Sole/Wasser Wärmepumpe auf Wasser/Wasser umrüsten
ist es möglich, eine Sole/Wasser-Wärmepumpe auf Wasser/Wasser umzustellen? Sind dazu Umrüstungen an der Anläge o.Ä. nötig?
Konkret geht es um eine Satag Natura BW 254.1 mit Regler CD 50/60 von 2002.
Die Sole-VL-Temperatur hat in 20 Jahren Betrieb nie die 5°C Grenze unterschritten, sondern war stets darüber. Frostgefahr ist daher fast auszuschließen.
Die Überlegung ist, den Solekreislauf nach Möglichkeit durch Wasser zu ersetzen, um durch den Wegfall eines Wärmetauschers im Sommer (vor allem im Spätsommer) dadurch niedrigere Kühltemperaturen für das Gebäude zu ermöglichen.
In einem anderen Forum wurde bereits dieser Vorschlag gemacht:
"Die CD50/60 muss von -3°C auf +3°C minimale Eintrittstemperatur umgestellt werden und ein Strömungskontrollschalter in den Sondenkreis eingebaut werden."
Sind diese Maßnahmen ausreichend oder gibt es weitere Dinge zu beachten?
Über diesbezügliche Informationen würde ich mich sehr freuen!
Mit freundlichen Grüßen
T.Otto
Hallo bobag,
wenn das Solemedium durch Wasser ersetzt wird, wird die Tiefe der Sondenbohrung nicht mehr ausreichen. Hintergrund ist, dass das Solemedium eine größere Wärmemenge speichern kann. Um deine Anlage im Sommer Kühlen zu können, benötigst du so oder so einen separaten Wärmetauscher, über welches das Heizungsfüllwasser abgekühlt wird.
