Hallo ich habe eine Vitocal 350-A und die Steuerung steuert die Zirkulationspumpe nicht mehr an.
Die Pumpe funktioniert, da Sie an einem 230V Schukostecker probiert wurde.
Am Ausgang des Steckplatzes 2 Port 212.3 (50Watt) kommt leider keine Spannung an.
Welche Gründe kann es haben, dass dieser Ausgang nicht mehr geschalten wird?
Danke Grüße BRaak
Hallo BRaak,
hast du mal im Aktorentest versucht die Pumpe anzusteuern?
Dafür muss du in die Serviceebene (OK- Menü 4 Sek. gedrückt halten) und anschließend auf Aktorentest gehen.
