beim Einschalten des Verdichters erzeugt das Schütz und das dann sofortige Anspringen des Verdichters immer einen lauten Knall.
Die Heizung hat eine große Hauptblende an der Front, hierhinter sitzt das Schütz-Element.
Hinter der Blende ist eine kleinere Tür, wohinter die technischen Komponenten wie z. B. der Verdichter sind.
Diese kleine Tür ist mit einem schwarzen Schaumstoff von innen zwecks Dämmung beklebt.
Ich würde eine solche Dämmung gerne ebenfalls auf die Innenseite der o. g. Hauptblende kleben, um eine zusätzliche Geräuschdämmung zu erreichen.
Wie heißt die Dämmung von der Innenseite der kleinen Tür bzw. welche Voraussetzungen muss das Dämmmaterial haben, welches für die Innenseite der Hauptblende eingesetzt werden soll?
Besten Dank für eine kurze Antwort & Gruß,
Stefan
| 11 | |
| 6 |
