Wärmepumpe & Hybridsysteme
Strömungswächter D6 Stellantriebe.
Guten Morgen,Wir haben vollgendes Problem mit unseren Wärmepumpe Vitocal 300 innen aufgestellt.Die Anlage ist ca 5 Jahre alt und ich habe noch nie in den Fußbodenheizung Verteiler reingeschaut.Die Tage habe ich reingeschaut und gesehen das alle stell...
  • 6 Antworten
  • 1143 Ansichten
Vitocal 200 Warmwasser Vorlauftemperatur zu hoch
Guten Abend liebe Comunity, Heute habe ich zum ersten Mal durch die WP richtig WW erzeugen lassen. Bislang wurde das nur bei der IBN durch den Viessmann-Service 1x getestet und dann wieder abgestellt. Die Warmwasser Solltemperatur habe ich mit 40° re...
  • 26 Antworten
  • 5382 Ansichten
Zu kalt im Haus
Hallo miteinander, ich trau mich kaum zu fragen, da hier sehr viele Fachausdrücke an der Tagesordung sind und das ist auch eines meiner Probleme. Gibt es irgendwo Unterlagen, was z.B. mit Zirkulationspumpe gemeint ist und welche Aufgaben diese bei ei...
  • 1 Likes
  • 53 Antworten
  • 11946 Ansichten
Starts IDU Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16
Hallo, wir haben seit dem 12.09.2023 eine WP, heizen mit Plattenheizkörper ca.100 qm Wohnfläche im gedämmten Altbau mit einem Heizkreis, eingestellte Temperatur 22 Grad. Die WP hat bis heute 1846 Betriebsstunden bei 1802 Starts des Verdichters, ist d...
  • 7 Antworten
  • 1080 Ansichten
Update Server
Hallo,Es fand mal wieder eines der gefürchteten Updates auf den Servern statt.Folge, wie bei viele: keine Verbrauchsdaten, Keine + Anzeige
  • 1192 Ansichten
Vitocal 252-A – Firmware
Guten Tag, ich sollte nach dem Einbau der Heizung (Juli) ein FW-Update durch Viessmann bekommen, das wohl inzwischen rein Online erfolgt. Frage: Habe ich schon den aktuellen Stand? Siehe Screenshot. Besten Dank im vorausHF
  • 9 Antworten
  • 3003 Ansichten
Volllastheizstunden
Hallo,ich bin neu hier,habe eine Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A13seit November 23 in Betrieb und verwende die ViCare+.Kann mir jemand sagen, wo ich die Vollastheizstunden her bekomme?Ich scheine der Erste zu sein, der danach fragt. Ist die Frage zu ...
  • 7 Antworten
  • 1009 Ansichten
Antwortzeiten Service
Sehr geehrte Damen und Herren, Am 11.01. ist meine Vitocal 200 mit einer Störung an der Außeneinheit außer Betrieb gegangen. Seitdem wartet mein Fachbetrieb auf eine Rückmeldung Ihrerseits.Die Anlage läuft auf dem Ersatzsystem und verursacht täglich ...
Deutschlandlandweites Fehlteil vom Stellmotor
Guten Tag, meine Anlage wurde Anfang letzten Jahres montiert. Direkt nach Weihnachten hatte ich kein Warmwasser mehr. Am 02.01.24 wurde durch den Kundendienst eines Fachbetriebs festgestellt, dass der Stellmotor #7868534 defekt ist (schaltet nicht vo...
  • 811 Ansichten
252-A Meldungen I.81 und I.75 im Ereignisprotokoll
Hallo, im Ereignisprotokoll unserer Anlage tauchen mehrfach pro Stunde im Wechsel diese Meldungen auf:I.75 - Übertemperatur internes Leistungsmodul WechselrichterKeine Aktion erforderlichI.81 - Derating durch zu hohe Temperatur des internen Leistungs...
  • 357 Ansichten
Kältemittel Vitocall 300
Ich habe folgendes Problem: Ich habe keine Unterlagen von der Bohrfirma oder vom Einbauer der Heizung nach Kauf des Hauses erhalten. Das Haus wurde 2001 erbaut. Nun muss Kältemittel nachgefüllt werden. Bei einer früheren Reparatur fand ich auf der Re...
Jahresarbeitszahl auslesen Vitocaldens 222-F ?
Hallo in die Runde,kann ich bei meinem Systzem die JAZ Jahresarbeitszahl auslesen oder muss ich diese aus den Verbrauchswerten selbst berechnen?Aufgrund anderer Posts habe ich schonParameter 8811 auf 2 umgestelltParameter 8817 auf 1023 umgestellt Abe...
Anzeigefehler der ViCare-App
Hallo,seit dem Jahreswechsel bekomme ich über die ViCare-App (3.24.1) einen Anzeigefehler.Das Balkendiagramm des Energieverbrauchs für Januar, wird mir beim 1.1. der Skala entsprechend falsch angezeigt, sodass die nachfolgenden Tage nur sehr flach da...
Umbenennen der Heizkreise
Seit den letzten, werksseitig durchgeführten Wartungsarbeiten in der App, sind die Namen der Heizkreise zurück gesetzt worden (wieder einmal). Eine Änderung in der App ist nun aber nicht mehr möglich. Auf verschiedenen Smartphones (Android und iOS). ...
Kompartibilität zu SMA STP 12-50 Wechselrichter
Hallo,ich habe eine Frage zur Viessmann Wärmepumpe Vitocal 250-A Typ AWO-E-AC-AF 251.A10 bezüglich der modulularen Steuer-/Regelbarkeit.Kann die Wärmepumpe von einem SMA Wechselrichter STP 12-50 modular geregelt werden?Viessmann verwendet ja Modbus i...
  • 796 Ansichten
Vitocal 200 S Fehler A9
Unser Vitrocal 200 S meldet Störung "Wärmepumpe A9".Ich habe dann die Meldungsstatistik ausgelesen.IMG_4033. Danach hab ich versucht 1xWW durchzuführen.IMG_4034.Störungsmedlung erlischt natürlich nicht. Eine halbe Stunde später ist die Vorlauftempera...
  • 725 Ansichten
Beschränkte Leistung 250-A - Haus wird kalt
Hallo in Runde! Nachdem nun vermehrte Äußerungen zu einer nicht ausreichenden Heizleistung auftauchen, möchte ich gerne einen neuen Thread dazu aufmachen. Das Problem scheint dabei vor allem während häufiger Abtauzyklen aufzutauchen, das entweder die...
14.01.24.1546.JPG 14.01.24_1545.JPG Begrenzte Leistung.png Schwingungsverhalten_Lastwechsel2.png
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 1071 Ansichten
Probleme mit Wärmepumpe vitocall a200
Hallo , Wir haben seit einigen Wochen eine neue Wärmepumpe und nur warn und störmeldungen. D6 Strömungswächter und AA Abbruch Abtauen Der Monteur hat paar Mal entlüftet aber ohne ErfolgJetzt soll ein zusätzlicher Lüfter eingebaut werden !?????Viessma...
  • 21 Antworten
  • 3084 Ansichten
Raumtemperatur
Wir haben die WP Vitocall 250 seit Mitte Oktober.Die gewünschte Raumtemperatur für Räume mit Fußbodenheizung steht auf 24 Grad. Wir erreichen trotz hohen Stromeinsatzes ( bis zu 80 kw/Tag) eine Raumtemperatur von 19 Grad. Was läuft hier falsch?
  • 325 Ansichten
Material VITOCELL 300-V EVIB-A (Edelstahl)
Hallo,leider konnte ich im technischen Datenblatt zum WW-Speicher VITOCELL 300-V EVIB-A nicht finden, aus welchem Material der Speicherkörper genau besteht. 1.4404 AISI (316L)?Weiß dies zufällig jemand?Danke!MfG LoBoGr
  • 764 Ansichten
Statusabfrage zu Anfragenummer
Seriennummer: 7542015603896103Anfragenummer: 03565226 Da die erste Anfrage zu dieser Anlage von vor Weihnachten bei Viessmann offenbar zur Unzeit einging und nicht weiter bearbeitet wurde, abgesehen von einer Frage am 3.1., ob sie noch aktuell sei, w...
  • 361 Ansichten
Vitocal 200 S 2.Heizkreis
Hallo bislang erfolgte die Regelung der Heizkörper ohne Regelventil (dreiwegeventil).In den nächsten Wochen kommt eine Fußbodenheizung dazu.Was muß an der Wärmepumpe geändert werden, daß der 2.Heizkreis angeschlossen werden kann.Regelventil und Pumpe...
Vitocall 222s
Hallo zusammen, wie bekomm ich bei meiner VITOCAL 222-S die Estrichtrocknung aus und sie wieder in den Normalbetrieb ? Vorab vielen Dank für die Hilfe Gruß
Vitocal 200-S mit Fehlermeldung 1A und 33
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 200-S / AWB 201.D08 am 13.01.2024 in Betrieb genommen. Leider läuft die (Außen) - Anlage nicht. Die Drücke usw. kann ich aber an der Innenheit ablesen. Es kommen die Hinweismeldungen 1A und 33. Die Anlage hat kei...
  • 19 Antworten
  • 2569 Ansichten
