Vitocal 200-A - Meldung D3 / 07?
Sehr geehrtes Team,
am Freitag begrüßte mich die Vitocal 200-A (7kW-Variante) mit der Störung A9, und vielfachem '07' in der Meldungshistorie. Nachdem der Heizungstechniker sich das angesehen hatte, hat er die Anlage neu gestartet, seitdem läuft sie wieder. Heute abend tauchte dann zweimal die Meldung D3 (Niederdruck) und 07 (Kühlkreislauf) in der Meldungshistorie auf, dazu kam ein einmaliger Neustart des Verdichters (Außentemperaturen seit Freitag < 8°C).
Was hat diese Meldungskombination zu besagen?
Mit freundlichen Grüßen
   Ingo Zoller
Hallo izoller,
Die Meldung 07 sagt aus, dass eine Meldung vom EEV-Regler vorliegt. D3 ist eine Niederdruckstörung. Die beiden Meldungen können zusammen auftreten. Hier würde ich dir empfehlen, deine Anlage von einem Kältetechniker überprüfen zu lassen.
Beste Grüße °fl
Hallo izoller,
Beste Grüße °fl
