ist es normal, dass meine Wärmepumpe Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A13 immer morgens so um 6 Uhr ein Verbrauch von ca. 13 KW hat.
Kann man das über den Tag verteilen?
Meine Photovoltaikanlage produziert da noch kein Strom. Siehe Anlage
Hallo Bomber
Wenn du dein Zeitprogramm so eingestellt hast das die Heizung morgens um 6 Uhr anspringen soll, dann ist das völlig normal.
In der Nacht ist ja die Heizanlage abgekühlt. Morgens um 6 Uhr dreht deine Wärmepumpe erst mal richtig auf , um wieder auf Temperatur zu kommen.
Das was du beschreibst ist die Aufheizfase .
Gruß wubl
Hallo Wubl,
vielen Dank für die schnelle Reaktionszeit. Kann man diese Aufheizphase so einstellen, dass nicht immer 13 kw verbraucht werden, sondern über den Tag verteilt.
Sodass ich den Stromverbrauch bei gutem Wetter alles von meiner Photovoltaikanlage nehmen kann.
Kann man die Aufheizphase optimieren.
Danke und Gruß
Bomber
Hallo Bomber,
eine Begrenzung, dass die Anlage immer nur soviel Energie verbraucht, wie die PV-Anlage zur Verfügung stellt, ist nicht möglich.
das geht ja schnell bei euch. Zwei Fragen hätte ich noch.
Vielen Dank und einen schönen Feiertag.
Gruß Bomber
Die Zeitphase kannst du frei einstellen. Du kannst aber nicht sagen, dass die Anlage nur mit einer bestimmten Leistung laufen soll.
Perfekt. Wo kann ich die Zeitphase einstellen. In der App habe ich noch nichts gefunden.
Danke und Gruß
Bomber
In der App müsste dir Warmwasser und der jeweilige Heizkreis angezeigt werden und unter der jeweiligen Kachel kannst du die Zeiten einstellen. Mach mal einen Screenshot von der Übersicht in der App.
danke für die schnelle Antwort. Drei Screenshots. Ich wünsche dir hoffentlich ein langes Wochenende.
Grüsse aus der Pfalz
Bomber
Hallo Bomber
In der App kannst du das Zeitprogramm ändern.
Das geht sogar für jeden Tag unabhängig voneinander.
Gruß wubl
Hallo Bomber,
wenn der große Peek von der WW-Erzeugung kommt und die WP nur einmal am Tag neues WW erzeugt, dann könntest du eines von zwei Dinge versuchen:
Im Übrigen sind 13kWh am Tag für WW eine ganze Menge - meine WP erzeugt WW mit nur ~0,8kWh am Tag. Du könntest darüber nachdenken die WW-Zirkulation zu reduzieren und auf die Zeiten des Bedarf zu fokussieren sowie die WW-Temperatur auf <50°C reduzieren.
Gruss Gwyn
11 | |
10 | |
