Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 242-S keine Solarleistung
Hallo liebe Experten.wir haben eine Vitocal 242-S mit Solaranlage. Leider gibt es mit dieser folgendes Problem:Sonnenschein wird erkannt und am Gerät in der Haupansicht angezeigt auch der Tagesverlauf wird in kWh gespeichert (entspricht den Sonnenstu...
  • 1695 Ansichten
Speichertemperatursensor unten Anschluß
Hallo zusammen,ich würde gerne einen zweiten Temperatursensor für den WW-Speicher an meine Vitocal 200 AWCI anschließen.Mit Parameter 600E kann man dies ja einstellen. Ich frage mich nun aber wo dieser zweite Sensor angeschlossen werden kann. Danke f...
Vitronic 200 WO1C Codieradresse 7318?
Hallo zusammen,die Codieradresse 7318 im Servicemenü sagt ja aus wie die Wärmepumpe Regelt ( Regelstrategie ).Diese ist bei mir auf den Wert 3 ( VL Temperatur ) eingestellt.Ich möchte Versuchshalber die Wärmepumpe über den RL regeln, daher meine Frag...
  • 10 Antworten
  • 2518 Ansichten
Vitocal 343-8kW Füllmengenangabe R410A
Hallo zusammen,meine Vitocal 343 -8kW ist in 11/2005 geliefert worden.Im damals mitgelieferten Handbuch von 07/2005 ist die Anlage als 8kW bezeichnet u. bei Füllmenge steht R410A "auf Anfrage".Im Handbuch von 09/2005 ist die Anlage mit 7,7 kW bezeich...
  • 2778 Ansichten
Vitocall 300 - Fehler A08
Hallo, ich habe seit Jahren den FehlerA08 in meiner Wärmepumpe. Mein Heizungsinstallateur ist Dauergast bei mir. Doch leider hat er immer noch keine Lösung dafür gefunden? Was können sie mir empfehlen?Mich verwundert ausserdem, dass die Temperatur im...
Temperatur für Hochladung beim Vitocal 300
Hallo zusammen,ich kann im Menü meines Anlage leider nicht die Temperatur der einzelnen Betriebsarten (Hochladung, WP Ein, Aus und 2. WP) einstellen. Die Temperatur kann ich nur für die Betriebsart "WP ein" runterregeln bzw. bis max. 47°C hochregeln....
  • 1417 Ansichten
Leitung auskochen bei inbetiebnahme
Hallo Forum,ich habe eine nagelneue Viessmann Vitocal 200-S AWB AC Anlage mit 400L Warmwasserbehälter. Da ich in den nächsten Tagen einziehen werde würde ich gerne die Leitungen mit heißem Wasser ausspülen.Frage:Gibt es dafür ein extra Programm oder ...
Vitocal 200A Energiebilanz auslesen
Ich habe eine Vitocal 200A mit der Vitoconnect verbunden. Alles funktioniert soweit perfekt. Beim Auslesen der Anlage ist mir aufgefallen, dass es in den Apps keinen Punkt gibt in dem ich die Energiebilanz auslesen kann. Ich meine die Werte, die ich ...
  • 1035 Ansichten
EVU Sperre Fehler 0A
Hallo, ich habe eine Frage.Und zwar habe ich eine Vitocal 200 S AWB AC 201.B13 und bekomme jedes Mal wenn die EVU abschaltet einen Fehlercode 0A.Nun hat mein Heizungsbauer gesagt das sei falsch und es nur ein Hinweis kommen dürfe.Die EVU Vorschriften...
Legionellen Einstellung
Hallo,ich habe die Vitocal 222-G und möchte beim Warmwasser sonntags für 1 Stunde 60 Grad programmieren. Das Zeitprogramm war bisher von Montag-Sonntag von 0-24 Uhr mit "oben" eingestellt. Wenn ich nun zusätzlich für Sonntag von 4-5 Uhr 60 Grad einst...
  • 6 Antworten
  • 9715 Ansichten
Messzähler Wärmepumpe
Hallo,ich möchte selbst erzeugten PV Strom demnächst in meiner Vitolacaldens 222-F nutzen. Was für einen Zähler brauche ich dafür? In der Installationsbeschreibung ist nur von einem Energiezähler die Rede, im Prospekt ein Zähler dargestellt, der eine...
vitocal 161 mit Enegiezähler 3 phasig
Hallo, Seit Juli letzten Jahres habe ich den VITOLADENS 300-C und den VITOCAL 161-A installiert. Den Energiezähler 3-phasig hab ich noch nicht eingebaut. Wollte mal wissen vor für der Gut ist und was genau die Funktion von dem Teil ist.Wir haben eine...
  • 2537 Ansichten
Vitocal 300-A und Photovoltaikanlage
Hallo!Bei der Installation unserer Vitocal 300-A ist folgende Frage aufgetreten: Wie koppelt man die Heizungsanlage am besten mit der PV-Anlage?- kann die Wärmepumpe direkt bzw. über ein Lastenmanagement mit der PV verbunden werden?- soll ein Heizsta...
  • 1959 Ansichten
Firma Wartung Wärmepumpe
Moin,leider funktioniert die Fachfirmensuche nicht richtig (laufender Zeiger und grauer Bildschirm).Dabei suche ich einen zertifizierten Betrieb für Wärmepumpen in meiner Umgebung 27777 Ganderkesee für einen Wartungsvertrag.Könnt ich mir ein paar Fir...
  • 2245 Ansichten
WW-Wäremepumpe für Keller-trocknung
Hallo Zusammenich habe einen Keller der im Sommer zu warm und zu feucht ist.Außerdem habe ich einen Raumlufttrockner zur Wäschetrocknung. Mich ärgert die Verschwendung der elektrischen Leistung für Trockung ohne dabei Warmwasser zu erzeugen.Im Zuge e...
  • 1977 Ansichten
Start des Heizbetriebes ( Kompressor )
Hallo zusammen!Mich würde intresieren ob es möglich ist, in der Bedienebene die Anfahrprozente des Kompressors im Heizbetrieb einzustellen? Sprich wenn der Sollwert der Einschalthysterese erreicht ist fährt der Komptessor mit zb. 30 Prozent los, nach...
  • 6 Antworten
  • 1386 Ansichten
Verdichter wackelt
Hallo, seit geraumer Zeit fiel mir immer wieder bei unserer Vitocal 200-S auf, dass das Gehäuse während des Betriebs plötzlich voll geschüttelt wird und das in Begleitung eines Geräusches, das sich anhört wie ein Anlasser oder alter Luftkompressor. N...
  • 1879 Ansichten
Wärmepumpen Erweiterung
Anlage: Rexola-triferral Typ RTF Gasheizkessel und Vertizell-HG Speicher-Wassererwärmer Ich habe mir vor kurzem eine Fotovoltaik Anlage mit 8,06 kWp installieren lassen.Da ich jetzt sehe, dass ich doch recht viel Strom übrig habe, möchte ich mir eine...
  • 2191 Ansichten
