nach der Inbetriebnahme meiner Vitocal 250A habe ich vom Servicetechniker ein Serviceprotokoll erhalten.
Leider fehlen dort die aber die Parameter für z.B. Smart Grid Modus 1/ 3 und 4.
Wie bekomme ich ALLE Parameter welche auf meiner Wärmepumpe aktuell eingestellt sind?
Danke, Sg Wolfgang
Der mangelnde Zugriff auf diverse Parameter ist für viele sehr frustrierend. Über das Servicemenü kommt man zumindest an ein paar mehr Parameter ran. Manches ist auch nur über die Inbetriebnahme einstellbar, die man dafür jederzeit wiederholen kann. Für die nicht an der Anlage editierbaren Parameter gibt es aber keinen Lesezugriff durch den Endkunden. Das kannst du dann nur über deinen Heizungsbauer lösen. Und wenn der allein nicht weiter kommt, muss er den VM-Service hinzuziehen.
Hallo huberw,
da deine Anlage in Österreich steht, habe ich keinen Zugriff darauf. Setz dich hierzu einmal mit der Niederlassung in deiner Nähe in Verbindung.
| 3 |
