Wärmepumpe & Hybridsysteme
Sommerbetrieb Wärmepumpe
Hallo zusammen, wir haben seit Herbst 2023 eine Vitocal 250 - A Wärmepumpe nur für die Heizung.Wie stellt man auf Sommerbetrieb um?Ganz ausschalten? Heizkurve runter so weit wie möglich?Was ist mit der Umwälzpumpe? Kann man die solo aus- und einschal...
Vitocell 100 - Anode erden?
Hallo Community,in meinen anderen Beiträgen habe ich schon andere Problemchen mit meiner Viessmann-Anlage beschrieben.Nun eine Frage zur Vitocell 100 und der Anode. Laut Montage- und Serviceanleitung (die ich mir aus dem Internet heruntergeladen habe...
  • 9 Antworten
  • 2181 Ansichten
ViCare App, "da ist leider etwas schief gelaufen"
Hallo,diese Fehlermeldung ist sehr resistent auf meinem iPhone. Bisherige Maßnahmen:iOS und ViCare sind auf aktuellem Stand, ViCare mehrfach heruntergeladenversucht habe ich es bestimmt 15 mal, immer bis zur Fehlermeldung direkt nach Password-Eingabe...
  • 1 Likes
  • 12 Antworten
  • 2083 Ansichten
Vitocal 250-A verschiedene Typen
Hallo! Ich wollte einmal nachfragen, was die Typenunterschiede bei den ganzen Vitocal 250-A Typen ist:AWO-E-AC 251.A10AWO-E-AC 251.A10 2CAWO-E-AC-AF251.A10AWO-E-AC-AF251.A10 2CAWO-M-AF 251.A10etc. Nach dem A kommt die Nennleistung und 2C steht für 2 ...
Vitocal 300-G Störung A9 nach Meldungen 05 und 07
Guten Tag,meine Wärmepumpe (Typ BW 108, Ser.-Nr. 7353853001040104) schaltet alle 3 bis 4 Stunden wg. Störung "A9 Wärmepumpe" ab. Voraus gehen manchmal Meldungen "05 Fehler EEV" oder "07 Fehler EEV".Im Bereich "Diagnose WP-Modul" der Fachbetriebsebene...
  • 811 Ansichten
Unterschied Vitocal 200 G und 300 G
Liebes Viessmann-Team, bei mir wurde kürzlich eine Vitocal 200 G Wasser/Wasser eingebaut. Ursprünglich sollte eine 300 G Wasser/Wasser eingebaut werden. Ich habe hier nun die Information erhalten, dass im Laufe der letzten 2-3 Jahre ein Produkt-Updat...
  • 1142 Ansichten
Abtauen abgebrochen
Meine Wärmepumpe hat in den letzten Tagen mehrfach die Meldung "Abtauen abgebrochen" angezeigt. Die Wärmepumpe steht in meinem Haus in Deutschland, ich wohne in der Schweiz. Entfernung: 400km. Die Meldung wird in der vicare app nicht angezeigt. Der K...
Vitocall 222-g Mittagspause
Hallo, ich habe eine 12 Jahre alte Wärmepumpe mit Tiefenbohrung. Neu nun dazu eine PV Anlage. Ich habe nun von 10-14 Uhr die Wärmepumpe eingestellt, um die Sonner zu nutzen. Seltsamerweise macht die Anlage aber immer irgendwie 1 Std "Mittagspause". I...
  • 516 Ansichten
Vitocal 060-A T0S-ze läd sehr langsam
Hallo, vieleicht kann mir hier jemand helfen: Ich betreibe seit dem Frühjahr 2022 eine Vitocal 060-A T0S-ze im Umluftbetrieb in einem großen Keller. Die Kellertemperatur beträgt 17 Grad C. Die Temperatur ist auf Soll 55 Grad eingestellt, die Anlage l...
Vitocal 250-SH ökonomische Regelstrategie Fehler
Letzte Woche wurden seitens Viessmann TD alle Firmware-Versionen vor Ort aktualisiert, auch die Versionen der HPMU sowie EHCU auf jeweils 510.2323. Betrieb war danach zunächst unaufällig … bis ich heute leider feststellen musste, dass die ökonomische...
  • 770 Ansichten
Keine Verbindung
Hallo liebe Community, wir haben seit einiger Zeit mit der Vicare keine Verbindung mehr zu unserer Heizungsanlage. Haben die App schon neu installiert, einen neuen W-lan-Verstärker ( Fritz Repeater 310) installiert, aber nichts tut sich. Die App kann...
Fehlermeldung
Mir wurden heute 6.Juni 2024 bei meiner ViCare-App Die Fehler F.75. und F.867. angezeigt.Bei uns wurde die Wärmepumpe Vitocal 252a -13.2 am 17. Mai 2024 in Betrieb genommen In dieser Zeit habe ich die Heizung nur auf Warmwasserbetrieb laufen lassen. ...
  • 388 Ansichten
Anzahl Temperatursensoren Vitocal 333-g
Hallo, ich habe eine Frage zu meiner WP.Typ: Vitocal 333-G BWT 331.C12SNr.: 7377463201132129 Laut Vi Care APP werden die Temperaturen für VL, RL jeweils Primär- und Sekundärkreis angezeigt und die Temperatur unter Status Wärmepumpe.Sind an all diesen...
  • 6 Antworten
  • 1011 Ansichten
Ferienprogramm / Heizung aktiv
Hallo Genmeinde, ich habe ein komisches Verhalten unserer Vitocal 200-A (also der 'alten') festgestellt. Wenn ich Ferienprogramm wähle, dann wird die WW-Bereitung pausiert (wie erwartet), aber der Heizkreis wird durchgehend (24/7) auf reduzierte Temp...
  • 1014 Ansichten
Vitocal 200-2 Fundamentplan
Die Außeneinheit der Wärmepumpe ist 1080mm breit.Die beiden Fundamentstreifen haben einen Außenabstand von 840mm.Damit überragt die Außeneinheit der Wärmepumpe auf jeder Seite (links und rechts) die Fundamentstreifen mit 120mm.In der Skizze zu den Fu...
Verbesserungsvorschlag WW-Bereitung
Vitocal 250A + WW-Puffer/Speicher, evtl. auch bei anderen Modellen möglich Wird vom Heiz- oder Abschalt- auf den Warmwasserbetrieb umgeschaltet, ist die Temperatur des geförderten Heizungswassers zu Beginn deutlich niedriger als die des Pufferwassers...
Ferienprogramm Vitocal 200S
Wenn der Ferienmodus eingeschaltet ist, zeigt der Temperaturfühler für das Warmwasser immer noch ca 56° C an, auch nach mehreren Tagen.Ich habe schon versucht, die Solltemperatur des Warmwassers zu reduzieren auf 20° C. Das Warmwasser bleibt auf ca 5...
Immer die gleichen Meldungen
  liebes Team, wir haben seit ca 2 Wochen unsere Wärmepumpe am laufen , es war seitens der Firma ein riesen durcheinander, da wir bei -10 grad fast 7 Tage weder warmes Wasser noch eine Heizung hatten wurde die Wärmepumpe im umkehrschluss nur schnell ...
  • 7 Antworten
  • 1146 Ansichten
Fehlermedung D6
Hallo , habe seit 1 Monat eine Vissmann 200 s.Die Fehlermeldung D6 Paddelschalter legt immer wieder meine WP still.Jetzt habe ich hier viel gelesen- aber, die Frage stellt sich:Warum hat Vissmann dieses Problem seit Jahren nicht gelöst ? Irgendwann m...
  • 18 Antworten
  • 2681 Ansichten
Vitocal 222-s f.1080 und f.807
Hallo Community,seit April 2023 läuft unsere Anlage nach Installation und Übergabe perfekt bis Ende Februar 2024.Danach stieg die Anlage mit Fehler 1080 aus.Die Installationsfirma konnte den Fehler nicht finden und auch die Anlage nicht wieder neusta...
Vitodens 200-w klakkert
Hallo liebe Community. Meine Therme hat angefangen zu klakkern.Habe sie ausgeschaltet und trotzdem ist das Geräuch da.Als ob sich im Gehäuse was drehen würde. Und etwas jedesaml dran kommt.Es gibt keine pause .Viele Grüße Antonella
  • 785 Ansichten
Leistungsaufnahme 250AH A.1e
Hallo,wir haben eine 250AH A.16 seit einigen Tagen in Betrieb. Natürlich beobachte ich jetzt genau das Verhalten und habe festgestellt, dass die Leistungsdiagramme offensichtlich nicht stimmen. Oder verstehe ich etwas falsch…?Fakt ist, das wir moment...
  • 1 Likes
  • 12 Antworten
  • 2165 Ansichten
VdZ Formular für Förderantrag WP
Hallo Community,für den Förderantrag beim Einbau einer WP ist der hydr. Abgleich Pflicht u. mit dem VdZ Formular zu bestätigen.Welche Vor- bzw Rücklauftemperatur wird von der Kfw akzeptiert?(Die WP ersetzt eine Gasheizung in einem EFH, im EG ist Fb H...
