VITOCAL 200-A mit Photovoltaik
im Jahr 2016 baue ich ein Niedrigenergie-Fertighaus (KfW55) mit VITOCAL 200-A Luft/Wasser-Wärmepumpe. Diese Wärmepumpe soll auch auf die Nutzung von Strom aus der eigenen Photovoltaik-Anlage optimiert oder ausgelegt sein.
Frage:
Wie wird diese spezielle Auslegung zu verstehen?
Benötigt es dazu eine Art Schalt- oder Kommunikationsverbindung (Potentialfreier Kontakt oder Netzwerkverbindung) zwischen der VITOCAL 200-A und dem Wechselrichter der PV-Anlage?
Sind dafür noch zusätzliche Komponenten (Interfacekarten oder ähnliches) erforderlich, die an der Wärmepumpe angebaut werden müssen?
Mit freundlichen Grüßen -
jm10
Hallo jm10,
um die PV-Funktion der Vitocal 200-A nutzen zu können, benötigst du noch einen 3-phasigen Energiezähler. Dieser kommuniziert via Mod-Bus mit der Regeleung deiner Wärmepumpe. Sollte die elektrische Leistung den vorher festgelegten Schwellwert überschreiten, wird die PV-Funktion gestartet.
Beste Grüße °fl
Hallo jm10,
Beste Grüße °fl
