Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 222-S Kühlung ohne Funktion
Hallo Community, unsere Split Wärmepumpe Vitocal 222-S (mit Farb-Touchscreen und eingebauten Vitoconnect, Nr. 8903178892, 6 Monate in Funktion) ist mit der Kühlfunktion ausgestattet, welche wir in diesen Tagen gerne nutzen wollten. War eine Zusatzopt...
  • 1492 Ansichten
Sichtschutzelement vor Vitocal 200, BJ 2013
Würde gerne vor die Vorderseite der Außeneinheit Vitocal 200, BJ. 2013, ein Sichtschutzelement installieren, bestehend aus Holzlamellen mit Lüftungsschlitzen. Ist das problemlos möglich, ohne den Mindestabstand von 100 cm einzuhalten? Gewünschter Abs...
  • 9 Antworten
  • 1299 Ansichten
Lack Vitocal 350 blättert ab
Sehr geehrte Damen und Herren, leider blättert bei unserer Vitocal 350 die Außeneinheit der Lack ab. Die Wärmepumpe ist jetzt 9 Jahre alt. Kann diese auf Kulanz getauscht werden?
Welche FBH Temperatur bei Active Cooling
Hallo zusammen, da mein Fachbetrieb nicht antwortet bitte hier um Hilfe: Habe eine Vitocal-222A und würde gerne im Sommer "Active Cooling" nutzen, ist auch schon aktiviert. Frage: Welche Temperatur soll ich nun im Heinzkreis der FBH einstellen. 10Gra...
Standort Außeneinheit Wärmepumpe
Wir planen gerade den Standort der Außeneinheit der WP (Altbau). An der Vorgesehene Stelle ist ein Kellerfenster bzw. Lichtschacht ziemlich nah an der Außeneinheit. Der Istallateur hat vorgeschlagen die Öffnung vom Schacht mit einer Plexiglasplatte (...
  • 619 Ansichten
Wo finde ich die Soleein- und austrittstemperatur?
Hallo,Wir haben gestern unsere Vitocal 300-G in Betrieb genommen. Ich habe mich heute einmal etwas durchs Menü geklickt. Das Vitogate ist auch angeschlossen und die App läuft.Ich finde nur gerade keine Angaben zur Soleein- und Austrittstemperatur. Ka...
  • 663 Ansichten
Natural Cooling startet nicht automatisch
Hallo liebe Community, ich habe eine Vitocal 300-G BWC 301.C06 mit einer NC-Box mit Mischer HE. Leider startet mein Natural Cooling (NC) nicht automatisch. Ich habe die Raumtemperatur auf 10°C eingestellt. Die Außentemperaturen sind dauerhaft (auch n...
  • 14 Antworten
  • 2122 Ansichten
Unschöner Anschluss der LWP Außeneinheit
Wir sind mit dem Anschluss unserer Wärmepumpe nicht zufrieden, da mit dem Heizungsbauer eine unsichtbare unterirdische Verlegung zugesagt wurde. Jetzt interessiert uns, ob die auf dem Foto zu sehende Anschlussweise so sein muss oder ob dies eleganter...
  • 16 Antworten
  • 4399 Ansichten
Vitocal 252-A scheint Warmwasserplan zu ignorieren
Hallo liebe Community,mein erster Beitrag hier im Forum, da ich frischer Besitzer einer Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16 Wärmepumpe und eigentlich sehr begeistert davon bin wieviele Optionen die Anlage bietet um Einfluss auf Energieverbrauch zu nehmen...
Vitocal 200-A: Kühlung läuft nicht regelmäßig
Liebe Experten, ich habe eine Vitocal 200-A, jetzt den 2. Sommer in Betrieb und möchte meine Kühlung testen.Dafür ist alles vorgerichtet und sie funktioniert zu teilen auch. Jedoch aber recht unregelmäßig und ich möchte verstehen, warum das so ist bz...
Vitocal 222-S Meldung 0B
Hallo zusammen, meine Vitocal 222-S zeigt seit gestern die Meldung ,, 0B Einsatzgrenze“. Wie ich bereits herausfinden konnte hängt dies mit der Außentemperatur zusammen. Mittlerweile liegt die Außentemperatur allerdings bei nurnoch 16 Grad C (Außente...
  • 900 Ansichten
Außengerät VITOCAL 200-A Abstand Müll-/Gartenbox
Unser Außengerät (Vitocal 200-A, AWO-AC-M 201.A08) steht vor dem Haus Richtung Strasse. Richtung Haus hat das Gerät 2 Meter Abstand. Zum Straßenrand noch ca 1,00m.der Miteigentümer im Haus möchte das wir die Mülltonnen umstellen und vor das Aussenger...
Vitocal 250 A - WP läuft nur einmal an
Unsere WP führt morgens den 1. Start durch und danach geht nichts mehr. Alle Parameter sind richtig eingestellt aber der 2. Anlauf, bei erneuter Wärmeanforderung, wird nicht durchgeführt.Der Volumensensor zeigt den 2. Anlauf kurz an und geht danach a...
  • 776 Ansichten
Vitocal 262-A, Erweiterung bestehende Anlage
Guten Tag,ich möchte eine bestehende Anlage, bestehend aus Vitoladens 300-C, Vitocell 100-U (bivalent mit Solarthermie) um eine Brauchwasserwärmepumpe erweitern. Problem dabei ist, dass der WW-Speicher (Vitocell 100-U) mit Solarthermie und Ölheizung ...
  • 8 Antworten
  • 1341 Ansichten
Vitocell 100-V CAVB
Hallo, ich habe zwei Fragen, wo ist der Unterschied zwischen einer Vitocell 100-V CAVB 300L und einer Vitocell 100-W CAVB 300L. Ich habe eine Solarwatt Solaranlage und würde gerne den Heizstab ELWA 2 von myPV in die (den) oben genannten Warmwasserspe...
  • 863 Ansichten
F.999 Vitocal 250-A
Hallo , nach neuer Inbetriebnahme 250-A mit Softwaretool habe ich den bekannten Softwarefehler F.999. Vielleicht kann mir hier jemand per Remote den Fehler aus der HMI herauslöschen. Externer Wärmeerzeuger existiert nicht. 7736172028153222. Grüße Ale...
Vitocal 250-A Kühlung im Sommer
Hallo, ich hab mir vor 2 Monaten die Vitocal 250-A mit Pufferspeicher für Warmwasser einbauen lassen.Leider war ich vorhinein nicht gut informiert und mein Heizungsbauer hat auch kein Wort darüber verloren, allerdings kann ich mit der Wärmepumpe nich...
  • 1832 Ansichten
Kühlfunktion Vitocal 200-S
Hallo in die Runde!Ich möchte die Kühlfunktion bei unserer Wärmepumpe Vitocal 200-S nachrüsten. Hat jemand damit Erfahrung?Was wird dafür alles benötigt? Bisher habe ich folgendes dazu gefunden:1. Frostschutzwächter2. Feuchteanbauschalter 230V3. Vorl...
  • 11 Antworten
  • 2057 Ansichten
Keine Verbindung zum Backend
Hallo, ich kann mich seit kurzem nicht mehr mit meiner VicareApp zu meiner Vitocal 250-A verbinden. Internetverbindung zur Wärmepumpe funktioniert. Signalstärke 80%. Verbindung zum Backend ist nicht aktiv. Habe schon alles mehrmals 10 Minuten stromlo...
ViCare App
Habe seit kurzem zwei, demnächst drei Wärmepumpen in Betrieb. Besteht eine Möglichkeit alle drei Anlagen über eine ViCare App gemeinsam (nacheinander) anzumelden / aufzurufen / einzusehen / zu bedienen oder muss für jede Anlage einzeln ein anderes Go...
Vitocal 300 Fehler A9
Hallo,Seit ein paar Tagen geht meine Heizung mit den Fehlercode A9 auf Störung. Im Meldepuffer befinden sich die Störungen wie auf den Bildern zu sehen ist.Wie kann die Störung beseitigt werden?
ViCare App
Am 18. und 19.06.24 war der Server über längere Zeitläufe nicht zu erreichen. Das hatte zwar keinen Einfluss auf meine Wärmepumpe, aber man konnte in dieser Zeit keine Einstellungen verändern was sehr ärgerlich war. Ich habe das Gefühl, daß in der le...
  • 493 Ansichten
Dimensionierung Vitocal 252-A
Hallo zusammen,wir sollen im nächsten Jahr eine Victocal 252-A AWOT-E-AC 251.A13 bekommen und ich bin mir nicht ganz so sicher, ob die Dimensionierung der Anlage vernünftig gewählt wurde. Ein paar Infos zum Objekt und der Heizungsanlage:EFH 1970 - 14...
  • 9 Antworten
  • 2521 Ansichten
Anlage aus, aber Ventilator läuft?
Hallo - ich habe nach der Heizperiode unsere Wärmepumpe abgeschaltet - also Ein-Aus-Schalter aus. Alles ok bisher. Aber als ich gerade im Garten war, hab ich das Außengerät erwischt, wie sich heimlich die Ventilatoren drehten.... Ich nehme an, das is...
  • 7 Antworten
  • 1738 Ansichten
WW Vitotrans 353
WW Vitocell 120 Hallo!ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 200-S mit Vitocell 120 600l Speicher und Frischwasserstation Vitotrans 353 mit Zirkulation, 1 Heizkreis Fußbodenheizung 160qm2, Mischer!Warmwassersoll Vitocal 50 GradWarmwasser Vitocell 45 GradZi...
  • 9 Antworten
  • 1655 Ansichten
Vitocal 200S - Anfrage Software Updates
Hallo zusammen, nutze seit ca. 2 Jahren eine Vitocal 200-S WP. Heute kommt in der App eine Meldung und fragt, ob ich "Remote Software Updates" zulassen möchte. Hat damit hier schon jemand Erfahrung? Seht Ihr Risiken? Werde ich vor einem Update dann n...
