Was bedeutet die Anzeige "4" bei meiner Vitocal 160-A
 meine Vitocal 160-A leuchtet seit ca. 3 Tagen die 4 auf der Anzeige. Hab die WP ein und ausgesteckt, jedoch ohne Veränderung.
Was bedeutet die 4?
Bernhard Drobig
Hallo drops73,
bei deiner Vitocal 160-A solltest du den Sicherheitshochdruckschalter durch deinen Fachbetrieb überprüfen lassen. Unter Umständen kann auch ein Bauteil die Sicherung auf der Platine der Bedieneinheit ausgelöst haben.
Beste Grüße °fl
Hallo drops73,
Beste Grüße °fl
