Vitocal: Strömungswächter klappert
Hallo, ich habe seit ca. vier Wochen eine neue Wärmepumpe AWOT-E-AC 221.A10 400 in Betrieb und seit gestern vom Warmwasserbetrieb in den Heizmodus umgeschaltet. Bei höheren Drehzahl der Sekundärpumpe (ab ca. 50%) gibt der Strömungswächter ein lautes Klappern von sich, das sich über die Rohre im ganzen Haus bemerkbar macht. Bei den kurzen Zeitphasen für die Warmwasserbereitung hatte mich das in der Vergangenheit nicht sonderlich gestört. Kann das Geräusch von Luft im System kommen oder deutet das eher auf ein Defekt des Strömungswächters hin? Falls es die Möglichkeit gibt, eine Datei anzuhängen oder zu verlinken, könnte ich auch mit einem kurzen Video dienen.
Hallo Johannes_Zimmer,
ich empfehle dir, dich diesbezüglich einmal an deinen Fachbetrieb zu wenden, damit dieser den Strömungswächter überprüft. Bei einem Defekt muss er ausgetauscht werden.
