Hallo , unser Vitocal 343 macht des Öfteren den Fehler A9 dabei ist der Mischer voll auf, die Vorlauftemperatur auf 40 Grad, der Rücklauf auf 20 Grad. Der Heizungsmonteur sagte mir das ich einen Pufferspeicher benötige um die überschüssige Wärme los zu werden. Die Anlage lief 13 Jahre ohne diese Fehlermeldung. Was ist nun richtig und was muss ich tun. Grüße Peter
Auch, wenn der Mischer offen ist, muss das nicht zwangsläufig bedeuten, dass die Thermostate auch offen sind. Sprich, findet eine Zirkulation statt ?
Das ist mir schon klar. Die Wärmepumpe ,,glaubt,, aber, dass die Raumtemperatur noch nicht erreicht ist und produziert weiterhin Wärme. Ein Raumfühler ist für die Wärmepumpenregelung nicht angeschlossen, vermute ich mal ?
Dreh mal zum Test alle Thermostate auf. Die Fehlermeldung sollte nun nicht mehr auftreten.
Dafür dürften aber fast alle Räume zu warm werden oder ?
| 21 | |
| 2 |
