Wärmepumpe & Hybridsysteme
Nachrüsten natural cooling
Hallo zusammen,ich habe eine 300 g (BWC 301.A08)mit 2 Tiefenbohrungen ca. je 60 m seit 2012 im Einsatz. Das ganze Haus ist mit Fußbodenheizung versehen und gut isoliert.Dazu hätte ich folgende Fragen:Ist das Nachrüsten von der natural cooling box bei...
  • 589 Ansichten
Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C16 überdimensioniert?
Hallo zusammen, Seid etwas mehr als einem Jahr werkelt in unserem Doppelhaus Bj. 2003 nun eine Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C16. Wir haben im ganzen Haus nur normale Heizkörper (im Bad und im nachträglich errichteten Wintergarten ist eine Fussbodenerw...
  • 1 Likes
  • 32 Antworten
  • 5157 Ansichten
Mauerdurchbruch mit Bauschaum abdichten?
Bei mir wurde eine Vitocal 252-A-AWOT-E-AC251.A16, 13K im April 2024 von einem Fachbetrieb installiert.Die zwei 28 mm Kupferrohre wurden ohne Schutz durch eine 36 cm Außenwand aus Kalkstein geführt.Der Mauerdurchbruch ist über Erdniveau.Dies habe ich...
  • 9 Antworten
  • 4859 Ansichten
Vitocal 200-s Pufferspeicher nachrüsten
Servus, da ich bei meiner Anlage das Takten nicht in den Griff bekomme bin ich am überlegen, einen Pufferspeicher nachzurüsten. Ziele wäre dass die WP den Pufferspeicher aufheizt - genau so wie den Warmwasserspeicher. Vom Puffer würde ich dann mit ei...
  • 1181 Ansichten
Fassungslosigkeit....
ich stelle mit Entsetzten fest, das -um die BWWP oder auch andere Technik- sinnvoll zu benutzen, man sich wohl stundenlang durch alle Kommentare durchwühlen müsste. Dafür habe ich weder Zeit noch Lust. Also bleibt es so eingestellt wie es eingestellt...
LED 1 - 6 orange ... oder rot?
Hallo,nach Installation von einem neuen Fußbodenthermostat und 6 Klimasensoren sind LED 1-6 orange, bzw. rot, Farbe leider nicht eindeutig genug.LED 7 ist grünDie Anlage wird gemischt betrieben. Weitere 6 Stellantriebe nicht über Vicare.Würde mich üb...
  • 761 Ansichten
Vitocal 060
Hallo zusammenIch habe schon seid 2 Wochen das Problem mit dem Sicherheitstemperaturbegrenzer. Die Anlge ist seid März im Betrieb hat vor Zwei Wochen den Fehler Temperaturbegrenzer hat Ausgelöst. Habe schon eine Reklamation raus gegeben es war leider...
  • 7 Antworten
  • 1170 Ansichten
Vitocal 222-s Ersatzteilverfügbarkeitsgarantie
Hallo zusammen, Wir haben eine Vitocal 222-S, Baujahr 2016.Diese hat nun einen Schaden an der Außeneinheit. Da das Ersatzteil nicht mehr verfügbar ist und die neuen Vitocal 222-S Außeneinheiten trotz gleicher Namensbezeichnung nicht mehr mit der bish...
Verdichterstarts
Seit ca. 2,5 Jahren habe ich eine vitocal 250 s und vitodens 300 in Betrieb. Zusätzlich eine pv-anlage verbaut. Zwischenzeitlich über 30.000 verdichter starts bei ca 6.800 Betriebsstunden. Auch bei Temperaturen über 10/15 Grad bis über 70 starts am T...
  • 11 Antworten
  • 2018 Ansichten
Starten der Wärmepumpe erzwingen (PV Überschuss)
Hallo, Ich habe eine Vitocal 200-S mit einem 950L Pufferspeicher, sowie einen Vitocharge mit 10kW Akkuspeicher > alles zusammen geführt in der Gridbox als auch über die Viessmann API im Home Assistant.Jetzt in der Wetterphase wo die Tage schon recht ...
  • 1202 Ansichten
DHW Booster HP 170 Anschluss des Heizkreises
Hallo,ich plane die Einbindung eines DHW Booster HP 170 im Heizkreis.In der Bedienungs- und Serviceanleitung sind auf Seite 13 die Anschlüsse mit R 3/8 resp. G 3/8 beschrieben, in den technischen Daten auf Seite 67 beide mit Aussengewinde R 3/8.In de...
  • 573 Ansichten
VC250 A - kontinuierlich Fehler F.1011
Ich habe wohl ein Montagsgerät ….Vor einiger Zeit kam häufig der Fehler F.1011 - Fehler Wärmepumpe Heißgasdrucksensor. Der HB hat es an Viessmann gemeldet und eine reichliche Woche später kam schon der Techniker - wechselte ein Board in der Aussenein...
Änderung Regelbetrieb Wärmepumpe 250-AH
Hallo Serviceteam,ich habe am 21.12.2023 von Flo folgende Nachricht erhalten: es gibt beim aktuellen Softwarestand einen Fehler, welcher dafür sorgt, dass der externe Wärmeerzeuger im ökologischen oder ökonomischen Betrieb nicht eingeschaltet wird. D...
  • 523 Ansichten
Schwimmbadheizen
Hallo wir besitzen seit letzen Jahr eine vitocal 200 mit der EA1 Steuerung Heizung an sich fürs Haus und Warm Wasser läuft super. Wir können damit auch unseren Pool heizen. so dass Problem dass wir von Anfang an haben :von meiner Pool Steuerung kommt...
  • 12 Antworten
  • 1464 Ansichten
Vitocal 222s SG Ready
Nun wurde die Bastellösung für ein Funktionieren des SG ready Signals vom Viessmann Techniker eingebaut (RC Filter). Aber immerhin ist nun alles wie es sein muss! Die SW wurde auch auf 2404 aktualisiert. Habe aber (auf Vicare) noch keine Änderungen e...
Druckverlust im Heizungssystem
Seit Juli letzten Jahres betreibe ich ein Hybridheizungssystem mit einem Vitocrossal 300 Heizkessel und einer Vitocal 250 A Wärmepumpe. Bis zur Neuinstallation der Wärmepumpe an die bestehende, mit einem Vitocrossal 300 Heizkessel betriebene Heizung,...
  • 718 Ansichten
Kommunikationsfehler Kältekreisregeler EHCU
Hallo zusammen Unsere WP Vitocal 250 AHzeigt seit Wochen diesen Fehler Kommunikationsfehler Kältekreisregeler EHCU !!!Ein Service Mitarbeiter von Viessmann war schon vor Ort, hat ein bisschen was gemacht.Fazit: war wohl ein Wackelkontakt im System !!...
  • 893 Ansichten
Vicare+ und Abschalten der Heizung
Hallo, 2 kurze Frage:ich habe zwei Heizkreise und Warmwasserbereitung.Die zwei Heizkreise habe ich nun auf AUS, Warmwasser auf Eco.Unter Mitteilungen erhalte ich die Meldung, dass die Vicare Smart Climate eingeschaltet ist.Wie ich hier schon erfahren...
  • 1198 Ansichten
