Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitovent 300-F Bypass defekt?
Guten Tag! Seit die Außentemparaturen gesunken sind stelle ich bei unseren Lüftungsventilen merklich kalte Zuluft fest. Bei Überprüfung der Temparaturen am Gerät sind zB folgende Werte abzulesen: Ich vermute das die Bypassklappe nicht richtig funktio...
  • 1015 Ansichten
Vitocal 222
Hallo, wir haben seit Mai 2020 eine neue Vitocal 222 mit Ausseneinheit. Jetzt haben wir aktuell das Problem, das kein warmes Wasser und auch die Heizung nicht funktioniert. Auch die Solarenergie erwärmt nicht das Wasser. Auch über die zusätzliche Akt...
  • 1380 Ansichten
Vitocal 222-G Schalldämmung nachrüsten
Hallo zusammen, beim Einschalten des Verdichters erzeugt das Schütz und das dann sofortige Anspringen des Verdichters immer einen lauten Knall. Die Heizung hat eine große Hauptblende an der Front, hierhinter sitzt das Schütz-Element.Hinter der Blende...
  • 1260 Ansichten
Parameter 5005
Hallo Viessmann Team,kann man den Parameter 5005 von 180sec auf 120sec reduzieren? Hintergrund ist, da meine Anlalge (Vitocal 200-A Innenaufstellung) mit ERR betrieben wird und bei der langen hohen Anlaufleistung 3 unnötige 3min Takte macht und erst ...
  • 601 Ansichten
Vitofriocal Eisspeichersystem
Hallo, ist es möglich bzw. denkbar das Vitofriocal Eisspeichersystem mit einer Wärmepumpe zu kombinieren, die mit erwärmter Zuluft das Gebäude beheizt (keine Flächenheizung)? Es handelt sich um einen Versuchsbau im Passivhausstandard, mit einer Wohnf...
  • 1665 Ansichten
Warmwasser immer mit elektrischer Zusatzheizung???
Hallo Community. Wir haben seit 2014 das Paket Vitocal 200-S AWB-AC 201.C10 in Betrieb. Nun haben wir seit einiger Zeit das folgende Problem: Sobald das Warmwasser aufgeheizt wird, schaltet sich gefühlt immer die elektrische Zusatzheizung mit ein. Is...
  • 24 Antworten
  • 7976 Ansichten
Vitocal 300-G Einstellung Primärquelle
Hallo, meine Frage ist recht simpel. Ich habe in meiner Anlage die Parameter wie folgt eingestellt: 7400 - 1 7401 - 3 7406- 35 7407 - 100 Wo bzw wie kann ich die Spreizung für die Primärequelle einstellen ? Laut Datenblatt wäre 5K ideal, meine aktuel...
  • 1352 Ansichten
Vitocal 333-G - Fehler "Wärmepumpe A9 "
Hallo zusammen!Die Vitocal 333-G (Wasserwasser-Wärmepumpe) zeigt (was ich weiß, seit Sonntag) immer wieder die Störung „Wärmepumpe A9“ an.Nachdem ich die Vitocal aus und nach kurzer Zeit wieder eingeschaltet habe, läuft sie wieder.Nach ein paar Stund...
001 Störung.jpg 002 Störung.jpg 003 Meldungshistorie 001.jpg 004 Meldungshistorie 002.jpg
  • 4945 Ansichten
konstante Vorlauftemperatur bei Vitocal 200-A
Guten Tag, seit kurzem besitzte ich die Wärmepumpe Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A10 mit Vitocell 100-W 46L in einem Neubau (noch in der Bauphase). Gibt es eine Möglichkeit die Heizung ohne Aussentemperatursensor mit einer konstanten Vorlauftemperatur z...
  • 2021 Ansichten
Vitocal 242 G
Hallo Wenn die Rücklauftemperatur nahezu dauerhaft höher ist, als die Vorlauftemperatur, ist davon auszugehen, dass der Sensor Rücklauf defekt ist?! Die Anlage lief bereits auf Störung, Fehler A9 und C9. Wo befindet sich der Sensor, damit ich meinem ...
  • 1590 Ansichten
Kältekreis bei Vitocal
Hallo Liebe Viessmann Freunde.bei mir seit Anfang ist etwas nicht in Ordnung mit dem Werten nicht immer aber fast immer. Der Druck liegt bei 19 Bar und taucht die Meldung MOPKann mir jemand sagen was hier nicht in Ordnung ist? Kältekreis: Start Warmw...
Vitocal 343 heizt nur auf Manuell
Hallo, ich habe eine Vitocal 343 (2008). Im Sommer war die Heizung aus und nur der Warmwasserbetrieb eingeschaltet. Warmwasserbereitung funktioniert auch problemlos. Was nicht funktioniert ist der Heizkreislauf. Weder auf Normal (Sonne), Reduziert (M...
  • 1252 Ansichten
Oft Fehler, wann sollte es eine neue geben?
Hallo, wir haben eine Vitocal-200-A AWCI-AC 201.A07Die Heizung wurde 2019 in einem Neubau installiert. Seit dem wurde ein Schalter getauscht, danach trat für mehrere Monate der Fehler EEV auf, bis die Heizung korrekt eingestellt wurde. Nun tritt der ...
  • 826 Ansichten
PT2 mit PV und Batteriespeicher
Hallo, ich beabsichtige meine Ölheizung durch eine PT2 zu ersetzen. Unser Haus ist Bj. 1998, hat ca. 170qm Wohnfläche. Unser Wärmebedarf ist ca. 20.000 kWh pro Jahr, der Stromverbrauch ca. 4.400 kWh. Ist die PT2 für diesen Energiebedarf eine gute Wah...
  • 999 Ansichten
Photovoltaik + Wärmepumpe
Hallo,ich bin im Besitz einer PV Anlage (Kyocera PV Module), SMA Wechselrichtern sowie einem Batteriespeicher von BYD, SMA Batteriewechselrichter und dem SMA Home Manager 2.Damit ich das System besser optimieren möchte, würde ich gerne die Wärmepumpe...
  • 14 Antworten
  • 3848 Ansichten
Vitocal: Strömungswächter klappert
Hallo, ich habe seit ca. vier Wochen eine neue Wärmepumpe AWOT-E-AC 221.A10 400 in Betrieb und seit gestern vom Warmwasserbetrieb in den Heizmodus umgeschaltet. Bei höheren Drehzahl der Sekundärpumpe (ab ca. 50%) gibt der Strömungswächter ein lautes ...
Vitocal 343 Fehler A9
Hallo , unser Vitocal 343 macht des Öfteren den Fehler A9 dabei ist der Mischer voll auf, die Vorlauftemperatur auf 40 Grad, der Rücklauf auf 20 Grad. Der Heizungsmonteur sagte mir das ich einen Pufferspeicher benötige um die überschüssige Wärme los ...
  • 21 Antworten
  • 3931 Ansichten
Verdichter-Schütz knallt extrem laut
Hallo zusammen, ich betreibe seit knapp einem Jahr eine Vitocal 222-G. Von Beginn an "knallt" die Anlage extrem laut, sobald der Verdichter anspringt (Heizung oder Warmwasser-Aufbereitung). Das Knallen kommt nach einer ersten Einschätzung von einem V...
  • 2083 Ansichten
Sole/Wasser Wärmepumpe auf Wasser/Wasser umrüsten
Hallo zusammen, ist es möglich, eine Sole/Wasser-Wärmepumpe auf Wasser/Wasser umzustellen? Sind dazu Umrüstungen an der Anläge o.Ä. nötig?Konkret geht es um eine Satag Natura BW 254.1 mit Regler CD 50/60 von 2002. Die Sole-VL-Temperatur hat in 20 Jah...
  • 900 Ansichten
300 G springt nicht an
Hallo,Meine Wärmepumpe läuft nicht. Warmwasser wird jetzt über elektroheizstab erzeugt. Fehlermeldung wird nicht angezeigt. Sanitärfachbetrieb war schon da und konnte den Fehler nicht finden und hat Viessmann kontaktiert. Bis jetzt hat sich aber niem...
  • 646 Ansichten
