Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 222 g Heizkreispumpe
Hallo Viessmann, Ist es richtig dass die Pumpen alle am Haus Strom hängen oder dürften diese auch an den Wärme Strom? Außerdem noch mal die Frage zu den Pumpen. Ist es wirklich nicht möglich diese zu tauschen gegen Effizienz Pumpen? Brauchen bald meh...
  • 1723 Ansichten
Leckage Kältemittel an Vitocal 300 BW 220
Guten Tag,wir haben eine Vitocal 300 BW 220 CD60 21,6kW Wärmepumpe Vitocal 300-G.Auf Grund einer Niederdruckstörung am Verdichter 1 wurde ein defektes Expansionsventil getauscht. Der Viessmann Monteur empfahl ebenfalls das Expansionsventil am Verdich...
  • 1154 Ansichten
vitocal 200-s zeigt keine Energiebilanz
Hallo,wir habe eine Vitocal 200-S AWS 113, 10.6KW, AWB-AC 201 B13 mit WO1C und haben vor kurzem einen Ernergiezähler für meine PV (12,5KW) über den Modbus angeschlossen. Eigenenergieverbrauch wurde aktiviert, Zähler wird korrekt erkannt. Das ganze lä...
  • 1663 Ansichten
Vitocal 200 Außeneinheit friert ein und schaltet ab
Hallo, meine Vitocal 200 Einheit friert bin in 30 Minuten in den letzten paar Tagen ein und erzeugt dann bei meiner Anlage (Vitocal 222-S) die Fehlermeldung 0AWoran kann das liegen? Ist da eventuell zu wenig Kühlflüssigkeit vorhanden?Hat jemand eine ...
  • 1206 Ansichten
Störungsmeldung Vitocal 222 / 0A und A9
Hallo, ich habe seit gestern ein Problem mit meiner Vitocal 222 - S Anlage.Angefangen hat es letztes Jahr mit Störungsmeldung 0A0A = Störung Außeneinheit / Meldung der Kältekreisregelung beachten / Anzeigewerte der Temperatur,- und Drucksensoren im K...
  • 14680 Ansichten
VITOCAL 300 stellt sich alleine um?
nach ein paar Tagen steht auf underer VITOCAL 300"Ihre Wärmepumpe steht für Warmwassererwärmung bereit die Gebäudeheizung ist aus"Dann kann ich machen was ich will, nur Ausschalten und einschalten hilft das des wieder das Gebäude heizt 😞CD60 V3.15
Wie raumthermostate einstellen?
Hallo,ich habe eine Vitocal 200 mit Außenfühler. Die Soll-Raumtemperatur am Gerät selbst steht auf 23°C, weil das die Temperatur ist, die ich im Bad haben will. In den anderen Räumen will ich eher 19-22°C haben.Mein Elektriker, der die Raumthermostat...
  • 6 Antworten
  • 17637 Ansichten
Vitocal 222 mit Vitocell 340M heizt zu oft
Mein Warmwasserprogramm geht von 00:00 bis 24:00 Uhr. Die Zirkulationspumpe läuft nur morgens und abends, wo auch Wasser gebraucht wird.Raumtemp. steht auf 20C mit 0,4er Kurve +5K, WW-Temperatur steht auf 45C.Ursprünglich hatte ich mein Warmwasserpro...
  • 1148 Ansichten
Primärtemperatur im Betriebstagebuch
Laut Bedienungsanleitung meiner Vitotronic 200 WO1C (in Vitocal 200A) stellt "T.in" die "Mittlere Primärtemperatur beim Eintritt in die Wärmepumpe" dar.Die Werte liegen aber um 4 bis 9 K unter der in der jeweiligen Woche im 15-Minuten-Raster gemittel...
Dauerbetrieb Vitocal 200-s
Hallo Forengemeine,ich betreibe seit ca. 1,5 Jahren eine Vitocal 200-s Luft-Wasser WP in meine KFW40 Haus. Seit KW53 letzen Jahres stelle ich nun extrem erhöhte Betriebszeiten von ca. 140h laut Batriebstagebuch der Wärmepumpe fest. Vorher lagen die B...
  • 1058 Ansichten
Vitocal 300 A
Hallo,Wir haben eine Vitocal 300A, nach der IB hat unsere WP täglich ca. 25 mal die Fehlermeldung D3 und 07 Kältekreis angezeigt nachdem die temeraturen Jetzt im plusbereich liegen ist keine Störung mehr aufgetreten.Die Wärmepumpe verbraucht aber ein...
  • 1456 Ansichten
Offerte Eisspeicher
Sehr geehrte Damen und Herren Ich habe eine kurze Anfrage bezüglich meiner Schularbeit. Ich verfasse einen technischen Bericht über das Eisspeichersystem, welches ihre Firma auch unter ihrem Sortiment hat. Viele Informationen über die verschiedenen L...
von Konto wurde gelöscht
  • 691 Ansichten
Sole-Zubehörpaket VL und RL vertauscht
Guten Morgen,bei meiner Vitocal 333G-NC ist das Sole Zubehörpaket falsch an die WP angeschlossen. D.h. die Armatur mit dem Lufttopf geht an den Rücklauf und die Armatur mit dem Manometer und dem Ausgleichgefäß geht an den Vorlauf.Die Anlage läuft ohn...
Ist Sensorabgleich bei Vitotronic 200 WO1B möglich?
Die Steuerung übernimmt die Solltemp. des Heizungsvorlaufs als Solltemp. des Puffers. Die Pufferladung startet wenn Puffersoll=Vorlaufsoll - Hysterese 7203 unterschritten wird. Dies führt aber dazu, dass die Heizungsvorlaufsolltemperatur um bis zu 5°...
  • 7 Antworten
  • 2579 Ansichten
Hallo, wir haben eine Vitocal 300, die seit Wochen den Fehler A 10 bringt. Bei milden Temperaturen vereist der Verdampfer, der Heizungsbauer
allo, wir haben eine Vitocal 300 Baujahr 2008, die seit Wochen den Fehler A 10 bringt. Bei milden Temperaturen vereist der Verdampfer, der Heizungsbauer meinte der Kältetechzniker muss das Expansionsventil austauschen, der Rest funktioniert ja einwan...
