Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 300-G BWC 301.c12, Parameter 7401 fehlt!
Sehr geehrter Herr Flo-Schneider, ich habe diese Frage vor kurzem in ähnlicher Form bereits gestellt. Leider habe ich keine Antwort erhalten. Da es wichtig sein kann werde ich kurz die Inbetriebnahme schildern.Es handelt sich um eine Anlage die direk...
Modulation Sole Primärpumpe!
Sehr geehrte Damen und Herren,wir betreiben seit ca. 3 Wochen obengenannte Wärmepumpe, die inzwischen auch moduliert, leider nimmt die Sole Primärpumpe an der Modulation nicht teil. Sie läuft mit konstantem Fördervolumen von ca. 2400 l/h, was zur Fol...
VC 25X-A außeneinheit 230 V vs. 400 V
Mich würde einmal interessieren was eigentlich der Unterschied zwischen den AWO-E und den AWO-M Modellen ist. Die Leistung der Wärmepumpe kann es nicht sein, ich habe die 10 kW mit 400 V, die gibt es aber auch mit 230 V.
Heizkurve Vitocal 250 A ohne mein Zutun verstellt
Mir ist gestern aufgefallen , dass die Räume zu warm werden. Die Heizkurve sieht jetzt völlig anders aus als zuvor (steiler Anstieg auf 40 Grad bei 0 Grad Außentemperatur und dann konstant immer 40), obwohl die Werte Niveau 0 und Neigung 1 gleich geb...
  • 12 Antworten
  • 2339 Ansichten
Puffer und ERR notwendig bei einer Sole WP?
Aktuell sind wir im Rohbau eines Neubau-Projektes mit geplanten und genehmigten Erdbohrungen 3*48m, Heizlast der Gebäude angeblich ca. 11kW. Versorgt sollen werden ca. 300qm Wohnfläche in zwei Wohneinheiten mit Lehm-Deckenheizungen von WEM, nur eine ...
  • 996 Ansichten
Vitocall 200 A Verdichter defekt
Hallo ,meine Viessmann Vitocall 200-A AWCI-AC 201.A07 hat Mitte Januar angefangen Probleme zu machen und zeigte den Fehler Wärmepumpe A9 an. Dieser Fehler kam leider immer wieder. Nachdem die Heizung aus und wieder eingeschaltet wurde, ging sie immer...
  • 6 Antworten
  • 1244 Ansichten
Vitocal 060-A / Signalleitung für die Photovoltaikanlage
Hallo Forum, da die Bedienungs- und auch Montageanleitung sehr dürftig bzgl. technischer Fragen in Bezug auf PV und Elektronik ausgelegt ist, versuche ich mal hier mein Glück :-). Eine Vitocal 060-A soll zu 100% mit PV-Strom betrieben werden, wenn di...
  • 8 Antworten
  • 1973 Ansichten
Vitocal 300a ohne warmes Wasser
Guten Abend,unsere Wärmepumpe lässt uns leider im Stich. Wir haben zur Zeit kein warmes Wasser und keine warme Fußbodenheizung. Wir haben schon Anfang November die gesamte Vissmann-Liste abtelefoniert, damit ein Fachbetrieb über unsere Heizung schaut...
  • 17 Antworten
  • 2249 Ansichten
Smart Grid Einstellungen
Hallo zusammen, ich bin neu hier.ich möchte bei meiner WP Vitocal-S AWB-M-E-AC 201.E10 NEV die SG-Sollwerterhöhung von Warmwasser auf Pufferspeicher umprogrammiert haben.Der Fachbetrieb weigert sich da er dies nicht für Sinnvoll hält.Ich als Eigentüm...
Heizkurve nicht änderbar
Hallo wollte heute, 13.12.2023., meine Heizkurve verändern.Das ist aber nicht mehr möglich, die ist jetzt fest auf 40° eingestellt.Nur die Plus Grade lassen sich verändern, Niveau geht nur noch in Minus Wurde was an der App geändert Danke Gerhard
  • 23 Antworten
  • 2937 Ansichten
Störung Vitocal 252-A Code F864
Hallo,bei mir wurde im Frühling 2023 eine 30-jährige Viessmann Ölheizung durch die Vitocal 252-A ersetzt. Bei der Inbetriebnahme wurde durch den Viessmann-Vertreter festgestellt, dass an der Inneneinheit die Verbindungen für FBH und HK vertauscht Ang...
  • 2263 Ansichten
ViCare App
Hallo Zusammen,ich habe eine nagelneue Vitocal Wärmepumpe.In der ViCare App wird seit dem letzten Update an einzelnen Tagen ein sehr merkwürdiger Verbrauch angezeigt.Kann eigentlich nicht sein… selbes Problem im Oktober, November, Dezember an nur 1 T...
  • 449 Ansichten
Vitocal 300 BWC
Hallo, ich habe eine Sole-Wärmepumpe Vitocal 300 bei mir verbaut. Ich bekomme nun in Kürze eine Photovoltaikanlage mit Sonnenspeicher und wollte fragen, ob es bei dieser Wärmepumpe möglich ist, dass diese durch die PV-Anlage mit Speicher gesteuert wi...
  • 310 Ansichten
Vitocal 250-A; 251.A13 Ferienprogramm
Ich hatte bei meiner Vitocal 250-A; AWO-E-AC 251.A13 das Ferienprogramm eingestellt und die Warmwasseraufbereitung wurde wie erwartet eingestellt. Leider lief die Heizung ganz normal weiter und heizte auf die in der App eingestellte Raumtemperatur au...
  • 859 Ansichten
Allgemeine Erfahrungen A250
Liebe Community,ich wollte meine allgemeinen Erfahrungen nach den ersten kalten Tagen schildern und auch ein Verhalten darstellen, welches ich nicht ganz verstehe und gerne Eure Meinung dazu erfahren.Situation:EFH, aus Anfang der 60er, ca. 120m² Wohn...
vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 auf .D10 kodieren
Hallo zusammen, die D16 und D10 haben bei der Ausseneinheit lt. meiner Recherche ja exakt die gleichen Bauteile.Somit denke ich dass die sich nur in der Software sich unterscheiden? @Flo_Schneider Ist es möglich die D16 auf eine D10 umzukodieren? Hin...
Vitocal 250-A Vorlauftemperatur, Begrenzung
Meine 250-A scheint manchmal Heizkennlinie und Vorlauftemperaturbegrenzung völlig zu ignorieren.Bei einer Aussentemperatur von aktuell über 7°C und einem Sollwert aus der Heizkennlinie von ca. 38°C ist alles über 45°C, wenn man eventuelle Temperatura...
  • 6 Antworten
  • 917 Ansichten
A9-Fehler
Vielen Dank für deine Hilfe, da ich auch den gleichen A9-Fehler habe. Mein Installateur ist überhaupt nicht hilfreich und berechnet mir 200 Euro für einen Besuch, ohne überhaupt eine Lösung zu finden. Dieser Fehler tritt nun schon seit einem Jahr auf...
ViCare-App
Schönen guten Tag,irgendwie stimmen die Daten der ViCare-App nicht:01. meine WP zeigt mir seit Tagen, daß sämtliche Energie nur für Warmwasser verwendet wird (Heizung 0 %), das kann bei den derzeit herrschenden Außentemperaturen nicht sein.02. davor ...
  • 1286 Ansichten
Vitocal 200s Vorlauftemperatur Begrenzung
Hallo zusammen, Unsere vitocal 200s begrenzt leider den Vorlauf (trotz anders eingestellter heizkurve) auf 40 Grad. Kann ich das selbst umstellen? Eingestellt ist zumindest richtig, dass keine FBH sondern Heizkörper verbaut sind. Trotzdem wird das Wa...
  • 8 Antworten
  • 2108 Ansichten
