebsumschaltung Vitocal 200s
Guten Morgen,ich habe meine Vitocal 200S mit Wo1c Regelung auf Heizen, Kühlen, WW Eingestellt.Ist es möglich das bei dieser Art des Betriebes die Heizung in der Nacht nicht Ansbringt?Nur Kühlen mit WW Bereotung geht ja leider nicht, oder?Danke!!
  • 854 Ansichten
vitocal 160-a
Hallo.Seit einigen Tagen habe ich ein Problem mit meiner Vitocal 160-a.Ist seit ca. 8 Jahren in Betrieb, vor ca. 1,5 Jahren wurde der Ventilator und der Widerstand getauscht. Soll-Temparatur ist auf 49Grad eingestellt.Jetzt ist plötzlich der Stromver...
  • 6 Antworten
  • 2909 Ansichten
Antworten in Thema verschwinden
Hallo, in folgendem Thema habe ich Anschlussfragen. Immer wenn ich eine Antwort schreibe, verschwindet die Antwort kurz darauf. Thema: https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Kesseltemperatur-Heizungswasser-auslesen-Viessmann-Vitocal-3...
  • 1816 Ansichten
Vitocal 200-s
Hallo Viessmann Team, im Oktober 2017 wurde eine Vitocal 200-s bei mir installiert. Letzte Woche hatte die Anlage diverse Störungen. U.A. den Fehler D06 Strömumgswächter. Ich habe die installierende Firma angerufen und sie haben nach 2 Tagen und unen...
  • 840 Ansichten
Vitocal300: Priorität für Verdichter 2
Meine Anlage: Vitocal 300, BW220, CD60 Ich suche nach einer Lösung für das Problem, dass Verdichter2 Priorität erhalten soll vor Verdichter 1. Grund:Verdichter 1 hat 10.500 Betriebsstunden, der alte Verdichter 2 hatte ebenfalls 10.500 Betriebsstunden...
Vitocall §00: sehr häufige Warmwasserbereitung
Gerade in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass unsere Wärmepumpe fast durchgehend für die Warmwasserbereitung läuft. Daraufhin habe ich mir über mehrere Tage mal die Temperaturen der Fühler, Laufzeit und Einschaltungen notiert. Hier Beispiele: 29.0...
Vitocal 200 s, was passiert bei der Stromsperre?
Mein Energieversorger hat mittags und gegen spätnachmittag eine Sperrzeit für die Stromversorgung der LWP angekündigt (Diese läuft über einen eignen Zähler)Mein Installateur meinte, dass dies normal sein und in dieser Zeit die Außeneinheit der nicht ...
