Wärmepumpe & Hybridsysteme
VITOCAL 350-A, Typ: AWHI 351.A14
Ich war an einer Luft-Wasser-Wärmepumpe von Viessmann (Typenschild s. oben) und habe die Außenverkleidung geöffnet.Die Rückwand zum Verdampfer war dort nur teilweise isoliert und klitschnass. Also dort wo der Ventilator ist.Ich kann mir nicht vorstel...
  • 1895 Ansichten
Vitocall 300 G Solepumpe Regelstrategie
Hallo ans Viessmannn Team,hätte da 2 Fragen an sie, ich betreibe eine Vitocal 300-G TYP: BWC 301.B08 Seriennummer: 7509209601363100 nach der Inbetriebnahme ende letzten Jahres hatte ich einige Probleme mit Niederdruckstörungen im Kältekreis. Diese wu...
Vitocal 300-A mit Vitocell 100-E und Vitocell 100-B
Hallo zusammen!Ich habe da einmal eine Verständnis-Frage.Hausbezug 04/2016 mit neuer Anlage Vitocal 300-A (AWCI-AC 301.A), Innenaufstellung.Trinkwasser-Speicher Vitocell 100-B (300L).Verbaut ist auch eine Vitocell 100-E. Soweit ich das richtig versta...
  • 1493 Ansichten
Wärmepumpe optimal einstellen
Moin,die Grundeinstellung der Wärmepumpe wurde bei der Erstinbetriebnahme durch den Viessmann Kundendienst gemacht. Jetzt muss jede Wärmepumpe individuell auf die Bedürfnisse des Nutzers und die aktuellen Wärmebedarf des Hauses eingestellt werden. Be...
  • 2 Likes
  • 9 Antworten
  • 26559 Ansichten
Warmwasserbereitung mit Heizstab Vitocal 200 A
Hallo Viessmann Team, hallo community,sollte man bei der Warmwasserbereitstellung bei einmaliger Wasseraufheizung pro Tag den Heizstab freigeben oder ist das effizienter ihn zu deaktivieren. Bzw. kann die Anlage einen Schaden davon tragen? (Bei Deakt...
  • 6 Antworten
  • 2018 Ansichten
Steuerung Vitocal-S über KNX, Modbus oder RS232 ?
Hallo, in unserem Einfamilienhaus betreiben wir eine Vitocal-200S Wärmepumpe als Wohnraumheizung und zur Warmwasserbereitung.Zusätzlich wirde nahezu unsere komplette Haustechnik (Licht, Alarm, Stellmotoren, Rollladen...) über ein Bussystem (Loxone + ...
  • 13310 Ansichten
vitotronic 200
Guten TagIch benötige die Bedienungsanleitung für Fachkräfte einer vitotronic 200.Einiger der Werte z.b 7E04 sind nicht selbst erklärend. vielen Dank und Gruss Marco
  • 9 Antworten
  • 3448 Ansichten
Wärmeverlustwert der VITOCAL 161-A,WWKS, 300Liter
Hallo,welcher Wärmeverlustwert ist für die VITOCAL 161-A,WWKS, 300Liter normal?Abends um 20:00Uhr beträt die Speichertemperatur 50°C,morgens gerade mal um 8:00Uhr steht nur noch eine Temp. von 38°C zur Verfügung.Bei ausgeschalteter Zirkulation und ke...
  • 713 Ansichten
Vitocal 300g zeigt Fehler "CA Primärquelle" an?
Hallo Viessman-Community,unsere Viessmann Vitocal 300g zeigt seit zwei Tagen in regelmäßigen Abständen den Fehler "CA Primärquelle" an, dabei wird die Soll-Temperatur für den Heizkreis nicht mehr erreicht (Ist-temp, jetzt ca. 26-28 grad). Seitdem wir...
  • 5820 Ansichten
Schwingung (?) in Fussbodenheizung
Hallo zusammen,anbei ein Screenshot der Daueraufzeichnung meiner Heizungsdaten.(Vitocal 200-S, ERR vollständig deaktiviert, Ausnahme: 1 selten genutzter Kellerraum - der einzige beheizte Kellerraum).Der Peak ganz links auf dem Bild ist das Ende der W...
  • 1896 Ansichten
Alternative zu Vitocell 200 S
Hallo, meine Hausbaufirma hat mir einen Vitocell 200 s als Heizung/Warmwasseranlage für ein neues EFH empfohlen.In Vorgesprächen habe ich immer angefragt, ob in dieses System weitere Energiequellen eingebunden werden können (z.B. Solarthermie), das w...
Meldung CB Vorlauftemperatur primär
Guten Tag,wieder mal macht mein Eisspeichersystem Probleme. Klar sind aktuelle die Temperaturen sehr niedrig. Viel Energie muss also aus dem Eisspeicher gezogen werden. Dieser vereist auch aktuell ist die Temperatur bei -7C.Regeneration am Tag kaum v...
  • 7 Antworten
  • 4634 Ansichten
vitocal 200 vorlauftemperatur
Hallo,wir haben eine Vitocal 200. Aufgrund eines defekten Verdichters müssen wir eine Woche mit elektrischem Heizstab heizen, im Display steht "Estrichtrocknung". Wurde vom Viessmann Techniker so eingestellt, bis der neue Verdichter kommt.Die Vorlauf...
  • 18 Antworten
  • 5908 Ansichten
Sole Wärmepumpe Erdkollektor
HalloIch hätte drei fragen an euch,Wir haben eine Sole Wärmepume mit Erdkollektoren 8x100m + 50m zuleitung zum Verteiler ( Vitocal 300)Kann ich irgentwo im Menü sehen ob eventuell beim Warmwasser machen oder beim Heizen der Fußbodenheizung der Durlch...
  • 1950 Ansichten
Individuell geplant
