Wärmepumpe & Hybridsysteme
Wasserführender Kamin an Vitocal 350
Hallo Community -Team, ich habe eine Vitocal 350 BWH110, ausgeführt als Gleitanlage mit Heizwasserspeicher, Trinkwasserspeicher und Divicon Heizkreis-Verteilung. Am Heizwasserspeicher ist ein wasserführender Kamin angeschlossen. Der Kamin erwärmt und...
  • 932 Ansichten
Wärmepumpe Fehler A9Fehlercode: i07 EEV
Hallo! Seit einigen Monaten geht die vor ca. 10Jahren installierte Heizung regelmäßig in Störung mit Fehlermeldung A9. Mitlerweile mehrmals täglich. Der Heizungsfachmann hat bereits das 2 Wege Kugelventil getauscht. Hat aber keine Verbesserung gebrac...
  • 1681 Ansichten
Vitocal 200-s taktet sehr häufig
Hallo alle zusammen, ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass meine seit Januar 2020 verbaute Anlage sehr häufig taktet. Bei nur 1160 Betriebsstunden, habe ich über 9000 Verdichter Starts was nach meinem Empfinden viel zu viel ist. Beobachten kann...
  • 844 Ansichten
Vitocal HT 350 - Erdwärme
Hallo werte Community, laut Beschreibung und Datenblatt, kann man "regenerative Abwärme" nutzen. Wäre es möglich Geothermie als Quelle für diese Wärmepumpe zu nutzen? Viele Grüße
  • 666 Ansichten
Heizwasser Durchlauferhitzer Anschluss
Hallo, ich betreibe seit einer Woche eine Viessmann Vitocal 222-A Luft/Wasser-Wärmepumpe, 7,5 kW, AWOT-M-E-AC 221.A08 230Wie ist der eingebaute Heizwasser Durchlauferhitzer anzuschließen 230 Volt oder 400 Volt?Beides ist wohl möglich.Aber was ist bes...
  • 1192 Ansichten
Vitocal 262-A Hysterese Einstellen
Hallo! Ich betreibe eine Vitocal 262-A T2H mit einer Vitodens 300W und einer PV-Anlage. Die Vitocal bekommt per Modbus die aktuelle Einspeiseleistung vom Wechselrichter. Die Vitocal soll nur mit PV-Strom laufen, ich habe daher im Zeitprogramm keine a...
  • 6 Antworten
  • 4061 Ansichten
Vitocal 343: Zirkulationspumpe über 2. Zähler?
Meine Frage lautet: Laufen alle Pumpen dieser Wärmepumpe über einen vorhandenen 2. Stromzähler oder nur der Verdichter? Ich habe festgestellt, dass mein "normaler" Stromzähler für den Haushaltsstrom auch einen gewissen Verbrauch der WP mitzählt. Sind...
Vitocal 300-a geht in Störung.
Hallo,unsere Viessmann vitocal 300-a geht seit dem Samstag in die Störung A9 und I07, in der WP-Diagnose kommt es zur Err code 00000200. Brauche ich einen Viessmann Techniker oder ist es was simples? Danke für die Hilfe.
  • 1220 Ansichten
Vitotronic 200 heizt nicht
Guten TagMeine WP heizt die oberen etagen nicht. Nur Keller und Erdgeschoss werden warm. Erste etage wird nicht warmWarm Wasser ist daHat jemand eibe Idee? Danke
  • 1102 Ansichten
Vitovent 300-F Bypass defekt?
Guten Tag! Seit die Außentemparaturen gesunken sind stelle ich bei unseren Lüftungsventilen merklich kalte Zuluft fest. Bei Überprüfung der Temparaturen am Gerät sind zB folgende Werte abzulesen: Ich vermute das die Bypassklappe nicht richtig funktio...
  • 972 Ansichten
Vitocal 222
Hallo, wir haben seit Mai 2020 eine neue Vitocal 222 mit Ausseneinheit. Jetzt haben wir aktuell das Problem, das kein warmes Wasser und auch die Heizung nicht funktioniert. Auch die Solarenergie erwärmt nicht das Wasser. Auch über die zusätzliche Akt...
  • 1311 Ansichten
Vitocal 222-G Schalldämmung nachrüsten
Hallo zusammen, beim Einschalten des Verdichters erzeugt das Schütz und das dann sofortige Anspringen des Verdichters immer einen lauten Knall. Die Heizung hat eine große Hauptblende an der Front, hierhinter sitzt das Schütz-Element.Hinter der Blende...
  • 1222 Ansichten
Parameter 5005
Hallo Viessmann Team,kann man den Parameter 5005 von 180sec auf 120sec reduzieren? Hintergrund ist, da meine Anlalge (Vitocal 200-A Innenaufstellung) mit ERR betrieben wird und bei der langen hohen Anlaufleistung 3 unnötige 3min Takte macht und erst ...
  • 577 Ansichten
Vitofriocal Eisspeichersystem
Hallo, ist es möglich bzw. denkbar das Vitofriocal Eisspeichersystem mit einer Wärmepumpe zu kombinieren, die mit erwärmter Zuluft das Gebäude beheizt (keine Flächenheizung)? Es handelt sich um einen Versuchsbau im Passivhausstandard, mit einer Wohnf...
  • 1612 Ansichten
Warmwasser immer mit elektrischer Zusatzheizung???
Hallo Community. Wir haben seit 2014 das Paket Vitocal 200-S AWB-AC 201.C10 in Betrieb. Nun haben wir seit einiger Zeit das folgende Problem: Sobald das Warmwasser aufgeheizt wird, schaltet sich gefühlt immer die elektrische Zusatzheizung mit ein. Is...
  • 24 Antworten
  • 7668 Ansichten
Vitocal 300-G Einstellung Primärquelle
Hallo, meine Frage ist recht simpel. Ich habe in meiner Anlage die Parameter wie folgt eingestellt: 7400 - 1 7401 - 3 7406- 35 7407 - 100 Wo bzw wie kann ich die Spreizung für die Primärequelle einstellen ? Laut Datenblatt wäre 5K ideal, meine aktuel...
  • 1302 Ansichten
Vitocal 333-G - Fehler "Wärmepumpe A9 "
Hallo zusammen!Die Vitocal 333-G (Wasserwasser-Wärmepumpe) zeigt (was ich weiß, seit Sonntag) immer wieder die Störung „Wärmepumpe A9“ an.Nachdem ich die Vitocal aus und nach kurzer Zeit wieder eingeschaltet habe, läuft sie wieder.Nach ein paar Stund...
001 Störung.jpg 002 Störung.jpg 003 Meldungshistorie 001.jpg 004 Meldungshistorie 002.jpg
  • 4775 Ansichten
konstante Vorlauftemperatur bei Vitocal 200-A
Guten Tag, seit kurzem besitzte ich die Wärmepumpe Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A10 mit Vitocell 100-W 46L in einem Neubau (noch in der Bauphase). Gibt es eine Möglichkeit die Heizung ohne Aussentemperatursensor mit einer konstanten Vorlauftemperatur z...
  • 1953 Ansichten
Vitocal 242 G
Hallo Wenn die Rücklauftemperatur nahezu dauerhaft höher ist, als die Vorlauftemperatur, ist davon auszugehen, dass der Sensor Rücklauf defekt ist?! Die Anlage lief bereits auf Störung, Fehler A9 und C9. Wo befindet sich der Sensor, damit ich meinem ...
  • 1513 Ansichten
